Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Один акб после переполюсовки жил в таком состоянии почти 2 года, ёмкость правда была в 2 раза меньше. Потом правда быстро умер.
Martin76
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):Ни разу не получил удовлетворительного результата!
Так либо вода неправильная была, либо руки не такие- счас обязательно кто нибудь проявится, у кого и емкость аккума в два раза больше стала, и работает он с тех пор десять лет.
Я тоже пробовал, два раза, аккум из УПСа лопнул при попытке зарядки после добавления воды, аккум из фонаря ожил, по ощущениям емкость стала процентов 60 от начальной, прожил полгода при нерегулярном использовании, но с контролем разрядки и нормальной зарядкой, потом все равно издох и никакая вода уже не помогла. Более желания такими опытами заниматься не имею :sleep:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):счас обязательно кто нибудь проявится, у кого и емкость аккума в два раза больше стала, и работает он с тех пор десять лет.
Эти втихаря коньяк заливают - вот и весь секрет! :idea: :wink:
yor
Сообщение yor »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4246155#p4246155"]потом все равно издох и никакая вода уже не помогла. Более желания такими опытами заниматься не имею :sleep:[/uquote]
Конечно, мёртвому припарки не помогут, как известно. Имеет смысл доливать воду в живой АКБ, дольше проживёт.
Martin76
Пока аккум живой, его состояние здоровья никого не волнует.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4246150#p4246150"]Ни разу не получил удовлетворительного результата! :)))[/uquote]
"Но опыт есть!" © М.М.Жванецкий :)
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Вспомнил, что под столом стоит упса с умершим АКБ. Можно ли её простым способом приспособить для функции зарядки АКБ гель 12в 5Ач? Там же встроено зарядное устройство. :)
Или проще чего-нибудь изобразить снуля? Типа, схемы с м\с L200C?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Знакомый заряжает акк от мопедки подобным УПС. Много лет уже, и всё чин-чином. И у вас всё получится.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ЖуЧоК, да, можно, и в ups подключить вместо штатного а еще лучше использовать микропроцессорную зарядку которая как ты сказал есть.
в любом случае надо вначале чуть оживить сдохший аккум. если нет простого адаптера примерно 12V1A то можно с любого живого аккума подзарядить дохлый через лампочку накаливания ну скажем 12V10W или 3W или мощный резистор, или не париться и просто проводами соединить но под присмотром, на десяток минут, шансы что это будет с дымом ничтожно малы, только если более 1 банки коротнуло осыпью свинца.
1._перед_ попыткой померь оставшееся напряжение на дохлой батарее
2. любым способом подай на нее 12..15V c ограничением тока 1..5A (чем больше получится ток тем лучше для десульфатации), даже 5+A не опасны для мотоаккума, непарься.
3. следи вольтметром что получается, если одновременно будет и амперметр - это еще лучше. скорее всего вначале напряжение улетит на максимум с малым током а через неск минут начнет снижаться до около 13V c ростом тока. если именно до 13V а не скажем до 11 или 9 то это хороший признак, нет закороченных банок
4. если он ожил так что на нем остается 11..12V то уже можно засовывать в упс или процессорную заряжалку
5. можно просто взять импульсный адаптер 12..20V дающий ток до 1..5A и перерегулировать его выходное напряжение до 14.2V для совсемстареньких или до 14.8V для кальциевых (PbCa) аккумов. отличная заряжалка, только на многодней оставлять нельзя, выкипит. на 1 ночь -смело можно не присматривать если напряжение ниже 13V не стремится в первый час зарядки.
кстати гелевый аккум из ups на 7,9,14Ah отлично работает в моте в качестве стартерного, я так нераз делал 8) .
Devilinall
Сообщение Devilinall »
Если у полумоствого преобразователя, с мостовым выпрямителем на выходе просаживатеся напряжение при одинаковом токе и на разных напряжениях вторички, это может означать что сечения провода во вторичке не хватает?
kentgaryk
Это может означать что угодно, например неработающую стабилизацию. Схему в студию, если хочешь получить грамотный совет.
Devilinall
Схемы как таковой нет. Основа "схема итальянца", только вторичку намотал 34 витка 2х0.6, первичку не трогал. Дроссель правда у меня индуктивностью всего 25мкГн, на том же кольце от атх бп, не знаю критично ли.
(210.25 КБ) 76 скачиваний
kentgaryk
При малой индуктивности возможен выход из режима непрерывного тока при малых нагрузках. Попробуй уменьшить сопротивление подгрузочного резистора.
Как меняется ширина импульсов на выходах ТЛ494 (8 и 11 нога) при изменении нагрузки?
Devilinall
У меня на выходе сейчас 58,4В выставлено. Резистором даю нагрузку 1.6А, напряжение просаживается до 58,16В, но блок устойчиво работает. Если даю нагрузку 3.2А (один резистор на 18 Ом) ток не поднимается выше 3А, напряжение опускается до 56В блок скрежечет, rc цепь на обратную связь не дает никакого результата и дико греются транзисторы силовые. Боюсь не успею снять осцилограмму, но постараюсь, пока не рядом с испытуемым.
kentgaryk
Транзисторы если на радиаторах не должны дико греться при мощности 150-200Вт. ТГР сам мотал или из готового БП?
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Если скрежещет то скорее всего возбуд имеет место, осциллограф в помощь.
И кстати, зачем у тебя используется мост на выходе если обмотка в два провода намотана? В чем смысл этого? Увеличить потери на диодах?
Devilinall
Я понимаю что они не должны греться от такой нагрузки, но там явно не штатная ситуация которая я не знаю как называется. ТГР из готового бп, как и вся первичная часть. Мост на выходе чтобы меньше вторички мотать.
kentgaryk
Devilinall писал(а):но там явно не штатная ситуация
Смотри импульсы на выходе контроллера и дальше по схеме при разной нагрузке.
Devilinall писал(а):чтобы меньше вторички мотать.
Ты уже намотал в два провода, теперь достаточно правильно сфазировать их и применить выпрямитель со средней точкой.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4246300#p4246300"]Пока аккум живой, его состояние здоровья никого не волнует.[/uquote]
Меня волнует. В UPS после окончания гарант. срока выкрываю и доливаю.
кот кеша
Сообщение кот кеша »
yor и долго живет аккум после этого ?
pilon707
Сообщение pilon707 »
Что необходимо сделать в схеме, что бы вместо 3 в. на выходе было 1.2 -1.3 в.?
