Дискретизация синусоидального сигнала
Xanter110
Сообщение Xanter110 »
На вход АЦП обычно должен приходить сигнал 0-5 В, так? Но синусоидальный сигнал имеет отрицательные полупериоды, например размах -2.5..+2.5 В. Как происходит оцифровка отрицательных значений?
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
Нужно найти мгновенные значения амплитуд
veso74
Re: Дискретизация синусоидального сигнала
Сообщение veso74 »
DC biasing, как будете реализовывать зависит от требований: напр. с резистивным делителем и входом через конденсатор, с буфером/усилительным каскадом с ОУ и т.д.
Если требования проще: например. периодические сигналы, положительная часть такая же, как и отрицательная, можно обрабатывать одну половину синуса. Другой можете вычислить.
(65.97 КБ) 113 скачиваний
Xanter110
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4246157#p4246157"]DC biasing[/uquote]
А что такое VDAA на картинке?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
tonyk
Сообщение tonyk »
[uquote="Xanter110",url="/forum/viewtopic.php?p=4246148#p4246148"]На вход АЦП обычно должен приходить сигнал 0-5 В, так?[/uquote]
Очень часто 3.3В. 5В- это уже анахронизм.
Просто смещаешь "0" в середину опорного напряжения АЦП- и всех делов-то.
(11.6 КБ) 90 скачиваний
(31.34 КБ) 88 скачиваний
veso74
Сообщение veso74 »
[uquote="Xanter110",url="/forum/viewtopic.php?p=4246294#p4246294"]А что такое VDAA на картинке?[/uquote]
VDAA - external analog power supplies for ADC, внешние аналоговые источники питания для АЦП
Установив VCC -> VDAA, получится половина питания (резистивный делитель).
(51.08 КБ) 85 скачиваний
tonyk
Сообщение tonyk »
Уже приводил пример, когда в цехе 220В "переменки" были смещены но 10В "постоянкой", поэтому подключение через разделительный конденсатор- это плохая идея. Ситуация будет ваще катастрофой, когда начнёшь измерять ток. Там "постоянка", по-моему, вообще норма, к сожалению.
