Cхема блока питания с понижением напряжения с 12 в. до 1.2 в
Ищу такую схему блока питания с понижением напряжения с 12 в. до 1.2 в. и током 1.5 А, без микросхем, трансформаторов, чисто транзисторы, диоды, резисторы, кондеры...
Re: Cхема блока питания с понижением напряжения с 12 в. до 1
Этож скока тепла то получится ...ууууу ?!!!!
Novice user
- Мудрый кот
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4247006#p4247006"]https://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2015/post-166047-0-79040700-1428768273.jpg[/uquote]
зачем так сложно то ?
можно попроще:
можно попроще:
- (22.36 КБ) 306 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
А с какой точностью надо держать эти 1,2 вольта? Как всегда- +-0,00000000000000000000000000000000000000001 вольта?pilon707 писал(а):схему блока питания с понижением напряжения с 12 в. до 1.2 в. и током 1.5 А,
Когда задаётся вопрос- надо давать "грамотное ТЗ"..
Кому-то достаточно 1,2 вольта +- 1 вольт, кому-то надо +-0,1 вольт, а куда- то и 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 вольт..
Куда вы это БП запиховывать
16,2 ватта.. Это как, много или мало?Jurkin писал(а):Этож скока тепла то получится
радиатор приличный придётся ставить
А это что религия такая? мазохизм?pilon707 писал(а):без микросхем, трансформаторов, чисто транзисторы, диоды, резисторы, кондеры...
если разобраться что транзисторы что микросхемы делаются из одного и того же теста, так что всё равно не кошерно.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4247047#p4247047"]
будете? В газовую колонку?
Запитать нужно свечу накала калильного ДВС, разброс по напряжению допустим 1.2-1.3 в. тока 1-1.5 А
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4247134#p4247134"]
если разобраться что транзисторы что микросхемы делаются из одного и того же теста, так что всё равно не кошерно.[/uquote]
В наличии только транзисторы типа LM317T, IRL3803...заказывать микросхему в инет магазе -жаба давит, почта дорого дерет за доставку в наши края...
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Re: Cхема блока питания с понижением напряжения с 12 в. до 1.2 в
Нашел в инете такую схему только запитыватся будет от липо аккума на 12 в. и током 1.5 -2.5 А...что нужно сделать чтобы на выходе вместо 3 в. было 1.2-1.3 в. ....
16,2 ватта.. Это как, много или мало?[/uquote]Jurkin писал(а):Этож скока тепла то получится
Лапу ADJ соединить с общим. На выходе должно быть 1,25V.
Последний раз редактировалось akl Сб июн 18, 2022 09:24:27, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
На 7805 и транзисторе существует схема импульсного дсдс. Имхо 317 можно тоже. Лень искать сам погугли
- electroget
- Друг Кота
Лучшего решения чем понижающий DC-DC преобразователь вы не найдёте.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Надо последовательно со свечой включить автомобильную лампочку на 15 Вт. Просто, дёшево, доступно. Хотя, тут ещё вопрос, что за свеча с таким маленьким током? Что у неё является телом нагрева? И выдержит ли оно пусковой ток последовательной лампочки? И просто интересно, что за движок? Авиамодель?
Вот моя простейшая схемка линейного компенсационного стабилизатора на 1,2V, с током до 0,7А, под свои хотелки сами пересчитаете, ну и радиатор для входного 12V и токка 1,5А нужно соответствующий.
Диод, который используется в качестве стабилитрона подобрал с прямым падением напряжения на переходе 0,56V, подбирая тип диода с разным прямым падением напряжения на переходе можно получить напряжение 1,5V, 1,7V, или какое там надо:
Если нет составного транзистора КТ829, то его можно собрать из двух.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4247179#p4247179"]Надо последовательно со свечой включить автомобильную лампочку на 15 Вт. Просто, дёшево, доступно. Хотя, тут ещё вопрос, что за свеча с таким маленьким током? Что у неё является телом нагрева? И выдержит ли оно пусковой ток последовательной лампочки? И просто интересно, что за движок? Авиамодель?[/uquote]
Да авиамодель ... тело нагрева - нить накала -спираль проще говоря...
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4247224#p4247224"]Вот моя простейшая схемка линейного компенсационного стабилизатора на 1,2V, с током до 0,7А, под свои хотелки сами пересчитаете, ну и радиатор для входного 12V и токка 1,5А нужно соответствующий.
Если нет составного транзистора КТ829, то его можно собрать из двух.[/uquote]
Спасибо понял...попробую..
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="pilon707",url="/forum/viewtopic.php?p=4247167#p4247167"]Re: Cхема блока питания с понижением напряжения с 12 в. до 1.2 в
Нашел в инете такую схему только запитыватся будет от липо аккума на 12 в. и током 1.5 -2.5 А...что нужно сделать чтобы на выходе вместо 3 в. было 1.2-1.3 в. .... [/uquote]
Минимальное напряжение для LM317- 1,25 вольта
Переделать вот так:
(Имхо) лучше всего всё-таки применить DC-DC понижайку, типа такой:
https://aliexpress.ru/item/33004374185.html
https://aliexpress.ru/item/32896699470.html
https://aliexpress.ru/item/1005001692964912.html
Китайцы шлют в любую деревню...
К тому же такая "понижайка" имеет интересный эффект- если у LM317 входной и выходной токи примерно равны, то у DC-DC понижайки входной ток меньше выходного почти во столько же раз, во сколько выходное напряжение ниже входного. То есть, если у вас на выходе 1,2 вольта 1 ампер, то на входе получится 12 вольт и 120~150 МИЛЛИАМПЕР!!
Переделать вот так:
- (41.41 КБ) 789 скачиваний
Закал на алишке платку...ждемс когда придет...а пока собрал модифицированную схемку на транзисторе LM317, которую тут предложили - на двух конденсаторах , но вместо этого транзистора попробовал другие - IRL3803 и КМ 180N04 подключил напряжение - на входе 12в. на выходе получилось 10 в.
Последний раз редактировалось pilon707 Вт дек 06, 2022 14:56:52, всего редактировалось 1 раз.
LM317 - это не транзистор! Хоть и похожа на него.pilon707 писал(а): но вместо этого транзистора попробовал другие - IRL3803 и КМ 180N04
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4332250#p4332250"]
Линейный регулируемый стабилизатор...
LM317 - это не транзистор! Хоть и похожа на него.[/uquote]pilon707 писал(а): но вместо этого транзистора попробовал другие - IRL3803 и КМ 180N04
- >TEHb<
- Друг Кота
Есть неплохая схема на транзисторе NCP3170 и резисторе примерно на 4,7 мкГн. Резистор можно собрать из проволочки и кусочка феррита. Почти не греется, выход до 3А. В качестве бонуса её можно перестраивать и заряжать телефон.
"Привет!" - соврал он.
Ранее заказывал на алишке такую платку для понижения напряжения с 12 в. до 1.2 в. платка пришла замерил напряжение -1.07 в. вместо 1.2 в. как то можно поправить это? Тут видимо катушка...или трансформатор, может изменить число обмоток?
Добавлено after 23 minutes 38 seconds:
[uquote="pilon707",url="/forum/viewtopic.php?p=4332302#p4332302"]Ранее заказывал на алишке такую платку для понижения напряжения с 12 в. до 1.2 в. платка пришла замерил напряжение -1.07 в. вместо 1.2 в. как то можно поправить это? Тут видимо катушка...или трансформатор, может изменить число обмоток?[/uquote]
...Видимо дроссель для сглаживания напряжения...
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Типа такого...
Типа такого...
- (79.48 КБ) 106 скачиваний
- (96.88 КБ) 97 скачиваний
