Ремонт тв приставки DIVISAT
Сообщение demien89 »
Приставка перестала включатся .Заменил конденсаторы ,преобразователи напряжения и стабилизатор напряжения. Приставка при подачи напряжения проц стал греться. Но дисплей нечего не отображает. Также заменил контроллер дисплея, но это толков не дало. Куда копать дальше кто знает?
Сообщение vlasovzloy »
Ну наверно прошить
Сообщение Aleksey Sh »
Если все напряжения имеются,то можно попробовать прошить память рабочей прошивкой.Но если проц.сильно греется,то вероятно ему конец.
Сообщение gsmart »
[uquote="demien89",url="/forum/viewtopic.php?p=4248144#p4248144"]Приставка перестала включатся .[/uquote]
По какой причине, после грозы, в неё вместо 5V впихнули 12V, хозяин пытался обновить ПО?
Либо приставка отказала во время работы без видимых причин?
Сообщение musor »
да важна история/причина отказа по ее резултатам можно оценить если смысл ваше парится проц кстати там штатно весма горячий даже с радиатором(если его завод поставил до 60-76... а вот без радиатор(отпал например ) рабочий чип грелся при штатных питаниях судя по тепловизиру до 96гр(вокруг ок 28было) и это кстати не предел!!! поэтому если производите ремотн всегда проверте термопасту и пружины /3м липучку а лучще замените на ядреный термоклей умеющиш держать до 150хотябы а то при переворачивани нагретой приставки радиатор мало того что отпадает можети коротнуть чавото
