Проблемы с источником питания
Сообщение Rotor Rodis »
Всем здравствуйте! Разрабатываю источник, схема ниже. Стал пробывать включать высоковольтную часть (отдельно от управления, т.е. микросхему 1156ЕУ не включаю) - при этом сильно греется термистор и начинают вылетать диоды (поставил диоды Шоттки,потому что ничего другого не было). Ничего не могу понять, вроде нагрузки нет, трансформатор не работает (потому что импульсов управления нет), откуда ток такой? Может, кто подскажет?
(109.22 КБ) 204 скачивания
(109.22 КБ) 128 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
У полевиков затаор нельзя в воздухе оставлять. Должен резистор быть на общий 10 килоОм обычно ставят
Сообщение кот кеша »
vlasovzloy
резистор здесь не подойдет
там выход с микросхемы похоже двух тактный
т.е. нужно сначала получить ШИМ на затворе а потом запитать цепь через транс
я такие схемки сначала через лампу накаливания включаю
На затворе ШИМ есть, если от отдельного источника питать, но когда пробывал все вместе подключать, стали диоды гореть. Стал отдельно высоковольтную часть пробывать включать - термистор греется, диоды горят, не пойму почему.
а частота ШИМ индуктивность транса
в норме ?
Сообщение Fuser »
если больше ничего не греется и транзистор закрыт, то очевидно что диоды в мосту левые или пробитые, не держат напряжение.
я другой дата шит открыл
там именно этот ШИМ контроллер однотактный
т.е. затвору нужно через что то разряжаться
например через PNP транзистор
Какая разница, хоть четырехтактный. Затвор притянут должен к общему быть через резистор. Посмотри любую схему
А почему темы плодим
Сообщение vertigo »
Какие конкретно диоды Шоттки стоят? В них и дело скорее всего. Либо в в/в конденсаторе, или в его некорректной установке. И ещё, относительно схемы: нарисуйте её пожалуйста правильно. Массу нужно перенести на нижний вывод резистора 0,22 Ома
Сообщение Martin76 »
кот кеша писал(а):там именно этот ШИМ контроллер однотактный
Контроллер однотактный, а выход у него двухтактный, вот такой парадокс. А диоды КД640 бывают от 400В до 700, какой именно стоит, афтар?
СпойлерА вообще сколько ни смотрю на "даташиты" на отечественные копии микросхем 90х годов, ни разу не возникло желание сделать на них хоть что нибудь. Какой нибудь даташит захудалой UTC, не говоря о TI, STM, ONS - роман Война и Мир со всеми подробностями и нюансами, а наш - сочинение двоечника второгодника, у которого "паста в ручке кончилась".
в дата шит написано
управление мощными МОП транзисторами
двух тактное 1156ЕУ2, однотактное 1156ЕУ3
я так понял что имеется ввиду выход с микросхемы
у 1156ЕУ3 там эмиттерный повторитель т.е.
заряжаться затвор будет а вот разряжаться не на что
резистор о котором здесь пишут
актуален если длительность включения/выключения большая
но с ШИМ резистор не катит
не успеет затвор разрядится
автор вы ШИМ осцилографом меряли на затворе или на выходе микросхемы без транзистора
На выходе ШИМконтролеера мерил без подключения транзистора (отдельно микросхему запускал, от отдельного источника) - на выходе красивые импульсы
вот
а сейчас попробуйте транзистор подпаять .Какие будут импульсы ?
вообще схема с ошибками
и мост диодный не правильно
и про резистор уже писали
Да, мост неправильно нарисовал по запарке (распаял как положено). Импульсы на затворе транзистора красивые, как и на выходе ШИМ, а вот на стоке, без подачи питания (без подключения высоковольтной части) не очень-то (фото прилагаю). Откуда выбросы такие, не пойму, может кто подскажет. Резистор на затвор поставил (правда, 1 кОм всего, может, больше надо было). Если включаю отдельно высоковольную часть - транзистор теперь не горит, но если еще запускаю схему управления (ШИМ-контроллер), все равно вылетает. Я думаю, может из-за выбросов на стоке (на осциллограмме). Может, кто подскажет, что с этим можно сделать? Схема защиты (диод-резистор-конденсатор) есть, стабилитрон 1,5КЕ тоже стоит.
(178.03 КБ) 77 скачиваний
(157.51 КБ) 73 скачивания
Какой смысл смотреть что то на стоке ключа без питания высоковольтной части?
С питанием посмотреть не удалось - сразу транзистор сгорел, заменил, подключил - то же самое. Поэтому смотрел без питания высоковольной части - вижу выбросы напряжения, при подаче питания они усиливаются и, видимо, выбивают транзистор. Может кто подсказать, как "спасти" транзистор?
Схему правильно нарисуй
Еще очень интересен тип транзистора.
Rotor Rodis писал(а): Поэтому смотрел без питания высоковольной части - вижу выбросы напряжения,
Вы видите то, что проникает на сток затвора через паразитную емкость. Оно никак не отражает реальной картины того, что там будет при протекании тока через первичную обмотку и ключ.
транзистор полевой с изолированным затвором КП707 (на 400В сгорел), потом ставил КП738 на 600В - тоже сгорел
