Что можно сделать из...
sergeisams
Re: Что можно сделать из...
Сообщение sergeisams »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4247009#p4247009"]! Там даже ништяков нет путних[/uquote]
Как это нет !!! :roll:
А трансформатор, а реле - 2 шт., а BUUZER ?
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
sergeisams писал(а):А трансформатор, а реле - 2 шт., а BUUZER ?
А ещё припой можно с дорожек собрать !?
sergeisams
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4247066#p4247066"]припой можно с дорожек собрать !?[/uquote]
Типа, юмор ... :roll:
Alex_641
sergeisams писал(а):Типа, юмор ...
И да ,и нет .
bav123
Сообщение bav123 »
раньше дофига припоя с дорожек снимал.лет 10 назад как купил несколько катушек трубчатого с флюсом, так до сих пор им пользуюсь
АлександрЛ
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4246890#p4246890"]Доброго времени суток, что путного можно сделать из блока управления от микроволновки?
Часики, но слишком банально, и слишком мелкий дисплей для такой огромной платы.
Таймер отключения через заданное время для пары розеток...........[/uquote]
Я планировал из подобной платы сделать таймер для засветки фоторезиста.. - не сделал, так как сделал на микроконтроллере..
Потом планировал сделать "кухонный таймер".... Тоже не сделал, так как сделал "кухонный таймер" на МК.. :dont_know:
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4247358#p4247358"]Я планировал из подобной платы сделать таймер для засветки фоторезиста.. - не сделал, так как сделал на микроконтроллере..
...Потом планировал сделать "кухонный таймер"....[/uquote]
Ещё как вариант, думаю можно использовать таймер в зарядном для АКБ.
Alex_641
А вот ещё лайфак ! У жены сгорел фен, работавший правдой около 5-и лет. Сгорела спираль нагревателя. Копус выкинул в помойку, а мотор-вентиллятор подключил к БП 12 вольт и он оказался рабочим! Прошли сутки , и я понял , что можно сделать из ..... Хорошо что не вынес помойное ведро ещё )))... Достал корпус , воткнул туда мотор - вентилятр , И .... Воткнул пару аккумов литиевых от одноразовых электорнных сигарет ... И получилась ветродуйка для розжига углей для шашлыка ! В эти выходные получил офигенный результат по работе устройства .
url=https://img.radiokot.ru/files/143572/medium/2u3ajkdg5k.jpg]Изображение[/url] Изображение
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
Нагреватель естественно выкинул.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Что можно сделать из светодиодов АЛ307 ?
Заменяю их в старых приборах на современные китайские и происходит чудо - яркость повышается существенно и потребление снижается в разы.
А это говно АЛ307 и не светит и жрет за десятерых. По прямому назначению совсем не годные вещи.
Может они ценны чем-то другим?
ypppu
Сообщение ypppu »
Может они кому-то особо дороги для реставрации старых приборов. Можно на продажу выставить.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4252124#p4252124"]Что можно сделать из светодиодов АЛ307 ?[/uquote]
На золото сдать? :dont_know: Там кончики выводов под пластмассовым корпусом позолоченые. У нас берут.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
пиропатрон! , они неплохо разлетались с приятным шипением и отстрелом боеголовки 8) от 12/24V. вероятно зависит от партии :dont_know: , гарантий не дам :))
Microtech
Сообщение Microtech »
АЛ307, это хороший стабилитрон.
Upgrader
Microtech, чем он хороший? Это днище хуже которого уже не найти. Чтобы он нормально светился, надо отдельный ключ (транзистор) ставить! Когда как все современные нормально светятся от 1 мА без проблем, который выдает практически любая микросхема. Энергоэффективность в 10...100 раз выше. Правда по долговечности остается вопрос открытым, но вряд-ли там протухнет люминофор.
Microtech
в некоторых применениях, светодиод работает лучше стабилитрона. В этом случае, свечение побочный процесс, не нужный совсем. Современные зелёные светодиоды весьма заметно светят при токе 1 мкА и меньше. В моём опыте, светодиод с литиевой батарейкой CR2032 и резистором 1МО светит несколько лет.
Upgrader
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=4254384#p4254384"]в некоторых применениях, светодиод работает лучше стабилитрона[/uquote]Это как, почему?
BorisJ
Сообщение BorisJ »
Потому шо светится.
Наверно.
We did and did and finally did it!(с)
diesel170
Сообщение diesel170 »
Насчёт потребления - при 10 мА они прекрасно светят (напомню, что индикатор - это вовсе не прожектор, который должен лупить по глазам). Так что в приборах с потреблением в десятки - сотни мА такой индикатор погоды не сделает. Чем хороши светодиоды АЛ307 - они практически вечные, в отличие от сверхъярких.
Насчёт применения в роли стабилитрона - подтверждаю, неплохой стабилитрон с напругой 1,5...1,8 В (зависит от цвета). Например, красные отлично подходят для питания электромеханических часов от сети.
Upgrader
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4255425#p4255425"]что индикатор - это вовсе не прожектор, который должен лупить по глазам[/uquote]Да при ярком солнце АЛ307 еле видно.
Некомфортно и неудобно пользоваться прибором где нужно вглядываться в тусклый светодиод. И совсем другое дело когда видно издалека, даже сбоку, и даже на просвет через корпус.
При питании от батареек важно.
Что со сверхяркими не так? Срок службы при постоянном свечении или при хранении тоже портятся? А если ток менее 1 мА?
diesel170
Кому как, а я не люблю слепящие индикаторы. Ибо ночью они тоже работают и неприятно бьют по глазам. Посему и сверхъяркий "задушиваю" до уровня АЛ307.
Upgrader писал(а):При питании от батареек важно
Да, если прибор сам по себе ест пару-тройку десятков мА. А в сетевых и на аккумуляторах - вполне себе норм.
Upgrader писал(а):Что со сверхяркими не так?
Они умеют деградировать, к сожалению. При токе 1 мА - не знаю.
И да - ещё вариант: как индикатор сети в конденсаторных БП АЛ307 тоже хороши. Там их можно включать последовательно между мостом и стабилитроном, если ток до 15 мА.
Вернуться в «Умные мысли»
