Реле присутствия
Сообщение сарагоса »
http://www.payatel.ru/357-shema-avtomat ... uchah.html
от стандартного пульта сигнал на выходе фотоприемника проходит нормально
а вот от того что на схеме не проходит
частоту менял от 20 до 40 кгц не помогало
в чем дело воопще не понял
3 день уже бьюсь а ничего не получается
какой то нонсенс
1- А у вас вообще светодиод передатчика работает? (увидеть его работу можно через камеру смартфона, фотоаппарата или вебку)
2- недостаточная мощность передающего ИК светодиода.
3- Возможно поэтому-
Пульт выдаёт сигнал "основной частоты", модулированный передаваемой командой.. :dont_know:
Осциллограф есть?
светодиод работает на фотоаппарате хорошо видно
осцилоогрф есть по нему и смотрю
на выходе фотоприемника нету импульсов а от пульта есть
мощьность тоже пробовал не помогало
пульт ведь выдает пачки импульсов а со схемного генератора идут постоянные импульсы
не могу понять в чем причина
менял и светодиоды выпаял прямо с пульта не помогло
менял и фотоприемники тоже не помогло
а с самого пульта работает четко
даже с бльшого растояния и отраженного от потолка
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4251655#p4251655"]светодиод работает на фотоаппарате хорошо видно
не могу понять в чем причина[/uquote]
Вот, возможно, причина, как раз в том, что:
сарагоса писал(а):пульт ведь выдает пачки импульсов а со схемного генератора идут постоянные импульсы
Хм.. Вот в этой схеме:
http://www.payatel.ru/uploads/posts/201 ... tom_ik.jpg
написано- D2- 561ЛЕ10, а на деле там нарисована 561ЛЕ5, у вас что стоит?
Я бы попробовал сделать генератор, который, кроме основной частоты 36 кГц, ещё бы модулировался частотой, ну, 1 кГц, например..
Что у вас из простой 561 логики есть?
Сообщение vlasovzloy »
У кт972 есть резистор база эмиттер внутри, не могу вспомнить? Если нету, то возможно он все время открыт полуоткрыт и модуляции нет никакой, а постоянно светится диод
не ошибку эту я сразу обнаружил
поставил я естественно 561ЛЕ5
да собрать модулирующий конечно могу логика есть тех-же ЛЕ5 хватает
но только в схеме у автора нет модулирующего сигнала
и насколько я понял работу схемы
на 11 ножку при поступление сигнала приходит приходит единица
которая постоянно обнуляет ИЕ16 в результате срабатывает реле
с пульта так и происходит
а вот со семного генератора этого не происходит
сейчас ещо раз гляну
У КТ972, если смотреть "с морды"- вроде Э-К-Б :dont_know:
Вот:
https://shematok.ru/wp-content/uploads/ ... 68x517.jpg
А.. :facepalm: Вы же про резистор Б-Э спросили.. :dont_know: (имхо) вроде нет там ничего..
КТ972 я после 561ИЕ8 ставил, вроде как он закрывается.. :dont_know:
зы.. Чтобы получить, "модулированную несущую" надо, ну, например, вот так:
(54.17 КБ) 92 скачивания
ну еще раз глянул
я отключил выход фотоприемника
и подключил осцилоогрф с пульта есть а со схемнго генератора нет
если светодиод подвести в притык к фотоприемнику то на выходе фотоприемника появлятся ноль
но не имульсы
на коллекторе КТ972 импульсы есть я там частоту контролирую
фотоприемник у меня сейчас стоит на частоту 38 кгц
то есть светодиод я думаю моргает с частотой 38 кгц
А резисторы R10~R13 у вас какой подключён?
43 ома
(имхо) многовато будет.. :dont_know:
с начало ставил 160 ом
а потом уменьшал даже до 2 ом
в результате сжег один светодиод
сарагоса писал(а):с начало ставил 160 ом
:dont_know:
Непонятно..
Вроде бы даже светодиод из пульта ставили, и всё равно не видит?
снова поставил 160 ом-не помогло
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
стоит сейчас с пульта
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
TL1838
TL1838.pdf
(300.33 КБ) 45 скачиваний
Сообщение 1en2 »
600 мкс - пачка 38 кГц, более 5 мс - пауза ...
или делать фотоприёмник ФП-2 с фотодиодом, тогда - любые импульсы пойдут...
КТ972-973 и с резистором б-э (750 Ом на выходном транзисторе) и с обратным диодом
Последний раз редактировалось 1en2 Пн июн 27, 2022 17:30:51, всего редактировалось 1 раз.
сарагоса писал(а):снова поставил 160 ом-не помогло
Так оно и не поможет- чем МЕНЬШЕ резистор в цепи ИК- светодиода, тем больше излучаемая им мощность излучения..
Не знаю, какой именно у вас светодиод, но, у той пары, что я посмотрел характеристики, максимальный прямой ток указан- 50 мА, а прямое падение напряжения- 1,5~2 вольта..
Да ещё у вас на транзисторе упадёт 1,5 вольта..
То есть, 5 вольт минус 1,5 вольта на транзисторе, минус 1,7 (например) вольт на светодиоде, остаётся 1,8 вольта, чтобы был ток в 50 мА нужен резистор 1,8/0,05=36 Ом.. :dont_know: И ещё его можно уменьшить до 18(20) Ом, так как у нас "импульсы"..
на фотоаппарате горит ярко
сейчас попробую поставить простой транзистор
может действително в нем проблема
КТ815 попробую
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
нет не помогло
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
а что за приемник ФП-2
сарагоса писал(а):а что за приемник ФП-2
Это откуда?
ФД-2 знаю, ФР-2, тоже, вроде, слышал.. :dont_know:
Можно взять любой фотодиод, даже мышиный, подключить его к осциллографу, и направить на него ИК- светодиод передатчика- будет видно что он там передаёт..
Сообщение 1en2 »
ФП-2 - это модуль на транзисторах от первых ДУ в тв....(ПИ-5)
