Опознание радиоэлементов
Сообщение mickbell »
"Вы не понимаете, это другое." (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение msv55 »
Есть несколько вентиляторов Дельта QFR1212GHE. Конечно, это не они, а самая дешевая китайская подделка. Внутри крошечный 4-х полюсный статор, убогая плата с минимумом деталей и прочее. Вентилятор должен управляться ШИМ 0-100% по уровню 3,3 вольта. Так он вообще не крутит. Разобрался. Китайцы всё сэкономили и ему надо размах на ШИМ 5 вольт. Из схемы понятно, почему. Схему нарисовал. Китайцы подсократили, не всё установили, вот и результат. Нет каких обозначений - так их и нет на плате. ВОПРОс: что за драйвер 8-pin может там быть? Даташит бы на него посмотреть, но никак не найду похожего в интернете.
(75.59 КБ) 105 скачиваний
Сообщение Martin76 »
В такую схему проще всего поставить микроконтроллер, что скорее всего и сделано.
Сообщение dymen »
Подскажите параметры смд диода. Стоят в цепи выпрямителя питания СВЧ печки Маркировка SM16
[url=https://img.radiokot.ru/files/145048/medium/2rg42ipsdo.jpg]
(217.96 КБ) 93 скачивания
Последний раз редактировалось dymen Пт апр 01, 2022 22:22:24, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение korob »
S1M от Vishay.
Сообщение dymen »
korob, спасибо за ответ, но что-то я не совсем понимаю эти таблицы. 1А 600В -это правильно?
Сообщение Dick »
SM - первая страница, MAXIMUM RATINGS, крайний справа, 1000В, 1А.
Сообщение vikonik »
Помогите опознать детальку пожалуйста.
По виду ИК-приемник. Пробовал найти в гугле по надписям на корпусе, не получилось
Сообщение korob »
TSOP2238.
Сообщение rjbinaa »
Подскажите, какой тип конденсаторы по фото? Нигде не могу узнать их Тип. Производство СССР, 1981 года выпуска.
Сообщение ypppu »
Может кт-1е ?
Сообщение rjbinaa »
Да, похоже они. Спасибо большое за информацию.
Сообщение Zub@stik »
Что за транзистор
корпус КТ-27(ТО-126)
надпись 12АР4
спасибо
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4204780#p4204780"]Что это за деталь ?[/uquote]
Может это микрофон от слухового аппарата?
Сообщение Alexandr27 »
Что за микросхема?
МПxx1 ?
(196.28 КБ) 197 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение лидокорк »
Alexandr27 писал(а):МПxx1
Магнитоуправляемая микросхема от клавиатуры. Чешская или немецкая. Можно использовать как датчик. Питание 5 вольт.
Кажется MH3SS её зовут.
Сообщение Мухнун »
Сообщение Evan »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4210859#p4210859"][uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4204780#p4204780"]Что это за деталь ?[/uquote]
Может это микрофон от слухового аппарата?[/uquote]
Нет, как уже выяснилось, кварцевый генератор с фиксированной частотой. В народе "плитка" .
Кажется он стоял на плате с кмоповской 74нс логикой.
Сообщение Ustamab1 »
Помогите пожалуйста опознать элемент, стоящий на плате центрального замка автомобиля
, а точнее на маленькой платке приемника сигнала с пульта
,в корпусе TSSOP-8 с надписями 460R ниже 1250. 1 и 6pin-земля; 2pin-антена; 3pin +5V: 4pin на конденсатор; 5pin - выходной сигнал (как я понял, data out), который идет на 14pin-(data in) микросхемы PT2272-L4 (у меня какую то помеху показывает ослик на нем); 7pin идет на конденсатор; 8pin идет на кварц 4.897
Плата большая: SB05REV1.2
На большой плате рядом с маленькой платой: RX315MREV1.1
Маленькая плата: PF460 REV1.0
По моим неудачным поискам только EEPROM AT93C46D-TH , но это точно не она, во первых как микр. памяти сигнал с антенны принимает?!, во вторых по пинам не подходит
Вернуться в «Практика»
