radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=146147
Преследуемая цель: неспешный обмен "для дела" с кем-либо рядом.
Способ: Только встреча в МСК, ориентировочно - станции кольцевой линии метро.
Варианты связанные с пересылками, дальними разъездами не интересны равно как и предложения купить.
Посредникам охотникам за драг-метом просьба не тратить свое время
Интересует
ИЖЦ индикаторы на измерители РКСБ-104 и Анри-01-02 по 1 шт на замену потекшихисправные (можно паяные на платах мертвых измерителей). Прим.серийные подходящие лишь по типоразмеру не интересуют!
Тумблер ТВ1-4(4 группы вкл-откл) выпуска не позднее 80х годов порядка 10 шт.
Интересны в работу, именно 4 группы вкл-откл, новые т.к. работоспособность демонтированных проверить затруднительно, а качество новоделов не поддается никакой критике.
Например сам менял на новый лишь потому что не полностью замыкались контакты в 1 из 3-10 переключений. Как на встрече выявлять такую неисправность среди б/у экземпляров - не представляю.
(Картинка из Интернет, для представления сути)
Возможно с потерей товарного вида либо отдельными законченными узлами из оборудования но обязательно исправные(установил драйвер, подключил и в работу)!
Задача: на замену рукописным схемам/записям на стикерах в полевых условиях - ввод цифровых данных, печать с нетбука по USB,WiFi аналогично обычному принтеру
Питание 5-12в найдется, целесообразности покупки новых бизнес сегмента - нет.
(Картинки из Интернет - для представления сути).
Могу предложить
Комплект К-505(прибор для измерения тока, напряжения, мощности в 1-3ф цепях переменного тока)На з/ч либо восстановление(схема непахана, стрелочные головки целы, проблемы в делителях).
по этой части найдутся новые веньер, большой КПЕ лампового НЧ генератора.
1: ок. 30-500пФ
1секция ок. 20-400пф
2,3секция ок. 15-300пф
- Тв1-2(1) новые, некоторые еще из бумажек не развернулись, выпуск до 80х. Рукоятки преимущественно черные.
- переключатели - примеры, что под руку попали:)
- Миниатюрные радиолампы 70х годов
- Индикаторы ИВ(Л) ИН2-14.
Полупроводники германиевые(кремниевые):
-Диоды тиристоры мощные групп В25-200 на радиаторы, и простые плана Ку208. Часть с радиаторами.
-НЧ выпрямительные диоды 20а 1000в. в корпусе схожим с Кд202(винт 5мм, размеры похожи). Для схем с общим минусом - можно крепить без изолятора.
- Транзисторы отечественные и импортные плана Кт839, 2N3055 - новые демонтаж парные.
-Транзисторы мелкие семейства Мп10-4**, подобные им Tesla - новые
КиПовские, автомобильные, силовые/сварочные компоненты Советского-доперестроечного периода:
мотор, генератор, редуктор, шунт, крокодил, аксессуары(статор, якорь, крышка) новые и б/у кабель, (монтаж/эмаль)провод, крепеж/припой и т.п.
Из не электротехнического:
- Литература изд. с 40х годов: энциклопедии, словари, инженерная по машиностроению металлам, детская, сб.Пушкина.
- Календарики, наклейки, марки, значки - бытовые коллекции
- Пленочная массовая 8мм кино-фото техника, слайд-аксессуары 60-80х.
Все в единичных количествах, фотографии - при реальном интересе.
Состояние разное, сортамент - уточняйте.
Осциллограф С1-94 вып.80х - мечта многих радиолюбителей тех времен.
Состояние: Бытовая версия, проходил поверку… Реальная полоса пропускания составила, на память 16-18 МГц. Использовался до 90х, пока не прикупил подходящую себе модель. Лежит без дела. Должен быть работоспособен. При появлении интереса буду включать, поставлю на генератор, уточню комплектность, сделаю фотографии.
Предложения по варианту обмена-на-деньги см. в разделе «продам»:
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=156377
Здесь м.б. рассмотрены как крайний случай учитывая, что обменная равноценность многим представляется в далеком от рыночного денежном эквиваленте.
Перечень со временем будет корректироваться.
Отозвавшимся в прошлой теме - повторяться не нужно.
- (61.23 КБ) 2087 скачиваний
- (61.78 КБ) 1794 скачивания
- (8.3 КБ) 1941 скачивание
- (94.46 КБ) 1963 скачивания
