Ищу схему светильника ретро, под керосинку (~ЗИК)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Martel- »
В сети пишут, что это:
Лампа настольная СССР винтаж зик
Лампа настольная, СССР. Свердловск 1982 г. Винтаж
Схему у подобных ламп различаются. Схему той что у меня, платы, не вижу. Провода откушены.
На плате нет мелких транзисторов.
Диодный мостик, диод, тиристор, две катушки, 4 кондёра , подстроечник и внешне - потенциометр с выключателем.
Сообщение Martian »
не диод, а динистор. схема там классического диммера.
например, вот такого (этот - от педали швейной машинки):
И чинить там практически нечего.
Да и схему легко самому нарисовать. Вот выше - это я с педальки и нарисовал. Минут 15 заняло.
Сообщение gsmart »
Что-то из этой серии, плюс добавлены дроссели и ёмкости по питанию:
Сообщение Martel- »
Что-то глюкнуло с форумом. Я нажал предосмотр и вышла какая-то ошибка. и снова.
Ошибочно созданные темы.
Martian писал(а):И чинить там практически нечего.
Тема создана ошибочно. И в трёх экземплярах. Модератор, удалите пожалуйста все.
Martian, ну почему нечего? Моя плата рабочая, и я предложил её донором тому, у кого лампа не работает.
Но я не знаю причину. А сломаться там может и включатель-регулятор, и там целых 4 штуки старых советских кондёров для работы с 220 вольт. Всякие там, МБМ.
Спасибо за схемы. У меня другая (например 2 катушки), но и этих достаточно.
Сообщение Martian »
под "нечего" имел ввиду "очень легко", "схема почти не нужна" и т. д.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4247976#p4247976"]У меня другая (например 2 катушки), но и этих достаточно.[/uquote]
2 катушки- это потому, что схема "из СССР" - это помехоподавляющие ДРОССЕЛИ.
Вот, например:
https://darudar.org/gift/2203158/
И у всех эти катушки нещадно трещали.. :facepalm:
http://www.airalania.ru/airm/186/25/index.shtml
Только не КП102Ж а КН102Ж: :dont_know:
(113.15 КБ) 6358 скачиваний
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):Вот, например:
Да, я смотрел эту схему, но это тоже не она. В моей схеме параллельно переменнику, регулирующему яркость, стоит подстроечник на 1 мОм.
Я когда плату хорошо рассмотрел, то всё стало ясно, а тему уже создались))
Тогда попутный вопрос. Светодиодная лампа 220 вольт будет в этой схеме регулироваться по яркости? Или тут только для нити накала?
Martel- писал(а):Тогда попутный вопрос. Светодиодная лампа 220 вольт будет в этой схеме регулироваться по яркости? Или тут только для нити накала?
99,9% что нет.
1- у таких диммеров есть минимальная мщжность, при которой они работают. Например- тот же "Светон 300"-
https://st.violity.com/auction/big/auct ... 529089.jpg
минимальная мощность, если я правильно помню, 25 ватт, при меньшей мощности, он, либо не работает, либо мигает.. :dont_know:
2- не каждая светодиодная лампа "диммируется" - в схеме светодиодной лампы стоит СТАБИЛИЗАТОР ТОКА, который, при диммировании, начинает увеличивать ток через светодиоды, и никакой регулировки не получается.. А потом лампа просто "резко гаснет".. :dont_know:
Сообщение Martian »
Про диммирование светодиодных ламп обсуждали здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=183121
Сообщение zenner »
Наверное проще купить под старину такую лампу:
Светодиодная лампа накаливания E14 E27 220 В с регулируемой яркостью
https://aliexpress.ru/item/32714155265. ... 7320373635
https://aliexpress.ru/item/400075415930 ... _id=285258
На счёт светорегулятора, так у китайцев он на все типы ламп одна схема,
что на накаливание что на светодиоды - на крошечном симисторе и динисторе DB3
Я делал проверенную годами схему, никогда не сгорает ничего, надёжная, простая,
аналог однопереходного транзистора, отлично работает с светодиодными лампами
и накаливания, на самом минимуме нет эффекта мерцания.
Но! Если ваша светодиодная лампа с сетевым разделительным конденсатором, то тут
очень сложно будет, такие схемы критичны к параметрам питания.
И ещё схемы дорогих светодиодных ламп на микросхемах, если уменьшать входное
напряжение им, то схема ШИМ может просто добавлять на светодиоды мощность.
И яркость не будет падать.
сенсорные варианты
https://cxem.net/house/1-101.php
А что, обязательно, вот в этой схеме:
заменять динистор на кучу деталей?
(188.52 КБ) 3336 скачиваний
Сообщение Martel- »
zenner писал(а):Наверное проще купить под старину такую лампу:
В моём случае человек любит ту лампу , а у меня есть к ней рабочая плата.
Вот я и предложил ему починить его любимую лампу.
Сообщение zenner »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4249586#p4249586"]А что, обязательно, вот в этой схеме:заменять динистор на кучу деталей?[/uquote]
Это не аналог динистора а аналог однопереходного транзистора. Делал эту же схему на КТ117, где то "в помощь радиолюбителю" что ли проскакивала схема на КТ117, но мне она не понравилась. Мерцания есть на 30%
от входного напряжения. Тут мерцание отсутствуют полностью. Даже при просто тлеющей нити накала лампы ничего не дёргается.
Подобные схемы на динисторах так же подвержены мерцанию.
Сообщение Martian »
хм... я педальки от швейных машин как раз на лампах накаливания тестировал - не было мерцания. А там именно симистор да динистор...
Сообщение zenner »
Педальки педалькам рознь. В некоторых не было вообще симисторов, я такие встречал. Стоял реостат с пружиной.
Были схемы (в перестройку)на каких то гибридных ИМС и оптротиристорах.
Импортные кучи вариантов, классические советские с симисторами навороченные были.
Сообщение Martel- »
В моей схеме стоит динистор КН102А
фото - Изображение
zenner писал(а):Это не аналог динистора а аналог однопереходного транзистора. Делал эту же схему на КТ117, где то "в помощь радиолюбителю" что ли проскакивала схема на КТ117, но мне она не понравилась. Мерцания есть на 30%
Насчет мерцания. Моя схема, которую я на днях проверил, замерцала. Но там паралелльно регулятору яркости, на плате, стоит подстроечник на 1 мОм, и порегулировав его, я убрал мерцание. То есть, там для убирания мерцания специальный подстроечник. Он решает эту проблему.
Но вот только я не догадался поменять лампу на другую мощность. Но надеюсь что мерцание не вернётся.
И ещё я (забыл уже как работала моя старая лампа, от которой плата, но стекла разбиты) был удивлен тем, что при включении лампа уже горит, в часть накала. Но скорее всего так и должно быть. Загорается в треть или пол накала, а потом уже можно добавлять до полного.
Сообщение Fox2010! »
Здравствуйте. Мне нужен плафон на эту лампу. Может у кого нибудь есть? Лампе 40 лет, осталась в память о дедушке.
Сообщение Еvвгений »
У меня есть такой светильник, недавно ремонтировал. Даю схему подключений к плате. Кстати, внутреннего плафона у меня нет - может кто поможет с поиском?
(30.26 КБ) 295 скачиваний
(248.93 КБ) 279 скачиваний
Сообщение antosik! »
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, максимальную мощность ламп для таких ламп?
Сообщение Krismi70 »
60 Вт.......но, разве сейчас при наличии светодиодных ламп, это актуально ?
Вернуться в «Ищу...»
