Микросхема памяти SK24C16E
Закрыто
Сообщение rrp1 »
Здравствуйте!
Не подскажете никому не попадалась сабжевая микросхема памяти, вроде бы должна быть обычная 24с16, но у нее есть какойто секрет, у нее читаются постоянно FF , хотя там точно что-то записано, есть две такие микросхемы, они работают в одинаковых по схеме устройствах, стоит их поменять местами ни одно не запускается, но если записать по с первого устройства а другое и перепаять с первого микросхему на второе устройство - то оно заработает, хотя обе микросхемы читаются как чистые при конфигурации 24с16, еще по умолчанию у обычной 24с16 1,2и 3 ножки не используются и внутри не подключены, а у сабжевой микросхемы прорамматором опознаются что подключены. Может подскажете хотя-бы производителя?
Сообщение жорик вартанов »
Microchip
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
Сообщение rrp1 »
странно, на сайте микрочипа про нее ничего нету :( , может это заказные микросхемы, потому что похоже что на i2c она вобще не реагирует, если ее писать как обычную 24с16 то ничего не происходит, даже запись которая в ней находится не меняется, а на SPI больше реагирует, даже опознает якобы закрытую запись в епром, но данные всеравно не читаются :( , хотя когда я ставил режим одной из spi флешек то какие то данные с нее читались, незнаю правильные ли, хотя SPI епром начинаются с 25ХХ
у них есть защита от чтения,где то читал правда очень давно.Источник привести не могу
Сообщение rrp1 »
Кстати я посмотрел 24с16 некоторые идут с интерфейсом "2-wire bus", например -NM24C16U / NM24C17U ­ 16K-Bit Serial EEPROM 2-Wire Bus Interface,
может и у этой такой?, а каким программатором можно прочитать этот протокол, в моем унипроге вроде такого нету
2Wire=I2C
Сообщение rrp1 »
Может 2 wire это какой-то другой набор команд отличный от обычной 24с16, потому - что например один и тот же производитель делает 24с16 обычные и 2 wire? почему у сабжевой епром читаются постоянно FF если ее защтить от чтения то потеряется ее функция для чего она нужна, интересно совместимы ли обычные 24с16 и 2 wire ?
Закрыто
