"Лучшие" радиодетали и звук
Сообщение nektoizgoroda »
Ребят, сейчас трясусь весь... С радиорынка только стихийного...
Взял два кондера секретных, сказал продавец для военной техники специальной аудио-космическая апаратури... Сами упакованы в медную фольгу... для экранирования вихревых токов. По словам продовца это лучший звук что существует. Отдал по 15к за штуку... всего взял 5... Осталось тольо купить золотой магнитопровод и платиновую фольгу, тогда микрофон точно получится на уровне того что пел сам курт кобейн.
Спойлершучу, конечно :dont_know:
Сообщение Чумак »
:))) "Экранирование вихревых токов" позабавило. Ну, продаваны - на месте не стоят.
Сообщение zenner »
Нашел таблицу рейтингов резисторов в звуке
танталовые, от которых звук становится божественным
тоже танталовые. Божественно неповторимые
типа круто, если нет танталовых
Сообщение Martian »
SMD я так понял, полное говно? :))
Сообщение SALEXUS »
Martian писал(а):SMD я так понял, полное говно?
Это инфаркт для аудиофилов! Звук, в них, не успевает насытиться глюкогенными свойствами.
Они только для ардуинщиков годятся- в смысле отстой.
Более менее подойдут такие где "завихревые токи" можно отвести путём прокаливания средней точкой.
У меня в гараже для обогрева стояли подобные только мощнее.
Для звука уже такие пойдут.
(131.18 КБ) 128 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4249609#p4249609"]SMD я так понял, полное говно? :))[/uquote]
Ну, рофлы рофлами, а SMD и правда говно, и звук на них говно.
Наверное, зависит от качества чипа всё же... Сам не проверял.
Сообщение Asmodey »
Вот зачем я в этой теме отметился? Теперь она постоянно будет всплывать в "моих сообщениях".
За пустопорожней болтовней лучше на лавочку возле подъезда, там еще более упоротые сидят и несут куда более фейерическую чушь.
Сообщение Martian »
Ну я-то с корыстной целью. Нутром чую, ещё немного - и попрут заказы на осээры! ))
Сообщение Asmodey »
Так-то у меня аудиофилитических компонентов два мешка незадорохо, но боюсь пока топикстартер созреет, я их успею в скупку драгметов снести.
Да, забыл ему в другой теме сообщить, что все самое лучшее в ламповом звуке построено не на "писиби", а на металлическом или гетинаксовом основании, на монтажных стоечках, планочках и лепестках. С монтажом выполненным проводами в резиновой изоляции с ХБ оплеткой. Печаткам в ламповом звуке делать ваще нечего.
Сообщение angren68 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4249704#p4249704"]За пустопорожней болтовней лучше на лавочку возле подъезда, там еще более упоротые сидят и несут куда более фейерическую чушь.[/uquote]
Не сидел на лавочках возле подъезда, но, мне кажется, там публика в аудиофилии нихрена не сечёт, потому и не обсуждает эти темы. А сравнивать мнения о Томке из третьей квартир с мнением о конденсаторах от Epcos, или от WIMA как-то не то... :shock:
Сообщение SALEXUS »
Asmodey писал(а):Да, забыл ему в другой теме сообщить, что все самое лучшее в ламповом звуке построено не на "писиби", а на металлическом или гетинаксовом основании, на монтажных стоечках, планочках и лепестках. С монтажом выполненным проводами в резиновой изоляции с ХБ оплеткой. Печаткам в ламповом звуке делать ваще нечего.
Специалистов по винтажу сразу видно, только по описанию содержания "мешка" и деталировке ретро "ящиков".
Надо только дополнить, что пайки не должно быть априори, а только сварка всех радиотедалей и место сварки покрыто зелёным лаком.
Вонючим шо аж глаз из орбиты вылазиет.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Asmodey »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4249761#p4249761"]и место сварки покрыто зелёным лаком.
Вонючим шо аж глаз из орбиты вылазиет.[/uquote]
Вот-вот, и только тогда можно будет говорить о цене $2000 за микрофон. И побольше лакоткани внутрь натолкать, у нее тоже запах своеобразный, особенно когда лампы разогреются.
Атож он губу раскатал печатки в Китае заказать, стержневых ламп на них понавешать и банковать...
Сообщение zenner »
Почему, нет, худо бедно шуршат.
Просто 1206 (к примеру) и прочие подобные металлические.
"Звуковыми" считаются угольные, а "MetalFilm" -второй сорт не брак.
В CD-DVD брендовых и в приёмниках во всю применяются СМД резисторы в звуковых цепях.
Но тут речь идёт о аудио шаманизме.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4249844#p4249844"]"Звуковыми" считаются угольные....[/uquote] Ну да, если посмотреть справочники по шумам в звуковом диапазоне, то кокс шумит...
Сообщение Transformer-V »
[uquote="nektoizgoroda",url="/forum/viewtopic.php?p=4248622#p4248622"]Всем привет.
Сейчас озадачен таким вопросом... а точнее - парой.
Какие западные фирмы-производители электронных компонентов лучшие для аудио по соотношению цена/качество?[/uquote]
Toshiba, NEC, Rubycon.
На счет лучших при настройке осциллограф в помощь.
Сообщение zenner »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4250737#p4250737"]На счет лучших при настройке осциллограф в помощь.[/uquote]
Осцил вам ничем не поможет.
Тут нужны широкополосные спектроанализаторы с генератором синусоиды, стереогенератор ещё неплохо.
Осцил покажет только шум блока питания и искажения самого выхода УНЧ
Добавлено after 8 minutes 31 second:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4249975#p4249975"]Ну да, если посмотреть справочники по шумам в звуковом диапазоне, то кокс шумит...[/uquote]
Угольные резисторы- первые из сопротивлений.
Вы в курсе как вообще первые кустарные резисторы делали?
На кусок картона наносили жидкую мелко протёртую смесь угля и графита. С краёв в отверстия продеты проволочные выводы.
После высыхания получался резистор.Толщиной и длинной дорожки и процента графита в смеси подгоняли сопротивление.
Первые заводские не проволочные резисторы- эта же смесь прессованная но внутри керамического цилиндра.
Всё подробно описано в журналах Радио и других радиолюбительских СССР
в 20..30-х годах.
Сообщение SALEXUS »
zenner писал(а):Угольные резисторы- первые из сопротивлений.
в 20..30-х годах.
Вот только на таких деталях и получается самый Х"Й ЕНД! Для настоящих ценителей музыки.
Вместо " - по разному читается, можно вставлять свои буквы.
Все кто делает не на таких деталях- просто ничего не понимают ....
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Мухнун »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4249975#p4249975"]справочники по шумам в звуковом диапазоне...[/uquote]
водитель пазика попытался присоединиться к обсуждению... :))) :facepalm:
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4250803#p4250803"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4249975#p4249975"]справочники по шумам в звуковом диапазоне...[/uquote]
водитель пазика попытался присоединиться к обсуждению... :))) :facepalm:[/uquote] Это не про тебя снято, спекулянт ты дешёвый?
Прячешься? А ведь найдут через отдел "К". Настою я на том.
И будешь ты вот так дурачком прикидываться, как эта барышня из фильма. :)))
Сообщение Martian »
Что ж, всё-таки есть некоторая польза и от этой темы: на фоне всякого бреда ссылка на отличную короткометражку.
