Ищу специалиста для работы над проектом платы управления.
Описание задачи:
Микроконтроллер: STM32H743 (возможно предложить свой вариант)
Необходимый функционал:
1. Управление шаговым двигателем NEMO 23 (3 А). Необходимо предусмотреть драйвер на плате. Драйвер подбирает исполнитель. Двигатель подключается к плате (4 pin);
2. Управление шаговым двигателем NEMO 17 (1 А). Необходимо предусмотреть драйвер на плате. Драйвер подбирает исполнитель. Двигатель подключается к плате (4 pin);
3. Управление шаговым двигателем NEMO 17 (1,5 А). Необходимо предусмотреть драйвер на плате. Драйвер подбирает исполнитель. Двигатель подключается к плате (4 pin);
4. Управление асинхронным двигателем DC 12V (0,8 А). Необходимо предусмотреть драйвер на плате (изменение направления вращения и скорости вращения). Драйвер подбирает исполнитель. Двигатель подключается к плате (2 pin);
5. Управление LED подсветкой 12V 3 A. Включение /выключение. Предусмотреть твердотельное реле. LED подключается к плате (2 pin);
6. Управление матрицей диодов. Включение /выключение. Питание 12V. Драйвер не монтируется на плату. Отдельное исполнение, не входит в данную задачу. Предусмотреть твердотельное реле. Подключается к плате (2 pin);
7. Подключение к плате 4-х вентиляторов (работают постоянно после включения принтера) 12V. Все подключены к плате (2 pin на каждый вентилятор);
8. Ethernet (штекер на плате);
9. USB (штекер на плате). Используется для прошивки и для загрузки файлов;
10. Получение показаний от 4-х тензодатчиков. Подключаются к плате. Каждый тензодатчик питается от 5V. Каждый тензодатчик 4 pin. Тензодатчики подключаются через 1 драйвер HX711 (сигналы суммируются). Драйвер коммуницирует с МК через SCK, VCC
11. Подключение 2-х механических концевиков (3 pin каждый концевик)
12. Графический интерфейс. LCD экран (touch screen). Предложить вариант дисплея (не менее 5 in, разрешение 800*480) и вариант его подключения к МК.
13. Управление 2-ым LCD дисплеем. Изображение монохромное (вывод статики каждые 1-5 секунд, без анимации). 13,3 дюйма 4K разрешение 3840x2160. Ссылка на экран с контроллером (https://aliexpress.ru/item/400123404335 ... 5344v962MS). Предложить вариант управления и подключения дисплея.
Питание:
Питание 12V от блока питания (2 pin). Понижение напряжения на плате для питания тензодатчиков (5V), МК и т.д.
Необходимо:
1. Разработать схему электрическую принципиальную;
2. Разработать печатную плату;
3. Написание ПО.
Примечание: Возможно разделить задачи. Например, вы занимаетесь только Разработкой схемы и платы. ПО пишет другой сотрудник.
Проект сложный и интересный
Стоимость работ в личку. Возможно заключение договора подряда с самозанятым, ИП. Также возможен вариант заключения срочного трудового договора с трудоустройством. В общем любые варианты, как вам удобно.
