Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт акк. батарей беспроводных пылесосов
Текущее время: Пт авг 15, 2025 15:12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт акк. батарей беспроводных пылесосов
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2019 23:08:07
Рейтинг сообщений: 4
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 03:32:40
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
у тебя скорее всего балансир навернулся... или чини, или купи у китайцев и приделай к перезаряжаемой или даже ко всем...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 03:54:48
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
зарисуй схем если балансир в ципке ее менять!!!
можно конечно и китайску али-плату приваять еслит колхоз устроит
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 05:14:55
Карма: 51
схему... былоб хорошо... может там просто нагрузочный резистор в балансире издох...
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 10:10:22
Похоже чип накрылся, вы правы, греется очень...Попробую зарисовать..
Кстати, не знаете где-то можно купить эту микросхему балансир OZ9350?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 14:59:50
Рейтинг сообщений: 127
вариантов через инет не много -порыться в кеше алиэкспресс -посмотреть кто продавал - и связаться с продавцом может пойдет на встречу..
или пробовать через дропшиперов куплять с таобао -
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 20:30:40
В руки попал пылесос, но без зарядки, и никак я не мог подобрать напряжение что бы он заряжался. Перепробовал от 0 до 30 вольт. Самое забавное, что 7.5 вольт контроллеру понравились, и он бодро замигал лампочками, но заряда не шло.
Я отключал подключал батареи, отпаивал плюсовую клемму. В общем, через какое-то время на 25 вольт пошёл заряд, слава аллаху.
Ладно, я не об этом.
Energizer-A, это другой тип корпуса, то что по ссылке.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 21:15:06
Рейтинг сообщений: 19
Подниму тему. В пылесосах оказывается тоже начали использовать "умные" акб.
Принесли аккумулятор- BP14435A(вернее кучку банки, контроллер и корпус))) от робота-пылесоса Samsung, после долгого неиспользования пылесоса, акб(банки) сел ниже минимума.
IMG_20211201_110939.jpg [166.53 KiB]
Человек, отключил/разобрал сборку, зарядил банки, собирает, не работает. Начал разбираться и когда обнаружил на плате bq4050, понял что так просто(на коленке) не получится восстановить. Говорит, от обычной bms-ки пылесос в общем то работает, но сам на зарядку не попросится, и будет ездить пока либо уборку не закончит(на базу не едет), либо до высадки банок до минимума.
Подключился к контроллеру, прочитал отчет без проблем, да оказался залочен.
1.ReadBat Texas Instruments bq4050 0001 ORIG.png [86.36 KiB]
Евой и софтом от TI разлочил, и контроллер ожил. Напряжение на выходе появилось.
2.ReadBat Texas Instruments bq4050 0001 Reset-OK.png [90.87 KiB]
Но как оказалось, после отключения от питания(подключал от ЛБП) и подключения к сборке(как положено от - к +) контроллер опять залочился, ну пришлось опять разлочить, теперь уже окончательно для работы.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2022 11:11:00
Всех приветствую!
Столкнулся с такой же проблемой, был куплен беспроводной пылесос Xiaomi G9 сдохла одна банка 18650 и контроллер залочился. Контроллер светится красным диодом . Разобрал, вытащил все 7 банок, проверил прибором LiitoKala Lii500, нашел испорченную банку, поменял на новую, купил сварочник для Li-On акб, все собрал, сварил, но ничего не изменилось, при постановке на зарядку, сначала начинается зарядка начинают светодиоды загораться белым как при зарядке, но потом через 3 секунды опять встает на красный светодиод и все тухнет. Подозрение, что контроллер АКБ связывется с котроллером на пылесосе и дает команду lock. смутило, что на разъеме есть выходы Rx Tx похоже по этой шине идет обмен. решил померить напряжение на выходе блока АКБ, подал сигнал на управляющий контакт разъема P0, транзисторы открылись и на выходе появилось 28,8 Вольт, но загорелся красный светодиод и напряжение на выходе опять пропало. Аккумуляторы заряжены по максимуму 4,2 - 4,19 Вольт. внутренне сопротивление каждого аккумулятора 15-18 mR емкости подобраны тоже почти одинаковые 2450-2490 mAh. Куда рыть не знаю. Плата контроллера АКБ залита вся какой то полупрозрачной "фигней" После долгой очистки смог прочитать данные на микросхемах, микроконтроллер HOLTEK HF5032x, вторая микросхема не понятна маркировка STMicroelectronics, а надпись 324 MZEDO14 (вероятно LM324 - счетверенный операционный усилитель) , ключи на полевых транзисторах NCEP60T15G (2 штуки) , потом сам контроллер заряда PowTech PT6111 на 7 АКБ - вот он в совокупности с HF5032 и дает наверное блокировку.
Чистоплотность=чисто масса деленная на чисто объём.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2022 14:39:51
надо пробовать через UART или SWD считать прошивку с рабочего утилитами HT32 Flash Commander или HT32 Flash Programmer
Даташит можно взять от HT32F5xxxx
На сайте holtek если забить в поиске HF5032 там есть архив с проектом Holtek Software Battery Capacity Monitoring Coulombmeter Application ( упоминается про HF5032)
Я через терминал на 9600 при подключении зарядного словил пакеты но толку мало - сам протокол мы не знаем https://prnt.sc/-BJ5RNGt91vg
По идеи на чипах HT32 должен быть доступ к загрузчику через обычный переходник -USB UART но нужно знать какой порт используется
1.jpg [129.17 KiB]
5.jpg [220.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 12:08:35
volshebnik123, Спасибо за подсказку, теперь увидел в какую сторону рыть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 20:51:50
Есть похожая история, пылесос Xiaomi Trouver Power 11 VPL4, личный. Хочется починить..
Добавлено after 43 minutes 1 second:
Никто дальше не разобрался?
b15700b4-df1d-4e7d-b865-b9b59af982ed.jpg [145.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 05:21:33
А как ведет себя? Какая ошибка? Чип тоже HF5032?
Закажите J-link или e-link32 надо пробовать считать прошивку.
https://prnt.sc/uqtP3upnJzuT
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 16:15:34
Пылесос отдал в ремонт, пока посмотреть не могу..Просто думаю, особого опыта ковыряться с микропроцессорами нет..Так, несколько раз перешивал zigbee чипы от TI через железяку, называемую CC-Debugger. Вот и думаю, ну, допустим, закажу jtag...Даже если получится считать прошивку..Что дальше с этим можно будет сделать? Чисто ради исследования или...? Какое можеть быть практическое продолжние?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 23:39:28
Рейтинг сообщений: 47
Бесполезно. Неоднократно пытался слить прошивку с контроллера от бытовой техники - все оказались залоченными на чтение.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2022 05:20:22
Все эти модели аккумуляторов на чипе HF5032Q=HT32F50230 работают 3-12 месяцев из-за кривой прошивки блокируются -перепаковка не помогает.
Trouver 11 -P2055
S10 модель акб P2013
V11 модель акб P2017
1C модель акб P1916
G10 модель акб P2046
T10 модель акб P2010
P10 модель акб P2013A
K10 модель акб P2042
G9 модель акб P2045
T20 модель акб P2032
T30 модель акб P2033
HF5032 сделан на ядре Cortex-M0+ как и STM32 по идеи должен быть способ считать. Бывает что FLASH закрыт а DATA(eeprom) не ставят защиту
Лог подключения J-link к HF5032
Спойлер- Probe/ Programmer firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46
- Device "CORTEX-M0" selected.
- Found SW-DP with ID 0x0BC11477
- DPv0 detected
- CoreSight SoC-400 or earlier
- Scanning AP map to find all available APs
- AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
- AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x04770031)
- Iterating through AP map to find AHB-AP to use
- AP[0]: Core found
- AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000
- CPUID register: 0x410CC601. Implementer code: 0x41 (ARM)
- Found Cortex-M0 r0p1, Little endian.
- FPUnit: 4 code (BP) slots and 0 literal slots
- CoreSight components:
- ROMTbl[0] @ E00FF000
- [0][0]: E000E000 CID B105E00D PID 000BB008 SCS
- [0][1]: E0001000 CID B105E00D PID 000BB00A DWT
- [0][2]: E0002000 CID B105E00D PID 000BB00B FPB
- Target interface speed: 2000 kHz (Auto)
- VTarget = 3.300V
- DPv0 detected
- AP map detection skipped. Manually configured AP map found.
- AP[0]: AHB-AP (IDR: Not set)
- AP[0]: Core found
- Executing init sequence ...
- Initialized successfully
- Found 1 JTAG device. Core ID: 0x0BC11477 (None)
- Connected successfully
Последний раз редактировалось volshebnik123 Чт июн 16, 2022 05:01:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2022 18:38:51
Спасибо большое за информацию! Хочу тем не менее, уточнить..Даже если есть возможность считать прошивку илм EPROM - что это может дать в практическом плане? И ещё, каково ваше мнение, это реально просто сырые проши или все-таки там счетчик или какая-то другая защита?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2022 23:22:52
Такая же проблема возникла как и у Copy_Baton. Микроконтроллер HF5032x, контроллер заряда PowTech PT6111. Все это питает трехфазный двигатель через FU6812/61. С помощью ST-LINK считаю прошивку с HF5032x?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 15:57:43
AlexSaNtaL, а вы попробуйте и нам сообщите :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 18:29:40
Ну намекните, господа. Если у кого-то получится считать, чего дальше-то делать? :)))
