Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Morroc
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4245879#p4245879"]P.s. Паяю я на балконе, поэтому зависим от погоды и температуры.[/uquote]
Печаль какая (
Niobium
Сообщение Niobium »
Печаль какая (
На а что? Если буду паять в квартире, то запах канифоли будет ещё дня два :))
Morroc
Сообщение Morroc »
Вы там кастрюли паяете что ли топором ?
После готовки кухню от запахов сложнее проветрить, чем от пайки ваших схем.
Niobium
Сообщение Niobium »
Я сам не знаю как так получается... :dont_know:
Припой с канифолью, припоя трачу много, может из-за этого?
Morroc
Сообщение Morroc »
Можно флюс какой нибудь хороший в китае попробовать заказать. Много подделок, но он меньше (и не так) пахнет, а главное его нужно меньше обычно, в целом получается приличная разница по запаху.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4245891#p4245891"]Припой с канифолью, припоя трачу много, может из-за этого?[/uquote]
Ну там вроде немного. А кроме канифоли в припое ?
Ну т.е. если в канифоль жалом не тыкать и СКФ плату обильно не мазать, то я не знаю как можно квартиру паяльником провонять )
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
меньше запаха от rma (паста на парафиновой основе), и он ощутимо эффективнее чем канифоль (его меньше надо)
но припой нужен без канифоли внутри, иначе будут некрасивые следы канифоли на пайках, если чистый rma то остается тончайший прозрачный парафиновый слой, все красиво блестит и смывать ненадо даже по эстетическим соображениям.
но если чесно непомню чтоб был прямо стойкий запах когда паял с канифолью, ну полчасика макс еще можно унюхать, это ж не классическая сигарета....
вот в процессе пайки от канифоли неприятный дым в глаза бывает, да, при неудачном движении воздуха над столом, но это элементарно поправить вентиляторчиком (компьютерным куллером) 80..120mm стоящим вертикально прямо у места пайки и дующим от сварщика 8)
а топор - хорош! им напр литиевые банки 2680 можно паять ;)
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4245910#p4245910"]меньше запаха от rma (паста на парафиновой основе), и он ощутимо эффективнее чем канифоль (его меньше надо)[/uquote]
угу. я в шприц батарейку воткнул и ей выдавливаю через иглу, надо прям совсем каплю, хватает для хобби на дохрена
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4245910#p4245910"]вот в процессе пайки от канифоли неприятный дым в глаза бывает[/uquote]
у меня такое разве что если гребенку напаять надо многоногую, ну тут уж действительно можно на балкон выползти если по другому никак, не так оно часто и надо именно в хобби
хотя если бы паял буквально канифолью те катухи и подстроечные кпе, что на фото были - наверное тоже запахло бы, детальки габаритные
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
батарейка в шприц это круть!))) но можно и просто шприц с пластиковым поршнем, без резиночки. (rma нападает на резину и превращает ее и себя в черную вязкую субстанцию, несимпатично).
Morroc
Сообщение Morroc »
ну оно пришло в шприце таком, с внутренним поршнем, снаружи не нажмешь без ничего, а переливать влом )
Niobium
Сообщение Niobium »
Как рассчитать Г (Ну, вообще, П)-контур для RD?
Ёмкость затвора 70 пФ, катушка 12 витков/1 см, ёмкость второго плеча ???, (с резистором 50 Ом на затвор).
Просто считать как соединённые последовательно плечи П (П, потому-что второе плечо - это затвор)-контура?
Я не понял, мне бан дали?!
Нету поля для отправки сообщений :dont_know:
Последний раз редактировалось Niobium Чт июн 16, 2022 13:45:12, всего редактировалось 1 раз.
Morroc
Сообщение Morroc »
Ну в общем да, только надо знать параметры буферного каскада для расчета. Можно методом тыка нащупать - измеряем U вхолостую, нагружаем резистором, если U стало вдвое меньше - где то такое Rвых (только мерить надо чем то нормальным не внося большую емкость или малое R). Резистор 100 Ом можно если мощности не хватает.
Niobium
Сообщение Niobium »
Нажал "Цитата" и открылось окно сообщения :)))
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4245982#p4245982"]Нету поля для отправки сообщений :dont_know:[/uquote]
такая же фигня
Niobium
Сообщение Niobium »
Мистика какая-то...
такая же фигня
Хакеры :kill:
1en2
Сообщение 1en2 »
а для особо заслуженных участников форума бывает, что и кнопка "Цитата" отсутствует.... :)...(по политическим мотивам....)))....)
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4246369#p4246369"]Хакеры :kill:[/uquote]
Ничего не нашли ценного и решили украсть форму с кнопкой ? :shock: Вот ведь...
roman.com
Сообщение roman.com »
Хакеры... по политическим мотивам...)) уже и до радиокот добрались))
а я предупреждал ! (см. выше)
и это только цветочки))
на самом деле это называется "Импортозамещение" )) :))
"Импортозамещение" - это когда так называемые "специалисты" лезут своими кривыми руками туда куда не нужно))
:tea:
Niobium писал(а): Ёмкость затвора 70 пФ, катушка 12 витков/1 см, ёмкость второго плеча ???, (с резистором 50 Ом на затвор).
вы тут ещё что то считать собрались ?)) :))
одна катушка и один конденсатор подобрать не можете ?
тогда поставьте конденсатор переменной ёмкости и катушку с подстроечным сердечником... и крутите их... по очереди)) до тех пор пока не получите максимальну раскачку полевого транзистора ))
:tea:
вы какие то странные радиолюбители... один простой контур настроить не можете...
что же будет дальше... страшно представить))
Morroc
Сообщение Morroc »
Так он просил посчитать, а не настроить :))
если с катушкой сильно промазать, то можно и не настроить, я вон что то пробовал повторить из этой темы - получилось 4 витка, а у него там катушенция... витков 12
roman.com
а у меня получилось 6 витков... на оправке 3 мм...
(40.3 КБ) 78 скачиваний
правда у меня биполярный транзистор...
но в данном случае это не сильно важно... потому что резистор получился 22 Ом... который всё зашунтирует ))
:tea:
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4246382#p4246382"]Так он просил посчитать, а не настроить[/uquote]
если мы ещё и считать всё будем... то до Нового Года точно не успеем))
Morroc
Сообщение Morroc »
Ну типа того. Я на 8-10мм мотал.
