Анализ сигнала 2.4ГГЦ до и после усиления.
Сообщение chip_1 »
Вопрос в том, чем или как можно посмотреть сигнал 2.4ГГц до и после усилителя. В итоге нужно понять, какой аттенюатор поставить на входе, что бы на выходе усилителя был нормальный сигнал, без переусиления.
Конечно хотелось бы вариант не дорогой, любительский.
Что посоветуете? Спасибо!
Сообщение Morroc »
Сообщение chip_1 »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4251672#p4251672"]Что то вроде https://aliexpress.ru/item/4001228476034.html[/uquote]
Но я им смогу замерить только уровень сигнала.
Сообщение Morroc »
А надо как ? У вас сигнал сложный типа wifi/bluetooth и надо по пиковому ориентироваться ?
Я для спутника настраивал усилители по непрерывному сигналу подобной штукой - все нормально получилось. Если источник что то вроде wifi, то как то сложновато, возможно проще кого то со спектранализатором найти.
Сообщение chip_1 »
Надо смотреть, нет ли переусиления и соответственно искажений. Спектранализатор.. Как вариант есть китайский, похожий на Arinst https://aliexpress.ru/item/100500412371 ... _id=285258
Таким я смогу решить свою задачу?
Сообщение Morroc »
Если он нормально работает, то скорее всего да. Я спектр широкополосных цифровых сигналов на предмет косяков не рассматривал, при перегрузке он по идее должен расширяться в стороны. Попробуйте на vrtp.ru подобный вопрос задать - там точно есть кто в курсе такого. Возможно желательно и 3ю гармонику посмотреть.
На приемной стороне какой нибудь индикатор качества приема есть ? При перегрузе должно быть видно ухудшение, а то может и не париться - просто чуть ниже уровень выставить, чем оно уже падать начнет.
Сообщение chip_1 »
Хорошо, спасибо за подсказки!
Поспрашаю на vrtp.
Сообщение khach »
Вопрос- модуляция то какая? Если это простой синус то смотреть по точке компрессии сигнала 1дБ. Анализатор спектра не очень то и нужен. Достаточно детектора линейного, возможно с аттенюатором. Но вот как источник сигнала нужен управляетмый аттенюатор или генератор с регулируемым уровнем. Строим график выходной мощности от входной- как начал выходить из линейной зависимости на 1 дб - это оно. Можно двухчастотным методом, тут уже анализатор спектра нужен. Но нужны и два генератора с регулируемой амплитудой и мост для суммирования сигналов генераторов, а это уже не у каждого есть в наличии.
Для цифровой модуляции самое простое- родной приемник с анализом BER. Плавно поднимаем мощность на входе усилителя. Как BER скакнул по значению- созвездие начало искажаться, перекачали усилок. Аттенюатор для регулировки мощности не обязательно калиброванный- можно просто от кабельного ТВ использовать плавный аттенюатор а потом измерить мощность сигнала по факту.
Сообщение chip_1 »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4252391#p4252391"]Вопрос- модуляция то какая? Если это простой синус то смотреть по точке компрессии сигнала 1дБ. Анализатор спектра не очень то и нужен. Достаточно детектора линейного, возможно с аттенюатором. Но вот как источник сигнала нужен управляетмый аттенюатор или генератор с регулируемым уровнем. Строим график выходной мощности от входной- как начал выходить из линейной зависимости на 1 дб - это оно. Можно двухчастотным методом, тут уже анализатор спектра нужен. Но нужны и два генератора с регулируемой амплитудой и мост для суммирования сигналов генераторов, а это уже не у каждого есть в наличии.
Для цифровой модуляции самое простое- родной приемник с анализом BER. Плавно поднимаем мощность на входе усилителя. Как BER скакнул по значению- созвездие начало искажаться, перекачали усилок. Аттенюатор для регулировки мощности не обязательно калиброванный- можно просто от кабельного ТВ использовать плавный аттенюатор а потом измерить мощность сигнала по факту.[/uquote]
Модуляция цифровая.
Интересная информация, спасибо, поизучаю!
