Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Да и резистор если мелкий дымиться должен.
3 Вт резистор.
На транзисторе радиатор стоит...
Странно.
Пойду видео запишу.
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4247024#p4247024"]1. реле сдохнет первым)) ресурс ограничен... :?[/uquote]
В смысле раньше, чем хозяин ? :)) В автоматических тюнерах они щелкают так, что капец, но работают годами если не перегружать, так что за реле rx/tx я бы особо не беспокоился.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4247024#p4247024"]2. реле делает так: КЛАЦ !!!... КЛАЦ !!!... КЛАЦ !!!... прям по мозгам ! )) :o[/uquote]
Что да то да, особенно какое нибудь серьезное вроде рэв-14 или замыкателей от р-161, а если еще и не одно... )
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4247024#p4247024"]7. реле... это плохо)) :lol:[/uquote]
Ну если можно на диоды или твердотельные ключи заменить, то может и так, зато просто )
Сообщение Niobium »
Частоту мерял! 27,3 МГц
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Ну, это для кого как...
Мне б тумблер на 10 ампер, для звука солидного и пару релюшек, чтоб когда на передачу переключиться, то будет зловещие КЛАЦ :)))
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
*Тем временем на подоконнике раскиданы трупы выгоревших RD* :twisted:
Сообщение Morroc »
Про 6 витков на 3мм читали ? У вас там катуха неимоверная, как она может на 27 что то там согласовывать... странно.
Разделительный конденсатор перед 50 Ом поставьте ~10n-100n попробуйте, как то уже очень на питание похожи те 12 вольт.
Сообщение Niobium »
Я ж КПЕ крутил и показывал...
Проходные 100нФ стоят по входу и выходу контура.
Если б их не было, дроссель фильтра буфера поджарился бы.
Считал по калькуляторам, 12 витков 1 см + 35 пФ = 27 МГц
12 Витков удобно мотать и у меня их куча намотанных.
Сообщение Morroc »
35 пф - это откуда ?
При такой мощности резистор должен быть очень даже горячим.
Сообщение Niobium »
мкость для колебательного контура LC
C = 1/(4𲃲L)
Частота..............
27
MHz
Индуктивность:
950.27009
nH
Ёмкость:
36.565
pF
Сообщение Morroc »
Я не про то. Почему именно так ? Почему не 70 пф или не 140 ? Вы подогнали емкость к катушке с 12 витками или как оно вообще так получилось ? :)
Последний раз редактировалось Morroc Пт июн 17, 2022 22:27:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
Ёмкость подогнал :))
Сообщение Morroc »
Короче вам нужно или рассчитать или экспериментально измерить выходное сопротивление буферного каскада и потом нормально расчитать П контур, может даже получится подогнать под эту катушку как то, но сомневаюсь.
Кстати а как оно включено то ? Там П контур или Г или последовательно кпе - индуктивность и 70 пф на общий ?
Сообщение Niobium »
Подключить детектор с 50 Ом без контура что-ли попробовать...
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
По сути, это П-контур.
Первое плечо - куча конденсаторов, подбирал экспериментально.
Плечо второе - 70 пФ, типа затвор RD.
И на втором плече 50 Ом (Так-как 50 Ом в детекторе есть, то эти 50 Ом отпаял)
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4247090#p4247090"]Подключить детектор с 50 Ом без контура что-ли попробовать...[/uquote]
Угу. И с какими нибудь 2-4к (чтобы детектор работал) вхолостую померить, потом подобрать резистор так чтобы напряжение было 1/2 холостого - это и будет +/- выходное сопротивление. Скорее всего оно выше 50ом, но учитывая что транзистор горячий и аж с радиатором... хрен его знает.
Сообщение Niobium »
Конец радиатора тёплый. Он из толстой фольги, может ВС337 какой терминаторный попался? :)))
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
А зачем вообще П-контур так хитро считать?
Типа, чтоб реактивное сопротивление было нужным?
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
П-контур в резонанс да ещё и с реактивным сопротивлением как у каскада, так?
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4247099#p4247099"]Конец радиатора тёплый. Он из толстой фольги, может ВС337 какой терминаторный попался? :)))[/uquote]
Да да... конечно )
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4247099#p4247099"]А зачем вообще П-контур так хитро считать?[/uquote]
Ничего хитрого.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4247099#p4247099"]Типа, чтоб реактивное сопротивление было нужным?[/uquote]
Угу
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4247099#p4247099"]П-контур в резонанс да ещё и с реактивным сопротивлением как у каскада, так?[/uquote]
Да он не то чтобы в резонанс... Он скорее как ФНЧ работает, но согласуя Rвх и Rвых.
Сообщение Niobium »
А Роман говорил, что там тоже резонанс :tea:
Или нет???
Сообщение Morroc »
Увидите вы этот резонанс ) Но ниже по частоте он тоже будет делать Rвх -> Rвых и фильтровать
Сообщение Niobium »
Это наверно всё из-за магии опять? :)))
Сообщение Morroc »
Ага. Резонанс довольно размазанный получается из за того что контур шунтирован сопротивлениями входы/выхода, но с прибором видно )
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4247083#p4247083"]
C = 1/(4𲃲L)
27
MHz
Индуктивность:
950.27009
nH
Ёмкость:
36.565
pF
[/uquote]
сначала считаем ёмкость... а потом индуктивность...
а ёмкость надо брать в ~10 раз больше
Сообщение Morroc »
Там тогда наоборот катушка мелковата получается. Лучше прикинуть Rвых буфера и в RFsimm посчитать, а то и так странно себя конструкция ведет - катушка огромная, 12В на 50 Ом откуда то с bc337... чудеса.
