Миллиомметр сделать вполне возможно,
в виде какого нибудь электронного прибора
с выводом показаний на эту головку, или сделать
из этой головки амперметр с током, например в
один Ампер, подавать такой ток на измеряемое
сопротивление, контролируя амперметром, а другим
прибором - вольтметром измерять падение напряжения
на резисторе, ну и далее по закону Ома!
кстати у меня есть отдельный амперметр стрелочный очень хороший и Ваш второй вариант меня заинтересовал больше. направьте пожалуйста меня туда где об этом хорошо расжеванно и показано для чайников. а не то ведь замучаю с глупыми вопросами. я такой.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=2918893#p2918893"]можно ли ее как то применить для для замера миллиом?[/uquote]Сопротивление вашей измерительной головки?
Керамика-100мкФ Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR, ShAlex13, хочет КУПИТЬ ЕЕЕ нету у него головы былаб на плечах хрень -НЕ СПРАШИВАЛ!!!
Добавлено after 1 hour 4 minutes 44 seconds: Динозавр, это чо было??? обычно така голова часть АКТИВНОГО ПРИБОРА где все комутацииделаются в маштабном усилителе
