Переделка Амфитона а1-01
Сообщение ziffmafiya »
Добрый день. Решил переделать усилитель заменив оконечники на LM3886. Все собрал, припаял по схеме ниже, но при включении на выходе нет звука. Сама lm3886 рабочая, греется. Если подключить колонки на предварительный усилитель, то звук есть, если подключить напрямую на LM3886 то звук тоже есть. Удалил платы оконечников А6 и А7, вместе с кондерами по питанию, но новые платы усилителей питаются от нового блока питания со всеми необходимыми конденсаторами. Как можно решить проблему комутации выходов? Схема внизу.
Сообщение Jurkin »
...ну дык реле защиты наверно не включилось ? ;) - выходные разъёмы и отключены от усилка...
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4247003#p4247003"]...ну дык реле защиты наверно не включилось ? ;) - выходные разъёмы и отключены от усилка...[/uquote]
Дгадывался, что может быть проблема в этом. Может подскажете как решить?
Сообщение Jurkin »
....фиг знает,не разбирался я с этой защитой - может просто перекоротить контакты реле да и всё. Не смотрел на даташит вашей ЛМки - возможно в ней уже встроена своя защита..
PS ....ну да, как и предпологалось, в ЛМке защита встроена, значит от амфитоновской можно избавляться
(20.19 КБ) 152 скачивания
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4247035#p4247035"]....фиг знает,не разбирался я с этой защитой - может просто перекоротить контакты реле да и всё. Не смотрел на даташит вашей ЛМки - возможно в ней уже встроена своя защита..
PS ....ну да, как и предпологалось, в ЛМке защита встроена, значит от амфитоновской можно избавляться[/uquote]
ООО, я почему-то и не задумался о том, что в лм есть защита. Спасибо, немного упростился процес
Сообщение Martin76 »
Защита эта вообще то защищает акустику от постоянки на выходе усилителя, а не сам усилитель. И не важно, на чем он собран
Сообщение sergeisams »
Martin76 писал(а):Защита ... защищает акустику от постоянки на выходе усилителя
плюс осуществляет задержку включения акустики, пока на закончатся переходные процессы в аппарате.
ssc
Сообщение ssc »
Jurkin писал(а):....фиг знает,не разбирался я с этой защитой - может просто перекоротить контакты реле да и всё. Не смотрел на даташит вашей ЛМки - возможно в ней уже встроена своя защита..
..при пробое ВК лм-ки "встроенная защита" не спасет - запросто можно лишиться акустики..особенно с учетом большого количества фейков..
..вообще, странная идея - менять дискретный усилитель, параметры которого в принципе, лучше чем у ЛМ на эту самую ЛМ.. :)
..но хозяин - барин.. :)
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):"встроенная защита" не спасет
А она и не обязана! Она спасает (иногда :wink: ) микросхему от перегрузки/перегрева. А спасать АС от сгоревшей микросхемы - дело разработчика усилителя, но если разработчику похер то можно защиту АС смело перемыкивать! :twisted:
Сообщение vlasovzloy »
Контакты реле слабое звено. Встречал тиристорную защиту прям в колонке коротит мощный симистор и выжигает пред. Еще вариант на мосфетах сделать, но не представляю есть смысл нет. Интересно гдето ктото делал уже? Мосфеты недорогие и мощные
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4247762#p4247762"]..вообще, странная идея - менять дискретный усилитель, параметры которого в принципе, лучше чем у ЛМ на эту самую ЛМ.. :)[/uquote]
Вообще-то, слышал, что LM3886 , типа "звучит лучше, чем TDA7293 или TDA7294"... :dont_know:
А про сравнение LM1875 и TDA2030/2040/2050 вообще множество копий переломано..
зы.. Непонятненько.. Вообще, LM3886 напрочь уделывает по обещанным параметрам ту "рассыпуху", на которой сделан Амфитон-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/usiliteli ... 1r3_82.jpg
Мощщи 20 ватт, гармоник- 0,3%..
А у LM3886 - 68 ватт на 4 Ома и 0,03% гармоник.. :dont_know:
As
Сообщение As »
Не нужно сравнивать параметры, приведенные для РАЗНЫХ условий измерения! Мощность практически полностью определяется параметрами источника питания, поэтому, если он останется прежним - не изменится и мощность... По поводу уровня искажений - сравнивать искажения полного усилителя с искажениями его малой части - совершенно некорректно, а если делать измерения чисто оконечника Амфитона - он точно будет лучше микросхемы, или нужно искать неисправность... :)
У амфитона питание 54В это на 4 Ом 50Вт уверенных, радиаторы правда невеликие и длительно этой мощностью он работать не сможет. В принципе для домашнего звуковоспроизведения это хорошо, т.к. высокая средняя мощность не нужна, нужно отсутствие искажений на пиках сигнала.
Полный усилитель сейчас не востребован, если не брать во внимание всевозможные некрофильско-аудифилические заморочки.
Сообщение gsmart »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4252611#p4252611"]Контакты реле слабое звено. Встречал тиристорную защиту прям в колонке коротит мощный симистор и выжигает пред.[/uquote]
Лучшая защита от постоянки - это плавкие предохранители на выходе, применялась как в японских усилителях, так и в советских, типа Одиссей-002 стерео.
gsmart писал(а): плавкие предохранители
А что в ней хорошего? Она имеет шанс не защитить, динамики сгорят раньше.
Защиты с помощью реле и минимальной схемы работают вполне надежно, реле работает в льготном режиме - минимум включений, отсутствие коммутаций под нагрузкой, кроме одной, последней. Никакой ненадежности реле не создает, это все придумки аудиофилов.
Сообщение Jurkin »
Как раз по теме - смотрел сегодня журнальчик и на глаза попалась схемка защиты колонок.
Довольно простенькая и параметры вродь не плохие:
Silicon Chip 2022 №01 January
Защищает до шести модулей усилителя (шесть несимметричный или три мостовых выхода)
Очень простой, небольшой по размеру и недорогой
Может работать от того же источника питания, что и усилители (до ±40 В постоянного тока)
Отключает динамик(и) за 100 мс если на выходе появится постоянное напряжение 30 В
Обеспечивает задержку включения 1-2 секунды, позволяя выходным сигналам усилителя установиться
Нечувствителен к низкочастотному переменному сигналу
Использует реле с контактами, рассчитанными на 10 А при 28 В постоянного тока (повторяющийся)
Даже если оно и будет как то работать, транзисторный ключ включенный эмиттерным повторителем вызывает негативное отношение. Создается впечатление что разработчик довольно безграмотен.
As
Сообщение As »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4252673#p4252673"]...Лучшая защита от постоянки - это плавкие предохранители на выходе, применялась как в японских усилителях, так и в советских, типа Одиссей-002 стерео.[/uquote]Может, и лучшая - для какого-нибудь трансляционника, но в усилителе, претендующем на высокую верность - неприменима, по причине значительной нелинейности сопротивления предохранителя... :dont_know:
(...Был у меня когда-то Корвет 100УМ-048, так вот, при хорошей перегрузке он тупо вырубал автоматы на вводном щите и обесточивал всю квартиру... Вот к чему нужно стремиться! :))) )
Сообщение Asmodey »
После того как нормальный усилитель изуродовали вколхоживанием в него какой-то хрени, можно просто выбросит усилок, что сразу решит все проблемы.
Автоматы наверно маааленькие)))
