Помогите с пониманием работы UC3845
Сообщение musor »
напряжени падает да но толка если ООС уже выбрала все запасы ток должен расти но толка до момента когда питание ципы просядет ниже 7.6в... потом импусы блокруются пока банка не зарядится до 8.4в потом она запутится снова таки будет икать пока перегруз не устранен но это если в свхеме все верно настроенои расчитано
впрочем я уде выше 2раза писал ....но ...так ты походу так ничего и не понял НЕ В КОНЯ БЫЛ КОРМ.... все я пас дале сам ползком науку постигай ....
Сообщение Килиманджаро »
Крыслан
Какой итог? Вы о чем?
Только начинаем!!!))
Кстати, ваш девайс еще не сгорел? Нет? Очень жаль)))
На улице лето, надр тяпку и на огород а не заниматься юхней под названием электричество. Зимой, когда делать нечего - можно и попаять.
Что то какой то мутняк выходит. Вы коротите выход вашего преобразователя а у вас он не цыкает. Да и с емкостью в 10 мкф на питании микросхемы он должен работать.
Ну да ладно. Если надо совсем заглушить работу преобразователя то ищите слабенький высоковольтный мосфет (от 400 вольтей) - и будет вам радость. Схемкой обеспечим.
Сообщение Крыслан »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4247826#p4247826"]Крыслан
Кстати, ваш девайс еще не сгорел? Нет? Очень дал)))
Ну да ладно. Если надо совсем заглушить работу преобразователя то ищите слабенький высоковольтный мосфет - и будет вам радость.[/uquote]
Всё нормально, я работаю 7 дней в неделю и еще частично по ночам) Параллельно могу еще и блоки питания поизучать)
Насчет мосфета и его подбора - вот это как раз мутняк, слишком тонкая настройка и нет повторяемости схемы.
Лучше какую то обвязку например на транзисторе, чтобы при КЗ или на 3ей ноге поднимал до 1V, или КЭ оптрона сажал на землю. Вот такие примеры есть?
Никакого подбора, ну не ставить же туда 10 амперный мосфет))))) типа irf710 что то есть? Самого слаботочного но от 400 вольтей? Это будет дополнительный транзистор для обесточивания схемы при КЗ.
Сторожем работаете что ли?)))
Сообщение musor »
Килиманджаро, да не нужен там вв мосфет хватит и ключика МОП снижающего частоту пилы до 2-10кгц по внешней команде через 2 оптопару от схемы АВ .защиты по току и замыканию выхода <a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=149772">Крыслан</a>, (схемотехника сварок вам в помощь в помощь-!)
Сообщение Крыслан »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4247832#p4247832"]Никакого подбора, ну не ставить же туда 10 амперный мосфет))))) типа irf710 что то есть? Самого слаботочного но от 400 вольтей? Это будет дополнительный транзистор для обесточивания схемы при КЗ.
Сторожем работаете что ли?)))[/uquote]
Всё есть, 4N60 сейчас установлен Rds 2.3 Ома.
Не, не сторож, работник умственного труда. Все 7 дней сижу и думаю)
Мусор, нахрен я еще буду лепить оптопары и ключи для пил. Я полностью отключу (заблокирую) схему при КЗ.
Умственного труда - это игра в казино или аналитика?)))
4n60 это даже слишком жирно - сгодится. Теперь надо время для рисования))
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс июн 19, 2022 11:44:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Крыслан »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4247836#p4247836"]Мусор, нахрен я еще буду лепить оптопары и ключи для пил. Я полностью отключу (заблокирую) схему при КЗ.
Аналитик?)))[/uquote]
Исцелитель душ человеческих...
Покажите пример схемы, пока сколько искал готового примера не нашел.
Сообщение Starichok51 »
пример схемы - схема драйвера светодиодов. там сделано ограничение (стабилизация) выходного тока.
то есть, делаешь совершенно отдельный канал слежения за выходным током.
этот отдельный канал слежения за током обычно работает на этот же оптрон,, на который работает канал напряжения.
но ограничение тока надо делать выше, чем тебе нужен максимальный ток нагрузки, чтобы ограничение не наступило раньше нужного.
Сообщение musor »
Starichok51, можно и так если нужен режим генератора стабилного тока но думаю ТС это лишнее ему просто надо неубивемый по выходу БП
к слову Килиманджаро, полная блокирофка чипа про которую я подсказал в смежной теме НЕ ЕСТЬ ХОРОШО задолбаешся вилку дергатьи ждать пока банки разрядятся особено если нагрузка с болшим током старта... кто имел дело с класическим раним авариантом кетайца YX-1502или его клонами поймет потом они сделали таки автоперезапуск тригеной зашиты раз в 10-30сек средствами ЦПУ в позних релизах и стало мнго удобнее
Сообщение electroget »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4247833#p4247833"]ключика МОП снижающего частоту пилы до 2-10кгц по внешней команде через 2 оптопару от схемы АВ .защиты по току и замыканию выхода[/uquote]
А вот это уже профессиональные решения. Любитель сам такое не сделает.
В обычных коммерческих блоках питания ничего такого нет.
Такое есть в боках питания для промэлектроники и телекома. Но это не ширпотреб ни разу.
Сообщение musor »
ну это смотря какой ШП.... в епсонах и Цисках такая защита в БП появиласть в конце70начале 80х когда у нас даже МП-1 для сери 1-2-3 УСЦт толка в разработке был...
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
правда там стояла не 384х а какаято чисто джапанская ципка или ваше куча транзисторф
Срача много неочемного развели, а схемы нет. Очередное пустозвонство.
Крыслан, держите схему. При начинании "цыканья" просто выключает перерестарт (разрывает питание запуска микрушки) и микрушка не запитывается.
Чтобы включить - переклацываете или передергиваете вилку сети 220в.
(24.19 КБ) 153 скачивания
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс июн 19, 2022 16:07:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Очередная не работающая схема от Килиманджаро.
Сообщение 1en2 »
Телекот, зачем так сразу ?.....он через транзистор подал короткий импульс запуска, а потом схема работает "на самоподхвате"
Starichok51 писал(а): делаешь совершенно отдельный канал слежения за выходным током
при замыкании нет от чего питаться светодиоду...тогда надо и отдельное питание для схемы управления выходом и отдельное - для шим-а....
не пойму, модераторам нужно иметь кол-во сообщений ? Зашёл-написал, потом извинился....и так уже много раз....казалось бы нет времени вникать - не пиши...)))))))
Сообщение Телекот »
1. При указанных номиналах схема не успеет зарядить питающий конденсатор до напряжения пуска ШИМки.
2. После остановки ШИМки и отключения питания ток потребления равен 0 и конденсатор по 310в будет разряжаться очень медленно. И для повторного запуска придётся ждать очень долго.
Это то что видно с первого взгляда.
1en2, пока нет нарушений правил форума - я не модератор, а простой пользователь.
а ошибаться может каждый. но далеко не каждый здесь способен извиниться за свои ошибки и свои заблуждения.
ты бы лучше таких упрямцев попрекал в их упрямстве, а не меня за мои извинения.
Сообщение Телекот »
совершенно верно нормальный человек имеет мужество признавать свои ошибки, в то время как некоторые люди ведут себя как бараны при встрече с новыми воротами.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4247890#p4247890"]1. При указанных номиналах схема не успеет зарядить питающий конденсатор до напряжения пуска ШИМки.
Это то что видно с первого взгляда.[/uquote]
Как обычно прикидываешься быком .......или бараном - ты прикинь зарядняе токи и время зарядно разрядное. Я с тебя угораю просто))))).
Крыслан,
У вас получилось не то что вы хотели не потому что вы там что-то не так делаете, а потому что UC3845 это не то что нужно для вашей задачи. Попробуйте присмотреться к микросхемам ШИМ с более развитыми функциями защит.
https://chipinfo.pro/elements/chip/powe ... mi_pwm.pdf
https://www.compel.ru/lib/54018
Последний раз редактировалось electroget Вс июн 19, 2022 15:45:19, всего редактировалось 1 раз.
