Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martian »
ага, полезный документ, спасибо.
Сообщение Dik13 »
Короче поиски продолжаются...
сделал фото этого диода
"RJ
73A
значок фирмы"
важно - корпус DO-214AA (SMB)
Сообщение Martian »
нет проблем, смб так смб :)
RS2J
rs2.pdf
(157.7 КБ) 182 скачивания
Сообщение Martin76 »
Там все просто - первая буква обозначает первую букву в названии R - RS, E- ES, U-US, UD например - это US1D в SMA корпусe. Цифра / ток зависит от размера.
Сообщение Dik13 »
Ладно... а тогда как
"S4
06"...
корпус тоже корпус DO-214AA (SMB)
т.е. выходит по логике - "SS4"... или "S4...S" что-то я лажу по "вишею", и не нахожу... :dont_know:
Сообщение Martian »
SS24
ss2.pdf
(152.07 КБ) 109 скачиваний
Сообщение Dik13 »
нихрена не пойму как вы находите... :) :dont_know: :beer:
какже так получается, что маркировка S4, а он SS24... :dont_know:
Сообщение Martian »
я просто нахожу: в гугле запрос
S4 vishay smb filetype:pdf
Добавлено after 12 minutes 18 seconds:
кстати, если набрать S4 vishay sma filetype:pdf то выдаст SS14
и теперь для виши можно легко получать полную маркировку: (первый символ) + (корпус, где SMA = S1, SMB = S2 и SMC = S3) + (второй символ)
Это если первый символ - буква. Если цифра - то она, согласно тому документу smasmbsmc.pdf - ток.
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
а не, фигня. SJ = S1J, одна S теряется. Но кодировка корпуса прослеживается
Сообщение aasavelev »
Есть оптический терминал NTU-rg-1421g-wac у него в цепи питания сгорел транзистор(на фото). Также проанализировал, что от него должен запитываться Iacsg. Подскажите что это за транзистор? Может есть схема платы? Может есть у кого-нибудь этот терминал. Может есть у кого-нибудь схемы где участвует Iacs и как он должен запитываться.
Схема
(227.18 КБ) 90 скачиваний
[uquote="aasavelev",url="/forum/viewtopic.php?p=4250695#p4250695"]Есть оптический терминал NTU-rg-1421g-wac у него в цепи питания сгорел транзистор(на фото). Также проанализировал, что от него должен запитываться Iacsg. Подскажите что это за транзистор? Может есть схема платы? Может есть у кого-нибудь этот терминал. Может есть у кого-нибудь схемы где участвует Iacs и как он должен запитываться.[/uquote]
На остатках корпуса смог разглядеть букву w или v.
Сообщение Alexandr27 »
Помогите опознать SMD транзистор. Стоял в помпе для накачки воды в кружку. Сгорел из-за неправильной полярности источника питания (АКБ 3.7в). На корпусе маркировка 2 (дырка) 2. Рабочий ток двигателя без воды 0.5а, с водой, вероятно до 1а. Это был полевой транзистор?
(7.88 КБ) 183 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Dick »
Alexandr27 писал(а):Это был полевой транзистор?
Мосфет.
Что нить вроде AO3400, RLML6344 и иже с ними.
Сообщение Виталий Паяльников »
Уважаемые знатоки, прошу вашей помощи! Не могу разшифровать что это такое, вроде как стабилитрон надпись на нем "J3L"но хотелось бы точно знать, стоит он параллельно цепи с транзистором N канальным IRFP 264 затвор, исток.
(112.74 КБ) 472 скачивания
Сообщение Serj66610 »
J3Y то-ли SS8550, то-ли что-то похоже на 0,8-1А тока, p-n-p типа.
... А, пардон, глянул картинку, да это будет стабилитрон.... Вольт так на 15-18.
Сообщение korob »
Виталий Паяльников писал(а):Уважаемые знатоки, прошу вашей помощи!
MMSZ5248B.
Сообщение wellcat »
Хелп! Не могу опознать "зверька" с тремя ногами (A1LV перевернуто 1V) по базам выдает что то близкое к LDO-стабилизатору, но не точно. Стоит на плате лазерного дальномера Conndtrol Mettro 60
(193.26 КБ) 70 скачиваний
Сообщение Asaba »
Он же обозначен на плате как транзистор. Скорее всего:
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... 401_ao.pdf
Сообщение wellcat »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4258625#p4258625"]Он же обозначен на плате как транзистор. Скорее всего:
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... 401_ao.pdf[/uquote]
Интересно, но он на 30В , а в дальномере питание от кроны 9В, может быть другой вариант полевика?
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4255837#p4255837"]Что нить вроде AO3400, RLML6344 и иже с ними.[/uquote]
Т.е. N-канальный? Я поставил P-Channel AO3407A (что было в местной лавке), пришлось впаять перевернутым, так как исток и сток не совпадали. Работает, но при включении сразу раскаляется и светодиод светится тускло, видимо, на мосфете падает большой ток т.к. не достаточно открыт.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Ср июл 13, 2022 09:01:23, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Martian »
Нельзя так запросто "переворачивать" транзисторы. Поразительно, что такой способ вообще пришёл в голову. А если сток и исток совпали, то сейчас всё идёт через диод MOSFETа
Вернуться в «Практика»
