Реле присутствия
Да, в общем-то, любой TSOP делает то же самое, но у него ещё добавлен фильтр, пропускающий только конкретную несущую частоту.
Сообщение 1en2 »
Такому нужна пауза между пачками, чтобы он усиление "привязал" к фону, просто на несущую он не работает....
Сообщение сарагоса »
сейчас попробовал подключить фотодиод к осцилоографу
шкала 10 милливольт синусоида впритык к светодиоду
частота примерно 38 кгц
то есть светодиод пульсирует с частотой а не горит постоянно
а ФП-2 я делал когда ПДУ для своего телека делал с журнала радио
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Радио 1986_11_050
Это я ТС-у уже предлагал, но, видимо, ему хочется помучиться, пока в другом направлении..
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4251685#p4251685"]я отключил выход фотоприемника
и подключил осцилоогрф с пульта есть а со схемнго генератора нет
если светодиод подвести в притык к фотоприемнику то на выходе фотоприемника появлятся ноль
но не имульсы[/uquote]
У вас в "исходной" схеме импульсов и не будет, от слова СОВСЕМ!!!
Там нет части, которая выдавала бы импульсы, есть только "генератор несущей"..
Ещё раз- чтобы получить модулированную несущую, надо ещё немного "допилить" схему, вот так, например:
сарагоса писал(а):сейчас попробовал подключить фотодиод к осцилоографу
Правильно, это НЕСУЩАЯ 38 кГц, а пульт ДУ, ещё эту "несущую" МОДУЛИРУЕТ!!
Схему на 561ЛЕ5 я нарисовал (под спойлером)
частоту я менял от 20 до 45 кгц
Добавлено after 6 minutes 41 second:
а ведь точно блин
очень похоже
ведь несущая частота это грузчик
а в данной ситуации груза то нет
получается схма не работоспособна
блин первый раз в жизни такое попалось
ладно буду собирать груз
но это уже завтра
Если есть 555 таймеры, то передатчик с модуляцией несущей можно сделать на паре 555 таймеров-
(42.58 КБ) 44 скачивания
Сообщение Martin76 »
сарагоса писал(а):ведь несущая частота это грузчик
Там модулирующий сигнал не нужен, там все основано на том, что есть излучение, нет излучения, попало что то отраженное, не попало. В первом случае на выходе фотоприемника ноль, во втором - напряжение питания.
понял
учту только у меня кажется только одна 555
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4251770#p4251770"]
Там модулирующий сигнал не нужен, там все основано на том, что есть излучение, нет излучения, попало что то отраженное, не попало. В первом случае на выходе фотоприемника ноль, во втором - напряжение питания.[/uquote]
а ведь тоже похоже на правду
я ведь рукой модулировал и было нормально
только растояние было 5 см
Сообщение vlasovzloy »
Расколупать ненужный пульт и замкнуть какую то кнопку громкость например чтобы постоянно сигнал шел и не выдумывать свои схемы. Пультов ненужных у любого кота ведрами коробками валяются
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4251819#p4251819"]Расколупать ненужный пульт и замкнуть какую то кнопку громкость например чтобы постоянно сигнал шел и не выдумывать свои схемы. Пультов ненужных у любого кота ведрами коробками валяются[/uquote]
это план Б
Я об этом сразу решил что если не получится
то разберу пульт и на его базе сделаю генератор
пультов у меня хватает
воопщем с этим проблем нет
но хочется добится работы этой схемы
я по совету Александра спаял модулятор на ЛЕ5
сразу увеличилась дальность
где-то см 20 подношу руку и реле срабатывает
воопщем эффект есть
надо сейчас увеличивать чувствительность
но сначало надо сделать аналог пульта
600 мкс - пачка 38 кГц, более 5 мс - пауза ...
сам я не соображу знаний не хватает
просьба подскажите как сделать
Сообщение Martian »
нужно два генератора (мультивибратора). Один на 38 кГЦ, и другой, на 5/0,6 мс. Ну и транзисторный ключ - генератор 5 мс его включает, и через него идёт импульсы с другого, 38. Или без ключа - как ждущий мультивибратор
я бы нарисовал схему, но на какой элементной базе (судя по всему, не микроконтроллер)? На логике или на транзисторах? На одной ЛА3 удобно получается
Сообщение 1en2 »
на ЛЕ5..........)
на ЛЕ5 их есть у меня
Сообщение Martian »
Первые два элемента слева - мультивибратор, подбором значений его конденсаторов и резисторов можно получить требуемую длительность/паузу импульсов. Вторые два элемента - ждущий мультивибратор, когда на его входе 0, он начинает генерировать импульса, подбором значений его резистора и конденсатора определяется 38 кГц
а какие номиналы RC
как их расчитать по каким формулам
Сообщение 1en2 »
Martian писал(а):Первые два элемента
жулик.... :) ....нарисовал хрень, да ещё и неработающую в принципе....))).....
Вот схема на 561ЛА7 (CD4011)-
Вот схема на 561ЛЕ5 (CD4001)
Дополнительные резисторы по 10 кОм - это типа "рекомендация по ограничению тока разряда времязадающих конденсаторов" (начитался умных статей :))) :))) :))) )
https://radiostorage.net/5339-12-skhem- ... stoty.html
Номиналы R и C подобраны так, чтобы получить около 38 кГц и около 500 Гц..
Резистор в цепи светодиода подбирается по "дальности излучения"
(57.92 КБ) 106 скачиваний
(48.44 КБ) 86 скачиваний
Сообщение 1en2 »
АлександрЛ , можно сделать запуск несимметричным на основе вашей схемы (10К, да, неплохо добавить)
а при большой скважности уже можно и ипульсный ток светодиода поднимать..
1en2 писал(а):АлександрЛ , можно сделать запуск несимметричным на основе вашей схемы
Это вопрос или предложение?
Генератор 38 кГц пусть будет симметричным, а вот "водило" на 500 Гц можно крутить как угодно-
R1 - длительность "импульса" (разрешения генерации 38 кГц)
R7 - длительность "паузы" в передаче..
зы.. Только я в этом не вижу особого смысла.. :dont_know: В нашем конкретном случае- просто должна передача "модулироваться"..
(84.92 КБ) 68 скачиваний
Сообщение Martian »
э... экономичность?
