Форум РадиоКот • Просмотр темы - Step-Up/Down в одном флаконе или DC-DC 7.5-15V -> 12V 5A
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Step-Up/Down в одном флаконе или DC-DC 7.5-15V -> 12V 5A
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:04:22
Всем привет. Подскажет, можно ли на чём-то реализовать импульсный стабилизатор напряжения DC-DC 7.5-15V -> 12V 5A ?
Может есть решения?
Пока сделано на скорую руку так: UC3843 делает из входного 15V, а с этих 15V делаю 12V на 3A. Если можно это изящнее - помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Step-Up/Down в одном флаконе или DC-DC 7.5-15V -> 12V 5A
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:33:05
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
вроде бы то что нужно
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:13:39
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
Может есть решения?
Так сделай на 3843 преобразователь, только топологию поменяй на флайбэк
fly_Elec_UC3842_2.gif [3.57 KiB]
Информация по RLC mini находится >тут<
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:34:19
А можно объяснить по "доступнее" ? :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 14:01:06
Карма: 20
Яж картинку прицепил. Надо будет просто рассчитать трансформатор, схема не намного сложнее повышающего преобразователя но отвязана от входа, соотв можно сделать выходной напряжение независимым.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 14:15:06
Преобразователь действительну лучше делать по обратноходовой схеме(примерно как написал Neekeetos, только его схема сложнее чем нужно), только с обратной связью без гальванической развязки.
И кроме того надо как следует расчитать трансформатор - иначе нужную мощность получить не удастся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 14:27:29
Ну допустим в схеме выше землю вторички и землю микросхемы если соеденить, то обратную связь можно просто перекинуть на выход вторичики.
А может кто поможет с трансом? Если можно на кольце .
И огромное спасибо за помощь всем :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:40:42
Читал много умных статей, в итоге родил следующее.
Пока не начал паять, может покритикуете?
Основа взята из AN-920, я городил транзисторы и управление ими.
Комментарий к файлу: Схема
34063.png [27.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:50:41
Рейтинг сообщений: 5
Spider,а зачем сначала понижать напряжение,а затем-повышать?Сразу нельзя уменьшить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 06:28:04
Это Step-Up/Down включение. Когда требуется выходное больше чем входное - он повышает, если же входное больше чем входное он понижает. 2 в 1 :) У меня сомнения на счёт установки ключей на больший ток. Верна ли обвязка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
