Не работает старый телевизор самсунг
Сообщение Пиратик »
Здравствуйте. Есть телевизор самсунг из 90х. Стандартный пузатый телек. Беда такая, не работает скарт разъем. От кабельного телевидения он работает, но через скарт никак не хочет. Пропаивал разъем, кольцевых трещин нет. Подключал сам провод на конце которого тюльпаны и прозванивал от них на ближайшие элементы, то есть с самим разъемом все нормально. В чем может быть дело ?
Сообщение musor »
в комангде на комутатор с проца или дохлых деталях убитом свче и мнго еще чаво
ищи схему цепляй суда бум думать а пока это треп слерого с глухим
Сообщение Martin76 »
У многих таких самсунгов , в тех же P1,SCT11,13(с HIS/SMR), KS1,9 шасси, есть на передней панели или сбоку тюльпаны на отдельной платке, в них контакты, которые нормально замкнуты, когда ничего не подключено. Если плата отключена, или контакт в видео на ней разомкнут по какой либо причине, то кина со скарта не будет.
То же самое и во многих ЛЖ имеется, но у них тюльпаны как правило на основной плате.
А вообще, всегда нужно писать название модели и желательно шасси, чтобы получить максимально конкретный ответ.
Сообщение Пиратик »
Нет там никаких тюльпанов, скарт и антенна. Несколько лет назад он работал нормально, видимо возраст в 25 лет дает о себе знать. Модель ck-5035tr
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
Шасси могу глянуть только завтра, но можете мне сказать на вскидку в чем дело ? Что как правило вызывает такую неисправность. Может это электролит какой, а мож и микросхема.
Сообщение OlegO »
если что в этом понимаете, то поможет
Сообщение Пиратик »
То есть нужно проверить обвязку микросхемы
Сообщение musor »
если шася P69SA и таки там стоитэта ципа надо е проверить но беда в том что основной комутатор в самом 8362...и он дохнет чаще чем ципа и тогда видеорежима ваше не будет без ее замен
Пиратик писал(а):Что как правило вызывает такую неисправность. Может это электролит какой, а мож и микросхема.
Если ТЕА2014 стоит, то проверяете ее, если не стоит, то проверяете 15ю ногу у 8362 сопротивление на землю, если хотя бы килоом, то вход битый.
Сообщение gsmart »
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4248591#p4248591"]Нет там никаких тюльпанов, скарт и антенна. Несколько лет назад он работал нормально.[/uquote]
Кабель прозвоните, у китайских кабелей бывет отгнивают общие провода/оплётка, там бывает жилы оплётки не сплошные, на всю длинну кабеля, а скручены из отрезков нелужёной меди, жилки сантиметров по пять длинной, от времени медь окисляется, появляется сопротивление и в итоге оплётка уходит в обрыв.
Сообщение vlasovzloy »
Без схемы разговор ниочем
Сообщение Aleksey Sh »
А сам телевизор в режим AV переходит?Если нет и видео и звука,то нужно смотреть цепь этих сигналов.Куда они идут.
