Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
сначала считаем ёмкость... а потом индуктивность...
а ёмкость надо брать в ~10 раз больше
А почему так?
Чтоб было нормальное реактивное сопротивление?
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
12В на 50 Ом откуда то с bc337... чудеса.
12В может RD пробить?
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Так я не понял, такое вообще возможно как у меня?
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4247239#p4247239"]
А почему так?
Чтоб было нормальное реактивное сопротивление?[/uquote]
чтоб было нормальное согласование))
ты делаешь не просто колебательный контур... ты делаешь СОГЛАСУЮЩИЙ контур.
в ~10 раз больше - это примерно))
сколько точно - покажет практика))
Сообщение Niobium »
Сосед заказал у меня рацию, одноканальную :))) :))) :)))
Планирую так:
Передатчик - Кварцевый генератор, буфер-усилитель-модулятор и простой П-контур, который рассчитаю.
Приёмник - приёмник прямого усиления с одним контуром.
Соберу всё на картонке и залью соплеклеем.
Всяких хитрых согласований не будет, надо пробить пару квартир.
и ничего работать не будет))
для приёмник прямого усиления с одним контуром нужен передатчик... киловатт)) .
а хороший приёмник прямого усиления сделать сложнее чем самый простой супергетеродин...
Сообщение RA3WSI »
Простая, карманная радиостанция для села 27мГц
http://radiobooka.ru/peredatchik/36-pro ... -sela.html
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/rad ... rs/13.html
Простая одноканальная СиБи радиостанция.
http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/rad ... /7-1-0-656
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Спросил на рынке кварцевые ПЧ фильтры 455 КГц и кварцы на 27 МГЦ с разницей в 455 КГц.
Если будут, то будет простой супергетеродин.
Добавлено after 35 seconds:
Но сначала нужно свой основной передатчик доделать...
Сообщение aloyzaaa »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4247290#p4247290"]Сосед заказал у меня рацию, одноканальную :))) :))) :)))
Во даёт,простого жука ещё не собрал,а уже заказы на рации берёт.Умник.
Сообщение Morroc »
Манагер эффективный )
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4247383#p4247383"]Спросил на рынке кварцевые ПЧ фильтры 455 КГц и кварцы на 27 МГЦ с разницей в 455 КГц.[/uquote]
Фильтр можно из приемника наковырять, с кварцами такими сейчас могут быть проблемы.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4247239#p4247239"]12В может RD пробить?[/uquote]
Нет. А вот откуда оно на 50 Ом еще и при непонятном согласующем контуре...
Сообщение Niobium »
Дорогие форумчане, понимаю, это радиофорум, но такой интересный вопрос задать не удержусь...
Ситуация такая:
В стране война, самолёты гражданские не летают, дроны гражданские тем более.
Смотрю себе в небо, вижу спутники (Плавно появляющиеся яркие линейно движущиеся точки)...
И тут БЛЫМ! Подумал, показалось, смотрю, а оно опять БЛЫМ!
Точка, перемещается и загорается через 2~ секунды, свет желтоватый, у самой точки постоянного света нет, только мигания. Двигалась со скорость спутника.
Только отвёл взгляд на 5 сек, так она пропала.
Вопрос:
ЧТО ЭТО?!
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Моя теория:
Возможно есть какой-то вращающийся спутник, у которого одна сторона отражает...
Гула турбин не слышал, звука пропеллеров тоже, тревоги нет, да и звук дрона слышно б было.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Блыманье было в части неба, если посмотреть на малую медведицу и повернуться на 180°.
Добавлено after 9 hours 36 minutes 33 seconds:
Повезло, может? :)))
(35.04 КБ) 86 скачиваний
Сообщение Morroc »
Там в небе столько всякого сейчас летает... Фиг угадаешь. Может какая то такая хрень
спутник вряд ли подмигивал бы (хотя и хрень тоже).
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4247712#p4247712"]Повезло, может? :)))[/uquote]
Ага, магия )
доделай передатчик и свяжись с ними ))
Сообщение RA3WSI »
ЧТО ЭТО?!
Это спутники,скорость пролета у них большая,при пролете над твоей территорией корпус спутников отражает солнечный свет.
Поэтому ты видишь в виде яркой точки.Своего рода пролетающее зеркальце,которое засвечивает солнечным зайчиком пролетаемую территорию.
Спутник не вращается,его вращение стабилизирует автоматика-система стабилизации ориентации..Иначе связь со спутниками будет не стабильной.
Сообщение Niobium »
Так в том-то и дело, что это была не плавно набирающая яркость точка, а мигания, у самой точки света вообще не было.
Это выглядело как мигание в одной части неба, потом мигание в другой. И так по линии. Скорость как у обычного спутника.
Самолётом тоже это быть не может, почему я и очень удивился...
Уже домой приехал, завтра приступлю к работе :)))
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Нашёл рацию игрушечную дома, дальность 30м :)))
ТАМ 5 ТРАНЗИСТОРОВ!!! :shock:
На одном сделана трёхточка, генератор.
А на других 4 - приёмник, походу...
Динамик - микрофон и громкоговоритель.
Китайцы познали истину радиотехники :)))
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
На даче есть телик, толстопузый.
На домашнем, худом, проверил, так эта скотина берёт до 40МГц, а ниже - всё! :evil:
Толстопузый, вроде, должен 27МГц брать...?
главная проблема будет с кварцами...
я так и не нашёл с точной разницей 455 кгц... пришлось брать с разницей 400 или 500 и пилить))
ещё брал от старых телефонов... 46... 49... мгц
(13.3 КБ) 70 скачиваний
вот такие прикольные телефоны были... на 30... 39 мгц... там синтезатор ! на 10 каналов кажись...
(40.36 КБ) 73 скачивания
(54.15 КБ) 61 скачивание
принимал их сигнал на свой самодельный приёмник 27 мгц... 30 мгц... очень хорошо)) и далеко))
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4248080#p4248080"]Толстопузый, вроде, должен 27МГц брать...?[/uquote]
Телек ? Не. Только вторую гармонику зацепит.
Сообщение Niobium »
А, ну, значит...
Попробую словить гармонику на домашний, провод в разъём воткну...
На 54,6 МГц настрою...
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
там синтезатор !
Надо будет изучить, что это... :write:
Сообщение Morroc »
Синтезатор сейчас самый простой на si5351a (есть модули у китайцев), но надо будет ардуину поизучать, что крайне полезно (хотя можно просто соединить по инструкции и залить скетч по usb). Есть еще на ad9850 модули - они синус выдают, но дороже и частота верхняя ниже, для приемников/передатчиков годится и прямоугольник с si5351.
Последний раз редактировалось Morroc Вс июн 19, 2022 22:32:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Та я не про то.
Я про сам принцип работы и схемотехнику.
Сообщение Morroc »
Телефонов или синтезаторов ? В телефонах все по классике, я как то расковырял один - там приемник MC3362, передатчик уже и не помню, но ничего особенного.
