Термостабилизатор для электропаяльника
АлександрЛ
Re: Термостабилизатор для электропаяльника
Если вы в утюг термопару встроите.. Этой схеме глубоко по барабану, что именно "терморегулировать"- он просто включает или выключает подачу питания на какое-то устройство, в которое встроена термопара.
Ограничение- минимальная температура - что-то в районе 50~100 градусов, максимальная температура- градусов 400~500..
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Пайка ПП труб производится при 240-270 грС
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
И обычно там ставят кухонный терморегулятор на газовом термометре...они на Али по 200-300 руб и не требуют никакой электроники, которую трудно разместить в раскалённом пистолете. У нас ими в фирмах с запчастями под кухонную общепитовскую технику торгуют. Чуть дороже, но не смертельно.
musor
Сообщение musor »
кухонный терморегулятор ??? это в самопале наверно??? не видал не 1 прома с таким термостатом чето...
там или штатный биметал в бэджетке или электроника на мк с показометах в крутых но я этой темой силно не занимался не искдючаю что бывают и иные решения... в самых простых температура ваше не рулится НИЧЕМ внутри тен залитый заводом в АЛ и термостат -таблетка на подщве -чисто вкл выкл с гистерезисом ок 8-10гр если подохнет чинить там нечего тока менять на новый
настроено на ПП стандартного состава
Zub@stik
Думал. Упростить и не мучаться.
Простой регулятор на семисторе и термометр.
Но тогда температура не будет стабильна.
А для сбора данного регулятора, надо будет купить только термопару. Остальное все есть.
А от мультиметр а термопара подойдёт?
Дмитрий М
https://prodteh.ru/goods/g6950.htm ну не совсем он простой... у меня три паяльника разных производителей и во всех стоят такого типа.
АлександрЛ
Zub@stik писал(а):А от мультиметр а термопара подойдёт?
А почему она не должна подойти?
В мультиметре используется термопара К-типа (ТХА), и, она же используется и в паяльниках, и с наибольшим рабочим диапазоном:
Спойлерhttps://electro-nagrev.ru/primenenie/promyshlennyy-nagrev/termopary-ustroystvo-i-princip-raboty-prostim-yazikom/
Существует множество типов термопар, хромель-алюмель — одна из самых распространенных.
Хромель+алюмель ТХА (тип K) Возможность работы с линейной характеристикой в пределах температур от -200оС до +1300оС, Отличается высокой чувствительностью (примерно 41 мкВ/оС)
Железо+константан ТЖК (Тип J) чувствительность: 50-60 мкВ/оС.
Хромель+копель ТХК (тип L). Одна из самых высокочувствительных термопар — до 80 мкВ/оС.
Мало того, можно взять небольшой кусок от термопары мультиметра, оставшийся кусок сварить обратно (это не сложно) и вы получите и нужную вам термопару, и у вас останется термопара от мультиметра, только короче..
Или наоборот- резать термопару со стороны разъёма мультиметра.
Zub@stik
Спасибо.
Только последнюю строку не понял. Это как резать?
Термопара осталась от мультимметра VC890C+. Сам прибор приказал долго жить. Так что резать не обязательно.
АлександрЛ
Zub@stik писал(а): Это как резать?
В вашем случае- НИКАК не надо резать..
Это я описываал, как оставить и термопару для мультиметра, и получить термопару для нагревателя.
