развязка осциллографа от сети
При поддержке компании ПРИСТ
Андрюха 007
Re: развязка осциллографа от сети
Сообщение Андрюха 007 »
Понял, спасибо. А между обмоточной емкостью можно пренебречь (она вроде маленькая и БАБАХА произойти не должно по идеи)? При измерениях осцилом не будут возникать помехи, если он будет развязан от сети (он же и не заземлен будет). На разных сайтах все по разному говорят, кого слушать хрен поймешь.
muravei_
Сообщение muravei_ »
Надо посмотреть цифровым осц(сетевым) небольшую схемку , питаемую от бестрансформаторного источника.
Если бы это был обычный осцил, без емкостного делителя делителя у сетевой вилки, то вопросов бы не было. А так есть некоторое "очкование". :)
Дело в том , что сама схема проще чем даже бестрансформаторный источник, но нужно под 100в с ед. мА. и сильно заморачиваться не хочется.
Есть ли какая-нибудь опасность для осцилла?
Динозавр
Сообщение Динозавр »
muravei_, Бывают розетки , переходники без земляных контактов (для осциллографа).
Никаких проводящих заземлённых предметов в зоне досягаемости !!!
Ток ёмкостей осциллографа сильно меньше 10мА.
Вернуться в «Измерения»
