Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Заряжают постоянным и не парятся. Даже если пульсирующий ток и даст какой-то эффект, не факт, что он вообще будет заметен. Я думаю, усложнение зарядника того не стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Все мелкие АКБ заряжаю от ЛБП установив максимальный ток и максимальное напряжение написанные на аккумуляторах. Главное не давать разряжаться сильно при хранении.
Вообще-то электрохимия - штука непростая, и, к примеру, толстослойные гальванические покрытия делают с периодическим реверсом тока, дабы растворить наросшие дендриты. В принципе, в аккумуляторах они тоже могут образовываться, и против этого реверс тока будет эффективен.
Из фильма "Экипаж":
КВС Тимченко (Г. Жжёнов): Так что если он начнёт к тебе приставать - гони его в шею.
Бортпроводница Тамара (А. Яковлева): А если не начнёт? :))
Вот и тут так же: а если дендриты не начнут расти? И зачем тогда весь этот огород?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4210594#p4210594"]а SWTP ? это витки что ли?[/uquote]
Я бы сказал, это указание мотать одножильным проводом (single wire), а ТР — тип/способ намотки.
Сообщение AlexS4 »
Evan, для радиолюбительских (тоесть вероятно чтоб питать переносной передатчик?) лучше выбрать всетаки литий, это будет примерно в 4-5раз легче при той же практической емкости. и по обьему раза в 2-3. что касается цены - то где найти почти бесплатный литий для непромышленных масштабов обсуждали прямо здесь чуть выше. еще источники таких ячеек это почти любые пром батареи, где обычно выходит 1 группа ячеек (часто параллель целиком) а оставшиеся еще вполне применимы, ну если не пролежали 5лет разряженными ;) . напр транспортные батареи - просто кландайк для самодельщиков.
у разной химии при деградации страдают разные параметры:
-у лития сильно растет внутреннее сопротивление и чутка саморазряд а формальная емкость Ah почти не меняется
-у кадмия очень сильно растет саморазряд и заметно падает емкость а внутреннее сопротивление в тренированном виде оочень пристойное до самого конца жизни.
-у свинца емкость и вн сопротивление ухудшаются вместе ... a масса почти не меняется :)))
кактотак обычно.
Evan, ты хотяб желаемые ттх батареи сообщил, какминимум Wh емкость, мощность нагрузки W, и время автономности. потому что если батарея на 50-100Wh и автономность сутки то вобщем можно и старые убитые никелькадмие банки из шуруповертов :)).
Сообщение Martel- »
Подскажите схемки простых пассивных регуляторов тембра ОДНИМ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ заметно поднимающим НЧ.
Одна ручка, поднимающая в звуке НЧ. Моно звук.
Или, например, ещё лучше схему, где одним сдвоенным резистором заметно поднимаются НЧ, и им же , в обратном направлении хотя бы немного, но поднимались ВЧ.
Ключевое - одним потенциометром. Моно звук.
(в сети много разных, но под мои задачи не вижу, только вот такой (это для эл.гитары, поэтому емкость такой малой величины. В обычном звуке надо 0,2-0,5 мкф))) , но кто-то назвал это примитивщиной и плохим вариантом)))
Ну попробовать-то ведь можно? Я бы также попробовал два варианта оного регулятора: как есть (см. правый рисунок) и с разорванным проводником между лапами потенциометра.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
Martel-,это норм вариант по соотношению результат/сложность
ее "плохость" только в том что она заметно влияет на общую громкость и имеет довольно пологую характеристику.
сколько именно uF и kOhm переменника надо ставить зависит не только от желаемой частоты среза но и от выходного сопротивления предыдущего каскада. чтоб было более универсально - последовательно с входом добавить 47k и последующий усилитель должен быть с высоким Rin, напр эмиттерный повторитель.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пн апр 11, 2022 12:59:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Ну попробовать-то ведь можно?
Так я пробовал. Ну вполне. Но я думал есть что-то поправильнее))
А это вариант у меня значится как вариант для бедных и лентяев.
AlexS4 писал(а):ее "плохость" только в том что она заметно влияет на общую громкость и имеет довольно пологую характеристику.
Да, громкость этот кондёо гасит.
AlexS4 писал(а):сколько именно uF и kOhm переменника надо ставить зависит не только от желаемой частоты среза но и от выходного сопротивления предыдущего каскада.
Сколько не пробовал, везде подходит потенциометр 1-2 ком.
Сообщение AlexS4 »
чтоб тем же резистором поднимать низ и верх одновременно (= ослаблять середину) нужно использовать простейший режектор на колебательном контуре: добавить последовательно скоденсатором 5nF индуктивность на 200mH
тогда частота середины вырезаемого диапазона будет около 5kHz (F=((2pi(LC)^.5)^-1 )
>>> (2*math.pi*(5e-9*200e-3)**.5)**-1
5032.9
1-2 ком тоже можно только будет сильно подругому)), этот резистор вместе с выходным сопротивлением источника влияют и на глубину регулировки и на перемещение частоты среза в процессе регулировки. я исходил из тех номиналов что на исходной схеме.
1-2к хороши при вых сопротивлении предусилителя 200-400 Ohm. но и емкость и индуктивность надо будет пересчитать пропорционально увеличив емкость и уменьшив индуктивность
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а):чтоб тем же резистором поднимать низ и верх одновременно
Не, одновременно то как раз не надо.
AlexS4 писал(а): индуктивность на 200mH
А вот индуктивности я люблю.
Вот бы нужный мне темброрегулятор с индуктивностью)).
Сообщение Динозавр »
Martel-, Есть потенциометры с дополнительными выводами для схем тонкомпенсации.
Возможности шире для не лентяев.
Сообщение Martel- »
Динозавр писал(а):Есть потенциометры с дополнительными выводами для схем тонкомпенсации.
Это само собой. Для тонкокомпенсации.
Но мне не нужен темброблок для прослушивания музыки.
Мне для звуков типа синтезатора, где чем радикальнее смена тембра, тем интереснее.
Сообщение Мухнун »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4212845#p4212845"]Или, например, ещё лучше схему, где одним сдвоенным резистором заметно поднимаются НЧ, и им же , в обратном направлении хотя бы немного, но поднимались ВЧ.
Ключевое - одним потенциометром. Моно звук.[/uquote]
Как вариант, для подумать, использовать сдвоенные резисторы, с независимой регулировкой по секциям совмещённым валом, типа СП3-33-46 и подобные...
Сообщение Di123 »
подскажите какой калькулятор правельный по ращёту емкости на двигатель
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4212853#p4212853"]Я бы также попробовал два варианта оного регулятора:[/uquote]
А зачем пробовать если нужно сразу определиться сразу с технический, схемным решением?
Сообщение PenguinChik »
Подскажите, стоит ли припаиваться к самой дорожке, (если нужно навесной монтаж сделать). У нас ведь дорожка шириной доли миллиметров, и толщиной десятки микрометров. Когда буду проверять прочность пайки, есть ли риск оторвать саму дорожку?
PenguinChik писал(а):Когда буду проверять прочность пайки, есть ли риск оторвать саму дорожку?
Сие от кривизны/прямоты рук зависит.
А сама же дорожка же тоньше контактной площадки?
Сообщение falkonist »
Вот к "пятачку" и подпаивайтесь, а не к дорожке.
Вернуться в «Практика»
