Усилитель класса D на ATmega 8
Сообщение fatvm88 »
Здраствуйте. я хочу собрать УМ класса D с реализацией ШИМ на микроконтроллере ATmega 8.
Нужен выходной каскад класса D,режим работы выходных транзисторов - ключевой.
"Звук поступает на вход десятибитного АЦП МК. Оцифровывается и после какой-либо обработки подается на ШИМ. ШИМ сигнал заводим на полевик, конечно же на выходе ставим цепь фильтрации."
Если кто-то занимался подобным делом на этом уровне помогите с выходным каскадом, буду очень благодарен.
Сообщение Callous »
Не думаю что 8 меги хватит, в плане ШИМа, для таких целей больше подойдет Атини85, два АЦП, Шим аппаратный, собственно советую посмотреть:
http://radioded.ru/content/view/108/49/
там и ссылка на первоисточник.
Сообщение fatvm88 »
А почему 8 меги не хватит?
ARV
Сообщение ARV »
fatvm88 писал(а):А почему 8 меги не хватит?
пожалуй, если достаточно "мегафонного" качества - должно хватить и меги... а какую обработку вы собрались делать?
Сообщение fatvm88 »
Мне по учебе надо, собрать ум класса d на мк с ацп + выходной каскад на полевиках, чисто для изучения каких либо погрешностей, параметров и т.д., качество звука не важно, важно подать на вход мк аналоговый сигнал, усилить преобразованный шим сигнал, поставить на выход фнч.
ARV
Сообщение ARV »
ну тогда рекомендованная ранее тини лучше подойдет: у нее ШИМ легко получить 100 кГц, а для такой частоты уже сам динамик будет выполнять функцию фильтра (частично), что все упростит. ну а для выходного каскада можно использовать обычные MOSFET транзисторы и драйвер типа IR2184 - получится очень просто схемотехнически...
Сообщение Aheir »
fatvm88 писал(а):для изучения каких либо погрешностей, параметров и т.д.
Мне кажется, что для этого может не хватить возможностей схемы. Все таки, для изучения влияния каких-либо параметров хотелось бы иметь возможность видеть отклик на их изменение, а подобная схема в силу своей "примитивности" (в смысле крайне слабых параметров) может не обеспечить необходимой "разрешающей способности". Впрочем, Вам виднее, что Вам требуется. На все ответит только эксперимент.. )
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение fatvm88 »
спасиб за совет! но я лично не сталкивался ни атини ни с mosfet и ни с вышепомянутым драйвером. :(
ARV
Сообщение ARV »
fatvm88 писал(а):спасиб за совет! но я лично не сталкивался ни атини ни с mosfet и ни с вышепомянутым драйвером. :(
ну так столкнитесь - в чем проблема? скачайте даташиты - и вперед с песней!
Сообщение fatvm88 »
а сможете приблизительно нарисовать схему?
ARV
Сообщение ARV »
а вы сможете скачать даташит? обычно на первой или второй странице приведена типовая схема включения :)
Сообщение fatvm88 »
А можно применить такую схемку? если да, то какой транзистор можно поставить Q4?
(30.81 КБ) 801 скачивание
Сообщение fatvm88 »
а побольше частоту шим можно получить на тини85? 100-1000 к гц?
Сообщение 12val12 »
в этой схеме мк лишний.
нужен треугольный сигнал симметричный относительно нуля
компаратор (быстрый оу) и входной звук .
вот базова схема без ключевого выходного каскада и к тому же замедленная для наглядности
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:9352:13:1
D -модулятор на Cmos логике (HC AC ) вообще смех (по сложности )
зачем МК ???
ух ты.... показывает
Сообщение fatvm88 »
12val12 писал(а): зачем МК ???
именно мк надо
Сообщение NiTr0 »
fatvm88 писал(а):А можно применить такую схемку?
Q3 излишний, его вполне может заменить и диод с Q2. Резистор в цепи затвора тоже раком включен (ограничивать-то желательно не только зарядный ток, но и разрядный), да и 33Ом - ИМХО многовато, Ом 10 обеспечат ток порядка 1А в пике. Транзисторы - BC639/BC640 идеально подходят, а вот мосфет уже сами выбирайте исходя из мощности.
Да, и меги 8 явно не хватит - АЦП ее не вытянет достаточную частоту дискретизации (хотя бы 40 КГц).
Сообщение fatvm88 »
NiTr0 писал(а):Да, и меги 8 явно не хватит - АЦП ее не вытянет достаточную частоту дискретизации (хотя бы 40 КГц).
А какой мк подойдет? част.дискр 200-400 кГЦ
Сообщение NiTr0 »
LPC2103 возьмите. Если осилите его.
Сообщение fatvm88 »
NiTr0 писал(а):LPC2103 возьмите. Если осилите его.
а с AVR думаете не получится?
Сообщение NiTr0 »
А посмотрите характеристики их АЦП.
Хотя, если вас устраивает частота дискретизации в 16 кГц, + весьма скудная вычислительная мощность по сравнению с самым младшим армом...
