Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
а зачем вода? в пустую нержавеющую кастрюльку с крышкой на слой фольги или ненужной силиконовой подстилки (чтоб не мыть) и ставим на индукционку на 120С ну или в мультиварку ...накрай и в конвекцию но конвекция врядли выдержит более 2-3 часов, термозащита какаянить сработает, а главное - наберется запахов невкусных.
но впредь имхо проще какиенить двухкомпонентные составы применять чтоб так не мучаться)
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4249537#p4249537"]мужики что то не получается у меня отремонтировать аварийный светильник.[/uquote]
Без схемы, нечего сказать. :) В место мелких непонятных фоток, лучше бы схему срисовал… :write: ну и транзюк необходимо подбирать близкий к родному… :solder:
Сообщение Андреев Василий »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4249866#p4249866"]Без схемы, нечего сказать.[/uquote]
полностью с вами согласен.
ну что бы безошибочно ее срисовать с платы придется очень постараться.
слишком много коммутационных приборов с множеством подвижных контактов.
пока буду методом тыка искать причину.
знаю что не верный путь.
Добавлено after 4 hours 41 minute 55 seconds:
о великий и могучий яндекс!!!
источник https://www.proektant.org/index.php?topic=7338.0
спасибо джону за схему в конце темы.
Недостойны общения: rl55 (50/50%), Transformer-V, Мухнун (оба 100% игнор)! :kill:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4249971#p4249971"]пока буду методом тыка искать причину.[/uquote]
На катодах диодов Д8 и Д11 напряжение должно возрастать при подсоединении сети. Это напряжение закрывает транзистор Q1 и лампы тухнут. Если напряжение не возрастает – ищи почему… :)
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Вопрос к специалистам по линейным оптопарам.
В чём принципиальное отличие HCNR200 от HCNR201?
Transfer Gain у них отличается очень незначительно. А ещё в чём различие?
Даташит изучал, но так и не понял.
Сообщение mickbell »
Судя по даташиту, у 201 максимальная нелинейность лучше в пять раз, чем у 200. Для таких зверюшек этот параметр очень важный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение O5SCP14 »
для сетевого фильтра питания варистор на сколько более/менее оптимален будет ? 390 сойдёт ?
mickbell,
Понял, спасибо.
Сообщение Upgrader »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4250509#p4250509"]для сетевого фильтра питания варистор на сколько более/менее оптимален будет ? 390 сойдёт ?[/uquote]431 или 471 стандарт для 230 вольт.
390 на свой страх и риск, напряжение в сети может подниматься до 250 вольт. :solder: К тому же постоянная утечка наверное через него больше будет. А это для него не очень хорошо, срок службы будет меньше.
Сообщение O5SCP14 »
Upgrader писал(а):может подниматься до 250 вольт.
видел лично у себя дома когда-то :( Надо реле напряжения ставить.
Upgrader писал(а):постоянная утечка наверное через него больше будет.
Надо будет попробовать измерить, присмотрел тут 20мм разные.
В жару не стал топать за детальками, до понедельника откладывается)
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4250228#p4250228"][uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4249971#p4249971"]пока буду методом тыка искать причину.[/uquote]
На катодах диодов Д8 и Д11 напряжение должно возрастать при подсоединении сети. Это напряжение закрывает транзистор Q1 и лампы тухнут. Если напряжение не возрастает – ищи почему… :)[/uquote]
прямо в точку! :beer: :beer: :beer:
транзистор между коллектором и эмиттером слегка подтекал таким образом он давал напряжение достаточное для того что бы лампы загорались.
спасибо за помощь и подсказку. :beer:
я даже специально сегодня съездил на рынок и купил все транзисторы что применяются в светильнике.
пригодятся для будущих ремонтов чего либо.
VNS
Сообщение VNS »
Ну и замечательно! :) Будь здоров. :beer:
Сообщение Martel- »
Петля размагничивания для кинескопа. Дополнительные вопросы по 4-х выводному варианту. (сегодня хотел приладить последовательно патрон эл-лампы 220 вольт, но подумал, что возможны другие варианты.)
Какая там может быть схема, если из петли идёт 4 вывода? (При прозвонке обнаруживается обычный вариант двойной обмотки, просто в два провода намотали, для бОльшей мощи). Но при размотке изоленты (частичной размотке, той части которая поплавилась) наблюдается не привычная обмотка, в одну сторону, а явно видно, что жила идёт-идёт, а потом разворачивается и идёт в обратную сторону.
Какие есть мысли по этой части?
Для размагничивания пинцета, не нужна эта мощь. Значит можно включить эти обмотки не паралельно, а последовательно и будет приемлемый вариант , не нуждающийся в эл-лампе балласте?
Если такой параллельный вариант 2 секунды держит, но греется. А удвоение числа витков будет вообще в аккурат.
Но вопрос по (возможному) изменения хода обмотки я озвучиваю на всякий случай, может кто в курсе? Я видел петлю, но не вскрывал всю изоленту.
если вам нужно размагничивать небольшие изделия типа пинцета или отвертки то возьмите для этих целей катушку пускателя типа пмл с сердечником.
и сделайте из этой катушки вот такой прибор
Сообщение Martel- »
Андреев Василий писал(а):если вам нужно размагничивать небольшие изделия типа пинцета или отвертки то возьмите для этих целей катушку пускателя типа пмл с сердечником
Это само собой, если есть где взять. Но я уже давно не работаю электромонтёром, и в нашем заводе, в проходной, уже давно установлены металло-рамки. :)
Я выбрал себе доступный из того, что есть дома, вариант. Хоть Ваш и лучше :)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4251065#p4251065"]Я выбрал себе доступный из того что дома вариант. Хоть Ваш и лучше :)[/uquote]
можно вам дать еще один совет относительно того где взять катушку с магнитного пускателя?
я думаю что ее можно бесплатно попросить почти на любом предприятии.
там где имеется электроцех или рембригада электриков.
я думаю что за спросить бить никто не будет. :))
а можно еще разобрать любой трансформатор с Ш-образным сердечником и сделать размагничиватель из его.
Сообщение falkonist »
Я, после вывода из эксплуатации вибрационной машинки для стрижки, использовал её электромагнит для размагничивателя. В нём достаточно много витков и он слабо греется, а размагничивает пинцеты великолепно.
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4251068#p4251068"]а можно еще разобрать любой трансформатор с Ш-образным сердечником и сделать размагничиватель из его.[/uquote]
Нагревается быстро.. Но работает, 15~20 секунд, ну, до минуты- вполне хватает кинескоп размагнитить- у меня такой был, лет 30 назад, когда я телевизорами занимался.
Только я не "Ш" образный транс разобрал, а "П" образный..
Сообщение сэм »
Да включите последовательно подходящую лампочку и размагничивайте , сколько душе угодно, проблема на пустом месте
Сообщение Martel- »
сэм писал(а):включите последовательно подходящую лампочку и размагничивайте , сколько душе угодно, проблема на пустом месте
Вы каким местом читаете то, на что пытаетесь поумничать? По русски вообще не понимаете?
Ну так идите в школу, учитесь.
Martel- писал(а): (сегодня хотел приладить последовательно патрон эл-лампы 220 вольт, но подумал, что возможны другие варианты.)
Андреев Василий писал(а):я думаю что ее можно бесплатно попросить почти на любом предприятии.
Попросить можно, но не в эти времена. На проходных металлопроверка, (даже в кармане боятся пронести небольшой металл) а в частных конторках любую железку берегут.
Вернуться в «Практика»
