Большой ток покоя LDO
Вообщем проблема такая собрал девайс на STM32 которое большие часть времени спит. Но даже в спящем режиме потребление составляло 3ма. Причина была найдена в LDO HT7333-A, которая будучи выпаяной и подключенная без нагрузки давала те самые 3ма. Замена на другую ситуцию не изменила. Ну ладно брак партии/контрофакт. Беру MCP1700-3302E/TO также включаю без нагрузки: схожая картина-большой ток покоя. Обвешивание конденсаторами электролитами и керамикой ситуацию не изменяет. Уже ради интереса нагрузил стабилизатор на 30кОм(что было под рукой) картина та жа. Все три стабилизатора дают ток покоя от 2.8 до 7ма. При этом они честно дают на выходе 3.3 вольта. Раньше с такими стабилизаторами дело не имел возможно что-то не знаю про них. В чем может быть проблема? Может какие посоветуете стабилизаторы на 3.3В для работы от 18600.
Чисто случайно миллиамперы mA с микроамперами μA не перепутали ли? Потому как по даташиту ток холостого хода как раз с такими цифрами, но в микроамперах.2.8 до 7ма
Вообщем результат. Под лупой на одном из стабилизаторов обнаружились следы шлифовки. Поставил XC6206 купленный в другом магазине и все заработало идеально.
