Вопросы по реле
Сообщение Rudeus »
Добрый день! Хотелось бы услышать совета. Мне нужно, что бы через реле проходил ток в 220v, при этом, что бы само реле переключалось от низкого напряжения (3v - 12v). Но вот незадача, я совершенно не смыслю чем отличаются те или иные реле. По неопытности могу ошибиться. Подскажите какое реле взять!
Есть еще один вопрос, мне необходимо, что бы ток шел только когда соблюдены 2 условия (стоят 2 датчика), как мне лучше сделать? Придется ставить 2 реле или есть способ экономнее?
Если долго мучиться, что-нибудь получится
Сообщение Телекот »
Какие датчики стоят?
220в это не ток, а напряжение.
Сообщение сэм »
Какой ток хотите коммутировать? Какое напряжение коммутации на разомкнутых контактах? Что представляет из себя нагрузка , емкость ,индуктивность, активное сопротивление, или их комбинация? От правильного ответа на них зависит будет у вас ПЫХ или нет.
Сообщение Aladdin »
У каждого реле есть паспорт, где указаны его характеристики и возможности. В том числе ток и напряжение срабатывания и допустимые токи и напряжения, которые это реле может коммутировать.
Чтобы реле срабатывало только при соблюдении 2-х условий, надо датчики соединить по схеме логического *И*, как на рисунке. Тогда реле будет включаться только если сработают оба датчика.
Rudeus писал(а):Придется ставить 2 реле или есть способ экономнее?
А что, реле стоят так дорого?
:facepalm:
Ну, да.. В чипдипе "резко поплохело"..
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ele ... ceup&ps=x3
:facepalm: :dont_know:
https://aliexpress.ru/item/1005004383625452.html
https://aliexpress.ru/item/1005003897217688.html ~ 200 руб 5 штук
https://aliexpress.ru/item/4000599669217.html ~ 30 руб штука
https://aliexpress.ru/item/1005002965589686.html ~ 122 рубля за 5 штук или 43,33 руб/штука
https://aliexpress.ru/item/4000599670204.html ~30 руб штука
https://aliexpress.ru/item/1005002964916957.html ~166 руб 5 штук.
https://aliexpress.ru/item/1005002965837526.html ~ 127 руб 5 штук.
Сообщение Rudeus »
Ух ты, спасибо всем тем, кто откликнулся! Тут много непонятных слов :/
Опишу картину в целом. Мне нужно через реле подключить фонарь 220v Мощностью 50Вт, то есть на него пойдет ток примерно 250 мА
Насчет количества датчиков не уверен. У меня лежит датчик движения, в нем вроде как есть еще и датчик освещенности, а вроде и нет, пока не разобрался с этим. Вопрос стоит лишь в том придется ли мне делать самому датчик освещенности или же нет.
Через реле последовательно подключу Датчик Освещенности -> Датчик Движения -> Прожектор
Хочу во дворе сделать прожектор, что бы он срабатывал только по ночам и только при движении.
За основу взять хочу лампу, которая работает точно так же, но гораздо в более в мелких мощностях. Там внутри аккумулятор 4v(он заряжен почти полностью) +-
Слабые светодиоды, датчик движения + солнечная панелька. Если с датчиком движения все однозначно и понятно, то с солнечной панелькой нет. В зависимости от освещения вольтаж подаваемый на светодиоды изменяется от 3v до 0v. Солнечная панелька заряжает аккумулятор, но вместо аккумулятора, я хочу поставить преобразователь напряжения, поэтому я боюсь оставлять панельку, она ведь поведет напряжение туда, куда оно не нужно (к источнику питания) Если я не прав - поправьте.
Если мои опасения обоснованы, то я сделаю простой датчик света на фоторезисторе, резисторе и транзисторе и уже его подключу к реле.
АлександрЛ скинул много релюшек. Могу ли я взять что то из этого, если мне нужно, что бы реле переключалось от 2 - 4 v и пропускало через себя 220v и 250 мА
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4249357#p4249357"]Чтобы реле срабатывало только при соблюдении 2-х условий, надо датчики соединить по схеме логического *И*, как на рисунке. Тогда реле будет включаться только если сработают оба датчика.
Изображение[/uquote]
Сегодня думал об этом и сам пришел к том же, в любом случае спасибо!)
Сообщение musor »
учитывая уровень ТС ему совет купить готопый девайс с датчиком движения и освещености цены гуманые реле там уже есть и корпус влагозашитный и главно все у4же готовое и думать не надо
Сообщение Телекот »
Сообщение сэм »
Для этих задач подойдут практически любые реле по току нагрузки, но вот где вы найдете на напряжение срабатывания в пару воль не знаю
Сообщение musor »
такие реле делают минимум на 9 в но токи там жирные поэтому применячют в основном 12и 24в реле масова
да насчет 5в реле их мотают спецом для фанатооф ардуины яб на них не очень расчитывал они слабенкие и горят ка спички...
Сообщение сэм »
5 вольтовых полно, герконовые, 4 вольтовые встречал только в радейке р-105, ниже не попадались, хотя перемотать , как два пальца об асфальт
Rudeus писал(а):Через реле последовательно подключу Датчик Освещенности -> Датчик Движения -> Прожектор
Так напишите, что у вас за датчик движения и датчик освещённости!
А чем вам готовые решения не нравятся?
Не, ну, поработать руками, конечно, приветствуется, но ведь купить готовое- можно и дешевле..
https://aliexpress.ru/item/1005003875640828.html
Уличная лампа на солнечной батарее, 500 Вт светодиодный ная лампа на солнечной батарее, светильник уличный светильник с пассивным ИК датчиком движения для украшения сада
https://ae01.alicdn.com/kf/Hc725170f32e ... b0493d.jpg
И датчик движения, и датчик освещения, и солнечная батарея, и даже, как вариант- ПДУ..
И всё это за 1263 рубля, только к стене крепи.. :dont_know:
Вот вариант за 570 рублей:
https://aliexpress.ru/item/1005004167505559.html
И ещё:
https://aliexpress.ru/item/1005003396053353.html
Реле на 3 и 4 вольта есть, конечно, но они встречаются гораздо реже, чем на 5 или 12 вольт..
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ele ... =bzU&ps=x3
Вот тут:
https://aliexpress.ru/item/10000275815686.htm
https://aliexpress.ru/item/1005003025355512.html
https://aliexpress.ru/item/10000275815686.html
https://aliexpress.ru/item/1005003104600903.html
реле есть и на 3 вольта, и на 5 вольт, 6 вольт, 9 вольт, 12, 24 и 48 вольт..
SRD-03VDC-SL(5Pin)
03 - 3 вольта
DC - обмотка постоянного тока
5Pin - "переключающее реле"
(4Pin - "замыкающее" или "размыкающее" реле)
Сообщение Дмитрий М »
Как мне кажется при малых напряжениях не добиться большой силы прижима контактов принципиально, поэтому для сильнотоковых применений их и нет.
Сообщение pavel2000 »
Дмитрий, а как вы думаете - сила прижима зависит от напряжения на обмотке или от тока в обмотке?
И сразу второй вопрос - как часто сильнотоковые устройства работают с использованием только малых напряжений, т.е. при отсутствии в своей конструкции "средних" напряжений?
Это типа тест на закон Ома :) ? Про связь тока и напряжения...
Там всё зависит (увы, но должен разочаровать) от законе Ампера...
Интересно, а Дмитрий М, это не Менделеев наш? Надо же, новый закон Ампера открыл!! А вы его суть не расскажете?
Сообщение Телекот »
сила прижима зависит от тока через обмотку и количества витков, всё.
Сообщение electroget »
Дмитрий М,
Реле хорошо работают на токах вплоть до 100А и силы прижима контактов вполне хватает.
На бОльшие токи уже применяют контакторы.
Ну и какой там должен быть ток при нескольких вольтах питания в катушке? В автомобильных сильноточных реле он и при 12 вольтах немаленький. Думаю из тех что изначально обсуждали (3..5 вольт) сильноточных и нет просто физически. До ампера верю. И то редкость.
:facepalm:
Что вы считаете, какие-то сотни ампер!
ТС же написал:
Rudeus писал(а):Мне нужно через реле подключить фонарь 220v Мощностью 50Вт, то есть на него пойдет ток примерно 250 мА
