Мультивибратор можете сделать из того что у вас есть в наличии, но вообще, при возможности следует применять современные электронные компоненты.
Мелкие практические вопросы
Radio_novice,
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4237523#p4237523"]Radio_novice,
Мультивибратор можете сделать из того что у вас есть в наличии, но вообще, при возможности следует применять современные электронные компоненты.[/uquote]
Я согласен с применением современных компонентов. Поэтому я и уточняю нюансы. Если бы это была схема какой нибудь блока питания, например, то там без разницы какие компоненты. А в схеме генератора звуков быть может нужны именно германиевые транзисторы, а современных германиевых не бывает априори)
В блоке питания не все равно, а вот в мультивибраторе все равно. Но соловьем он все равно не будет петь, он будет петь мультивибратором.
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4237493#p4237493"]Схема представляет из себя обыкновенный несимметричный мультивибратор имитирующий звук птички. В нем использованы транзисторы типа МП. Что будет лучше, какой нибудь германиевый МП42Б или все таки кремниевый КТ342В, у которого поидее коэффициент передачи тока больше[/uquote]
Схема, расчитанная под германиевые транзисторы, с кремневыми транзисторами будет работать некорректно, либо вообще не запустится, т.к. германиевые транзисторы открываются плавно, при напряжении на базе 0,2-0,4V, а кремний открывается лавинообразно, при напряжении на базе в районе 0,7V.
Да заработает мультик если конечно питание там не 1,5-3В. А если там какая нибудь вычурная схема из мурзилки 60х годов то она и на МП42 не заработает, там обычно публиковали 90% нерабочих схем или требующих танцев с бубном типа подбора транзисторов и т.д.
Поскольку схема как всегда секретна пускай ТС с ней сам комает, раз выкладывать не хочет.
Вот и я про то, схема подразумевает использование высокоомного капсуля, если воткнешь туда обычный динамик может и не работать. А транзисторы можно ставить современные.
Ну да, с такими базовыми резисторами МП с его мизерным коэффициентом передачи по току лишь слегка откроется, на миллиампер или несколько. При низкоомной нагрузке - не только динамике, но даже и обычном наушнике - падение на ней будет никакое и, конечно, работать всё это никак не будет.
Слева-то нормальная нагрузка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
эти схемы под герыч заточены на кремнеземе будет тока песок а скоре всего ваше не взлети оно...
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
ваше повторяя древние гавносхемы из детских книжек следует ставить то что там написано и приготовить банку с транзисторами для их подбора
Да взлетит но низэнько. Современные транзисторы даже лучше, у меня доча несколько лет назад аналогичное говно паяла под моим руководством. Не помню то-ли оно крякало, то-ли писчало, капсюль на 75ом я нашел в хламе. Там два мультика один другого запускал, у кошака еще светики мигали в глазах. Сейчас то хер заставишь ее паять, 12 лет большая стала.musor писал(а):не взлети оно...
Это говно тоже писчать будет и транзисторы с Н21>100 только на пользу.
А ты что планировал там токкату ре-минор услышать?musor писал(а):на кремнеземе будет тока песок
[uquote="shev1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4237919#p4237919"]Привет. Зеленые СМД резисторы чем то отличаются от обычных?[/uquote]
https://zen.yandex.ru/media/dima/zeleny ... 41ca849c7e
Maykill, я видел эту статью на дзене но читать не стал, так как на первом фото не резистор, а предохранитель. В моем же случае на плате резисторы 47кОм, но зеленого цвета. По ним не смог найти ни какой инфы.
У меня на плате есть зелёные резисторы (без маркировки) от Vishay, кажется. Возможно, они высокочастотные. На буднях могу точно посмотреть типономинал.
Точно помню Р1-16 синие и без маркировки.
yor, да именно такие, зелененькие. Интересно было какого они типа. На одном форуме проскочило, что они тонкопленочные как и голубые.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4237723#p4237723"]Современные транзисторы даже лучше, у меня доча несколько лет назад аналогичное говно паяла под моим руководством.
[/uquote]На бесптичье и мультивибратор - канарейка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вопрос про электричество, про электропроводку. Прошу в виде исключения поместить его тут. Потому что элеткронщики вполне вероятно знают эту близкую электронике область. (погуглил, но не увидел конкретики по моему вопросу.)
Наблюдал в одной хрущёвке (старая советская кирпичная 4-х этажка), в коридоре, жёлтый след на обоях, в месте где идут провода (не удивлюсь что там черные провода с изоляцией типа резины) 220 вольт. Думал, неужели так греются провода (а проводка там старая, под старые (толщина жил) потребности), и ведь это не безопасно по пожароопасности? Или это хим реакция от разложения старой изоляции проводов даёт такой след? Ну как внутри стены могут так нагреваться провода? Не знаю глубину штробления, но стена там доски+дранка+штукатурка. (эта квартира уже продана, но вопрос остался).
На днях ко мне обратились по поводу такого же эффекта в советской кирпичной пятиэтажке. Сам я не видел.
Хозяева предполагают, что это плесень, но это по безграмотности, а я думаю, нагрев, или разложение изоляции?
Советская квартира, глубина штробления неизвестна. Нагрев провода или хим-реакция?
Этот дом уже не хрущёвка , а гораздо позднее их. И там наверняка обычный провод в виниле и с алюминиевыми жилами.
Ну, допустим современные обойные клеи (я имею ввиду последние 10-15 лет) - может быть фактор.
По моей логике 70 процентов за хим-реакцию, а 30 за остальное.
К какой версии склоняются опытные в этом вопросе люди? Что реальнее предполагать?
Видел я такое. Предполагаю испарение пластификатора и прочего из материала изоляции. Возможно, это даже не химическая реакция, а чисто физическое явление. Не нагрев - это точно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
