Ардуино - запись звука
Сообщение olegue »
roman.com, дальше...
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
по моеей матиматике получается что такт это 1/16мгц=0.0625мкс
13 тактов *0.0625=0.8125 мкс - минимальное время преобразования
минимальная частота преобразования АДС =1/0.8125=1 230 769 гц
Добавлено after 1 minute 31 second:
тока к чему это привязать пока не понятно
Сообщение Ivanoff-iv »
я не пробовал АЦП на таких частотах гонять... не уверен, что там чтото адекватное намеряется...
наверно рекоммендация в д.ш. о частоте тактирования АЦП не с потолка взята
Сообщение roman.com »
всё верно.
примерно так и получается...
на самом деле получается чуть-чуть больше тактов... потому что там идёт опрос флага ADC... несколько тактов нужно ещё самому процессору Ардуины... чтобы "подумать"... ))
но мы не будем углубляться в принцип работы процессоров Ардуины)) это уже отдельная тема...
:tea:
Сообщение olegue »
а преобразование - это процесс измерения и заполнения регистровой пары ADCH и ADCL?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4245480#p4245480"]я не пробовал АЦП на таких частотах гонять... не уверен, что там чтото адекватное намеряется...
наверно рекоммендация в д.ш. о частоте тактирования АЦП не с потолка взята[/uquote]
в даташите рекомендуют не делать частоту ADC больше 200 000 Гц.
иначе это приведёт к неправильным показаниям)))
но нам и не нужно супер точные показания ADC)) мы не собираемся запускать спутники в космос)) мы просто записываем ЗВУК !
на практике... при оцифровке звука... на повышенных частотах ADC... приводит просто к повышенному шуму... из-за всяких переходных процессов ADC...))
:roll:
Добавлено after 51 second:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4245475#p4245475"]тока к чему это привязать пока не понятно[/uquote]
к таймеру
Добавлено after 24 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4245485#p4245485"]а преобразование - это процесс измерения и заполнения регистровой пары ADCH и ADCL?[/uquote]
да
Сообщение olegue »
roman.com писал(а):в даташите рекомендуют не делать частоту ADC больше 200 000 Гц.
а у меня в коде стоит частота АДС -2мгц, то это сделано, что бы можно было хоть как-то хоть что то записать?
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
так это больше чем я тут насчитал, как такое возможно?
olegue писал(а):13 тактов *0.0625=0.8125 мкс - минимальное время преобразования
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Вывод: частоту АДС увеличивать нету смысла. Она и так 2мгц. ЗНачит надо дергать таймер. Увеличивать частоту дискретизации, ну типа в итоге это уже будет не частота дискретизатии, фиг пойми что, так подобрать придется так что бы этой частоты хватило чтобы из звук оцифровать и напряжение измерить на одновременно на разных каналах Адс
сейчас у тебя ADC работает с частотой 2 мгц...
а сколько это по времени ?
1/2 000 000 * 13 = 6,5 мкс
дальше считаем тайминги...
а сколько времени у нас по таймеру ?
1/22000= 45мкс
а мы успеваем за 45 мкс оцифровать всё ?
одно преобразование сделать за 45 мкс успеваем)) поэтому качество звука хорошее))
а два преобразования за 45 мкс мы уже делать не успеваем... )) поэтому звук плохого качества ))
значит... надо дергать таймер)) будем уменьшать частоту таймера...
:tea:
Добавлено after 24 minutes 55 seconds:
olegue писал(а):Вывод: частоту АДС увеличивать нету смысла. Она и так 2мгц. ЗНачит надо дергать таймер.
выводы делать рано... пока всё не посчитаем))
в оригинальной программе частота ADC составляет 2мгц.
значит время преобразования ADC составляет 6,5 мкс.
и всё прекрасно работает))
затем мы добавили второе преобразование...
итого у нас получилось два преобразования 6,5 мкс * 2 = 13 мкс.
мы вышли за пределы таймера 45 мкс.
как вернуться обратно ?)) в пределы таймера 45 мкс ?
можно увеличить частоту ADC с 2 мгц до 16 мгц.
тогда получим одно преобразование 0.8125 мкс
а два преобразования 0.8125 мкс * 2 = 1,625 мкс.
замечательно)) мы вернулись в пределы таймера 45 мкс.
а как частота ADC = 16 мгц отразится на качестве звука ?
а это уже надо проверять на практике))
:tea:
Сообщение olegue »
так может не нужно сразу без делителя. Есть еще промежуточные значения. Поставлю делитель 4. Посмотрю че будут.
блин... а форум никто не читает))
никто не заметил ошибку))
на самом деле ADC не может совсем работать без делителя... выше писал...
предделитель ADC:
ADPS2 -ADPS1 -ADPS0
// 000: 1 МГц/2=500.000 Hz
// 001: 1 МГц/2=500.000 Hz
// 010: 1 МГц/4=250.000 Hz
// 011: 1 МГц/8=125.000 Hz
// 100: 1 МГц/16=62.500 Hz
// 101: 1 МГц/32=31.250 Hz
// 110: 1 МГц/64=15.625 Hz
// 111: 1 МГц/128=7.812,5 Hz
даже если мы запишем нули... то частота будет делится на два ))
ADCSRA=0x80; // вкл. ADC с делителем на 2. C частотой кварца Ардуино - 16 МГц / 2 = 8 МГц
8 МГц - это максимальная частота ADC у Ардуины))
можно увеличить частоту ADC с 2 мгц до 8мгц.
тогда получим одно преобразование 1,625 мкс
а два преобразования 1,625 мкс * 2 = 3,25 мкс.
:tea:
Сообщение Dimon456 »
О чем вы спорите?
Ниже 100Гц и выше 10кГц не хрена не слышите, ну разве что на хорошую акустику.
А человеческая речь лежит в пределах 300Гц - 3,4кГц.
Martian, пусть выстраиваются в очередь .
Сообщение olegue »
Ну че сказать, оно работает
Перво-наперво я начал играться с частотой преобразования АЦП выставил делитель 4, ну стало типа 4 мгц. На слух это мало на что повлияло. Решил в итоге снижать битрейт, нашел что ближайшее вниз после 22050 - это 16кгц. Выставил число сравнения 125 в итоге
void Setup_timer2() {
  TCCR2B = _BV(CS21);  // Timer2 Clock Prescaler to : 8
  TCCR2A = _BV(WGM21); // Interupt frequency  = 16MHz / (8 x 125 + 1) = 16000Hz
  OCR2A = 125; // Compare Match register set to 125 (было 90) Перешл на 16кгц
в заголовке поменял тоже
unsigned long sampleRate = 16000;
unsigned long bytesPerSec = 16000;
unsigned int blockAlign = 1;
unsigned int bitsPerSample = 8;
частота потока стала 8*16000=128кгц вместо 174кгц
Ну вот после этого стало заметно лучше по звуку
Но пока не могу понять что происходит с оцифровкой напряжения. Если ставлю код АЦП измерения напряжения в начало скетца в loop() то выдает адекватные нормальные значения , но начинает сходит с ума во время оцифровки, может прихватывает еще ADCH их оцифровки - я не знаю. А если в прерывание засовываю, то увеличивает значения раза в 2. Я грешу на то что ADCH и ADCL общие и гдето пересекаются. Потому что когда оцифровка звука не работает второй канал показывает на экране правильные результаты.
в итоге вот это
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
 ADMUX = 0x40; // set ADC to read pin A0, ADLAR to 1 (left adjust)
        sbi(ADCSRA, ADSC); // start ADC sample
        while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // wait until ADSC bit goes low = new sample ready
        rsValue=(ADCL|ADCH<<8);
ADMUX = 0x61; // set ADC to read pin A1, ADLAR to 1 (left adjust)
  recByteCount++; // increment sample counter
  bufByteCount++;
  if (bufByteCount == 64 && bufWrite == 0) {
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 1;
  } else if (bufByteCount == 64 & bufWrite == 1) {
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 0;
а весь код здесь
/* Dmitry OSIPOV. http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch
  Arduino Audio Recorder V.1-20160524.
   Arduino Projects: Digital Audio Recorder.
  http://apcmag.com/arduino-projects-digital-audio-recorder.htm/
  SD-карту лучше класс 10 и выше.
  Питание от батареи или аккумулятора.
  Микрофон подключить к pin (A5).
  Download - sketch "Arduino Audio Recorder V.1-20160524"
  Библиотеку - SdFat.
  Фото.
  https://yadi.sk/d/zqi8-L5xruhFq
  + sketch оставлю в комментарии - под видео.
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SdFat.h> // https://yadi.sk/d/zqi8-L5xruhFq
//#include <EEPROM.h>
#include <RTClib.h>
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
SdFat sd;
SdFile rec;
RTC_DS1307 rtc;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
const int chipSelect = 4; /* Поменял на 10-pln */
unsigned long fileSize = 0L;
unsigned long waveChunk = 16;
unsigned int waveType = 1;
unsigned int numChannels = 1;
unsigned long dataSize = 0L;
unsigned long recByteCount = 0L;
unsigned long recByteSaved = 0L;
const int btnStart = 6;
const int btnStop = 5;
const int ledStart = 2;
const int ledStop = 3;
int recPressed = 0;
int stopPressed = 0;
unsigned long oldTime = 0L;
unsigned long newTime = 0L;
byte buf00[64]; // buffer array 1
byte buf01[64]; // buffer array 2
byte byte1, byte2, byte3, byte4;
unsigned int bufByteCount;
byte bufWrite;
unsigned long timer1;
int timer1on = 0;
//char NameRecord[4]; /* Имя нового - записываемого файла на SD-карту. */
//int RecordNumber; /* Номер записи - храним в EEPROM. в диапазоне 0..255. */
//char filename[12];
char filename[22];
char foldername[10];
unsigned long timerLCL;
int timerLCLon=0;
unsigned long timerRS;
int timerRSon=0;
int SrV,rsValue, procSrV, SrVmid;
char buffer[16] ;
void setup() { // THIS RUNS ONCE
  lcd.init();
   lcd.backlight();
  //lcd.setCursor(3,0);
  //lcd.print("Hello, world!");
  rtc.begin();
//EEPROM.put(0, 20000);
  Setup_timer2();
  Setup_ADC();
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(ledStart, OUTPUT);
  pinMode(ledStop, OUTPUT);
  pinMode(btnStop, INPUT_PULLUP);
  pinMode(btnStart, INPUT_PULLUP);
  if (sd.begin(chipSelect, SPI_FULL_SPEED)) { // initialise card on SPI to 8MHz SPI bus speed
    for (int dloop = 0; dloop < 4; dloop++) {
      digitalWrite(ledStart, !digitalRead(ledStart));
      delay(100);
  } else {
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("SD Card not found");
    // if error, flash LED twice per second, until reset
    while (1) {
      delay(500);
void loop() { // THIS RUNS LOTS!
////////////// НАЧИНАЕМ С ОБРАБОТКИ ВХОДА А0 ////////////////////////
// Каждые 100 мс мы накапливаем значения (для усреднения)
 if (timerRSon==0){   // запустим таймер для отображения часов
  timerRS=millis();  // включим миллис
  timerRSon=1;
 if (timerRSon==1){
  if (millis()-timerRS>50)
      //rsValue=analogRead(A0);
          lcd.setCursor(0,0);
         ///sprintf(buffer, "Pow:%05i",rsValue);
         ///lcd.print(buffer);
      SrV=SrV+rsValue;
      timerRSon=0;
// Каждые 1000 мс мы отображаем усредненное значение
  if (timerLCLon==0){   // запустим таймер для отображения часов
  timerLCL=millis();  // включим миллис
  timerLCLon=1;
 if (timerLCLon==1){
  if (millis()-timerLCL>1000)
      //lcd.setCursor(0,0);
      SrVmid=SrV/20;
      if (SrVmid<125) SrVmid=125;    // меньше 125 - это 0%
      procSrV=((SrVmid-125)*100)/194;  //в % макс -318(320), мин 125, 320-125=195
      sprintf(buffer, "Power:%04i (%02i)",SrV/20,procSrV);
      lcd.print(buffer);
      //Show_time();
      timerLCLon=0;
      SrV=0;
 ////////////// ЗДЕСЬ УЖЕ ОБРАБОТКА ВХОДА А1 ////////////////////////
 if (digitalRead(btnStart) == LOW && recPressed == 0) {
    DateTime now = rtc.now();
    String strFile,strFolder;  //declaring string.
    strFolder=String(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_DATE));
    strFolder.replace("-", "");
    strFolder.toCharArray(foldername, sizeof(foldername));
    sd.mkdir(foldername);  // Создаю директорию - пробовал без этого - никак
    strFolder.concat("/");
    strFile=String(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_TIME));
    strFile.replace(":", "-");
    strFile.concat(".wav");
    strFolder.concat(strFile);
    strFolder.toCharArray(filename, sizeof(filename));
    StartRec(); // launch StartRec method
    timer1on = 0;
  else if (digitalRead(btnStart) == HIGH && recPressed == 1 && timer1on == 0)
      timer1 = millis();
      timer1on = 1;
    else if (digitalRead(btnStart) == LOW && recPressed == 1 && timer1on == 1) {
    timer1on = 0;
  else if (digitalRead(btnStart) == HIGH && recPressed == 1 && timer1on == 1 && (millis() - timer1) > 2000)
    StopRec(); // launch StopRec method
    /*         Поэтому (Делаем программную перезагрузку). */
    ((void (*)())0x0000)(); /* Делаем программную перезагрузку - Arduino */
  if (recByteCount % 128 == 64 && recPressed == 1) {
    rec.write(buf00, 64);  // save buf01 to card
    recByteSaved += 64;
  if (recByteCount % 128 == 0 && recPressed == 1) {
    rec.write(buf01, 64);  // save buf02 to card
    recByteSaved += 64;
void StartRec() { // begin recording process
  digitalWrite(ledStart, HIGH);
  digitalWrite(ledStop, LOW);
  recByteCount = 0;
  recByteSaved = 0;
  recPressed = 1; // recording button has been pressed
  stopPressed = 0;
  writeWavHeader();
  sbi (TIMSK2, OCIE2A); // enable timer interrupt, start grabbing audio
void StopRec() { // stop recording process, update WAV header, close file
  cbi (TIMSK2, OCIE2A); // disable timer interrupt
  writeOutHeader();
  digitalWrite(ledStart, LOW); // turn off recording LED
  digitalWrite(ledStop, HIGH); // light stop LED
  recPressed = 0;
void writeOutHeader() { // update WAV header with final filesize/datasize
  rec.seekSet(4);
  byte1 = recByteSaved & 0xff;
  byte2 = (recByteSaved >> 8) & 0xff;
  byte3 = (recByteSaved >> 16) & 0xff;
  byte4 = (recByteSaved >> 24) & 0xff;
  rec.write(byte1);  rec.write(byte2);  rec.write(byte3);  rec.write(byte4);
  rec.seekSet(40);
  rec.close();
void dateTime(uint16_t* date, uint16_t* time) {
  // return date using FAT_DATE macro to format fields
  *date = FAT_DATE(now.year(), now.month(), now.day());
  // return time using FAT_TIME macro to format fields
  *time = FAT_TIME(now.hour(), now.minute(), now.second());
void writeWavHeader() { // write out original WAV header to file
  recByteSaved = 0;
   SdFile::dateTimeCallback(dateTime);
   rec.open(filename, O_CREAT | O_TRUNC | O_RDWR); /* Имя нового - записываемого файла на SD-карту. */
  rec.write("RIFF");
  byte1 = fileSize & 0xff;
  byte2 = (fileSize >> 8) & 0xff;
  byte3 = (fileSize >> 16) & 0xff;
  byte4 = (fileSize >> 24) & 0xff;
  rec.write("WAVE");
  rec.write("fmt ");
  byte1 = waveChunk & 0xff;
  byte2 = (waveChunk >> 8) & 0xff;
  byte3 = (waveChunk >> 16) & 0xff;
  byte4 = (waveChunk >> 24) & 0xff;
  byte1 = waveType & 0xff;
  byte2 = (waveType >> 8) & 0xff;
  byte1 = numChannels & 0xff;
  byte2 = (numChannels >> 8) & 0xff;
  byte1 = sampleRate & 0xff;
  byte2 = (sampleRate >> 8) & 0xff;
  byte3 = (sampleRate >> 16) & 0xff;
  byte4 = (sampleRate >> 24) & 0xff;
  byte1 = bytesPerSec & 0xff;
  byte2 = (bytesPerSec >> 8) & 0xff;
  byte3 = (bytesPerSec >> 16) & 0xff;
  byte4 = (bytesPerSec >> 24) & 0xff;
  byte1 = blockAlign & 0xff;
  byte2 = (blockAlign >> 8) & 0xff;
  byte1 = bitsPerSample & 0xff;
  byte2 = (bitsPerSample >> 8) & 0xff;
  rec.write("data");
  byte1 = dataSize & 0xff;
  byte2 = (dataSize >> 8) & 0xff;
  byte3 = (dataSize >> 16) & 0xff;
  byte4 = (dataSize >> 24) & 0xff;
void Show_time(){
      lcd.setCursor(1, 1);
      lcd.print(now.hour());
      lcd.print(":");
      lcd.print(now.minute());
      lcd.print(":");
      lcd.print(now.second());
void Setup_ADC() {
  ADMUX = 0x61; // set ADC to read pin A5, ADLAR to 1 (left adjust)
  sbi(ADCSRA, ADEN);  // включить модуль АЦП
  //sbi(ADCSRA, ADATE); // Непрерывный режим работы АЦП (это не прокатило) Экран стал пуст
  cbi(ADCSRA, ADPS2); // set prescaler to 8 / ADC clock = 2MHz
  sbi(ADCSRA, ADPS1);
  sbi(ADCSRA, ADPS0);
  bufByteCount++;
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 1;
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 0;
  if (bufWrite == 0) {
    buf00[bufByteCount] = ADCH;
  if (bufWrite == 1) {
    buf01[bufByteCount] = ADCH;
  //  if (recByteCount % 128 < 64) { // determine which buffer to store sample into
  //    buf01[recByteCount % 64] = ADCH;
  //  } else {
  //    buf02[recByteCount % 64 ] = ADCH;
olegue писал(а):
но кого вы тут ждете? Седьмого пришествия?
А это что такое?
ну а здесь тогда по чему так?
Вот не хотят идти по простому пути.
Вот вам с буферами
volatile uint8_t sum_adc;
volatile bool n0=0, n1=0;
byte buf00[256]; // buffer array 1
byte buf01[256]; // buffer array 2
// ADC interrupt service routine
ISR(ADC_vect)
static uint8_t count = 0;
static uint8_t temp=0;
static uint32_t temp_adc=0;
static uint16_t count_buf = 0;
  if(ADMUX & (1<<MUX0)){
    temp = ADCH;
    if(count_buf < 256) {
    buf00[count_buf] = temp;
    } else buf01[count_buf - 256] = temp;
    if(count_buf == 255) {
      n0=0; n1=1;
    if(++count_buf > 511) {
      count_buf=0; n0=1; n1=0;
    ADMUX = ADC_VREF_TYPE | (0<<MUX0);//set ch 0
  }else{
    temp_adc += ADCH;
  if (++count > ((127)))  {
    count = 0;
    sum_adc = temp_adc>>7;
    temp_adc=0;
    ADMUX = ADC_VREF_TYPE | (1<<MUX0);//set ch 1
void loop() {
   if (n0==0 && n1 == 1) {
      rec.write(buf00, 256);  // save buf01 to card
      n0=0; n1=0;
    if (n0==1 && n1 == 0) {
      rec.write(buf01, 256);  // save buf02 to card
      n0=0; n1=0;
  recByteCount = 0;
  recByteSaved = 0;
  stopPressed = 0;
  writeWavHeader();
  ADCSRA |= (1<<ADEN);
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
  writeOutHeader();
  recPressed = 0;
void Setup_ADC() {
// ADC initialization
DIDR0=(0<<ADC5D) | (0<<ADC4D) | (0<<ADC3D) | (0<<ADC2D) | (0<<ADC1D) | (0<<ADC0D);
ADMUX= (1<<MUX0) | ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(0<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADATE) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0);  // 500kHz
sampleRate = 19600; bytesPerSec = 19600;
//ADCSRA=(0<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADATE) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0); // 250kHz
//sampleRate = 9800; bytesPerSec = 9800;
//ADCSRA=(0<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADATE) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // 125kHz
//sampleRate = 4900; bytesPerSec = 4900;
ADCSRB=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
Если усреднения не достаточно будет корректируем только это
  if (++count > ((255)))  {
    count = 0;
    sum_adc = temp_adc>>8;
    temp_adc=0;
511>>9 1023>>10 и т. д.
Соответственно
поменять надо на
static uint16_t count = 0;
Последний раз редактировалось roman.com Ср июн 15, 2022 10:15:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
Dimon456, очень мало коментов в Вашем кода. Опишите хотя бы основные задачи, мне разобраться и уловить основную мысль руководствуясь только кодом очень трудно.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4245732#p4245732"]начинает сходит с ума во время оцифровки, может прихватывает еще ADCH их оцифровки - я не знаю... Я грешу на то что ADCH и ADCL общие и гдето пересекаются.[/uquote]
напиши вот так и забудь об этом))
ADMUX = 0x40; // set ADC to read pin A0, ADLAR to 1 (right adjust)
rsValue=ADCW;
ADMUX = 0x41; // set ADC to read pin A1, ADLAR to 1 (right adjust)
bufByteCount++;
bufByteCount = 0;
bufWrite = 1;
bufByteCount = 0;
bufWrite = 0;
buf00[bufByteCount] = (ADCW>>2);
buf01[bufByteCount] = (ADCW>>2);
Сообщение olegue »
roman.com,
если так то работает идеально,
эта строка тоже работает аналогично, и дает те же значения.
но в момент одновременной работы двух каналов значения
становятся неадекватными, уходят в минус, например, удваиваются, начинают "прогать", хотя когда 2й канал не занят оцифровкой звука показывает все правильно
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
roman.com писал(а):rsValue=ADCW;
roman.com,
попробую , конечно, но объяснение почему это должно исправить ситуацию я не вижу.
тут ты делаешь всё сам... вручную))
тут ты перекладываешь всю ответственность за ADCL и ADCH на Ардуину))
rsValue=ADCW;
Ардуина сама разберётся как правильно...))
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4245732#p4245732"]когда оцифровка звука не работает второй канал показывает на экране правильные результаты.[/uquote]
а результаты чего ? интересно))
Сообщение olegue »
roman.com, результат оцифровки напряжения . Ну типа вольтметр там получается.
olegue писал(а):Опишите хотя бы основные задачи
Ха, какие задачи, борьба за лишние такты.
roman.com, "господин с минусом", сколько тактов, примерно, тратится на преобразование АЦП?
Одинаковое ли количество тактов вне зависимости от результата преобразования?
А вообще что вас в моем коде смущает? Этот код с этого форума, перетрясли на сотню рядов, и проверили на реальном железе, если бы он не работал я бы не предлагал.
Образец записанного фала, допустим частота 1кГц, именно протеусом надо для сравнения? В железе сами будете проверять.
Вернуться в «AVR»
