Нашел в загашниках 6 штук МП26А, заменил на старой плате ВВ-преобразователя (не оригинальная, сам когда-то разработал) ГТ403 на МП26, с новым трансформатором все работает: обмотка 11-12 (3 секции по 600 витков d=0.08мм) выдает после однополупериодного выпрямления 800 в., обмотка 13-14 (1 секция 50 витков d=0.08 мм) 30 в.
На катод -650 в (150 в. погасится двумя стабилитронами MMSZ5267BTG1), на 5-й анод после утроителя на диодах 2CL71 +2400 в.
УВО повторен по описанию из ж.Радио с печатной платой. Когда осциллограф работал, то как индикатор использовался вплоть до 28 МГц при настройке СВ-радиостанций. Теперь попробую вместо КТ940 поставить 2SC3790, у них Uкэ до 300в, f до 150 МГц (90 МГц у КТ940), посмотрю разницу.
УГО схемотехнически повторен как в ж. Радио, только печатная плата переработана, стала гораздо меньше.
Т.е.получилось 3 отдельных модуля и блок питания.
Все модули вроде работают, теперь буду все соединять.
Трубка была рабочая, но на всякий случай выписал недавно новую за $80.
Заменил МП26 (У3-Т3) на кремниевый B649 тоже p-n-p, все работает, никаких изменений
Заменил Т1 и Т2 на 2Т208 - не генерирует. Тогда впаял сопротивления для смещения Т1 и Т2 по схеме, здесь уже опубликованной (не помню когда и кeм, см. приложенный файл).
Генератор запищал на 1.2 КГц, на выходе обмоток 1-2-3 и 4-5-6 суровый меандр и выходные напряжения 45в. (13-14) и 1450в. (11-12). Поэтому оставил МП26.
Ещё один эксперимент: мультивибратор генерирует 6 КГц и выходные напряжения 30в. (13-14) и 800в. (11-12) без зазора на ферритовом сердечнике тр-ра преобразователя. При этом сердечник работает в состоянии насыщения и сигнал на коллекторе Т1 имеет вид усечённой синусоиды.
Сделал зазор, проложив кусок бумаги принтера. Сердечник ненасыщен, , сигнал на коллекторе Т1- почти чистая синусоида, частота генерации 21 КГц, выходные напряжения немного увеличились, но меняя R1 в небольших пределах, восстановил необходимые 30 и 800в. на выходе. Буду делать с зазором
Добавлено after 14 minutes 34 seconds:
Вот рассуждения по поводу зазора на одном из форумов:
Cпасибо, СНГ, сейчас выписал 2SC3953 c Aliexpress,
как получу - попробую, сравню, отпишусь здесь.
Добавлено after 2 hours 22 minutes 47 seconds:
Как я уже писал, после однополупериодного выпрямления на обмотках 13-14 30 в., 11-12 800 в.
800 в. после утроителя дают 2280 в.
Измерял на 1МОм делителя {200МОм-1МОм} мультиметром с входным сопротивлением 10МОм.
Вопрос к СНГ:
По вашей схеме переделки для 8ЛО6И (см.файл).
Когда я подсоединял утроитель к ВВ-обмотке {11-12} через конденсатор С8 0.01мкфх3кв, то после утроителя напряжение на мгновение становилось 2.2кв, а потом быстро уменьшалось почти до 0. Если же утроитель подсоединялся к выводу 12 напрямую, то все было нормально - на выходе утроителя устанавливалось 2.2кв., которые не менялись. Увеличение этого конденсатора до 0.1мкф ничего не дало.
Так ли уж нужен этот С8?
Выпрямитель и утроитель высокого напряжения выполнены по схеме С1-73 (см. прилагаемый файл), где катод диода Д3 подсоединён к аноду диода Д4 и к одному из выводов (12 по Вашей схеме) высоковольтной обмотки, другой вывод которой (11) - Общий.
Удвоитель напряжения содержит два диода и два конденсатора. Утроитель --- соответственно по три.
Конденсатор С8 входит в состав удвоителя без средней точки (закрытый вход).
Классическую схему утроителя прилагаю.
Вход утроителя подключайте непосредственно к обмотке.
Здравствуйте Коты!Неделю читал и листал все 90 страниц,но ответа не нашёл.А проблема такая:ослик работает нормально.Всё регулируется,всё в норме,но пропадает луч при установке время/деления в положение 10;20;50 при любом положении кнопки ms/mcs.Прошу помощи где искать?
Ну схема у вас есть?
Проверяйте целостность неподвижных контактов переключателя для соответствующих положений, а так же резисторов R22, R23, R24, и их соединение с R19.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Здравствуйте!Вскрыл ослика и почистил галетник;проверил резисторы на обрыв всё нормально.Сделал включение и обнаружил,что на 10 время/деление регулировкой смещения луча можно вывести в центр экрана зелёное пятно (точку).На 20 пятно (точка) уже присутствует в правой части экрана,на 50 пятно стоит в левой части экрана при любом положении переключателя ms/mcs.На этом всё.Что делать дальше я не знаю.
Померейте напряжения питания +12 и -12В на соответствие данным значениям.
В частности, на коллекторе Т24, присутствует +12? Какое напряжение на его эмиттере? Меняется ли оно, при переключении переключателя "время/деление", в частности при переходе с "5" на большие значения?
Как меняется напряжение, на эмиттере Т29, при переключении переключателя "время/деление", при переходе с "2", "5" и на большие значения?
Всем привет.
Тоже достался осциллограф С1-94, в качестве профилактики были заменены часть электролитов, некоторые были в обрыве.
Сейчас картинка как бы есть, немного подстроил, но смущают слабое свечение вертикальных линий меандра, хотя осциллограф не цифровой, может так и должно быть?
И ещё, здесь гнездо семиштырьковое, похожее на DIN7, с дополнительно подведённым +12V к нему. Есть ли смысл менять на BNC, или достаточно сделать переходник?
В положении калибровки, вертикальные линии это нормально, так как там меандр формируется из сетевой синусоиды, триггеров там нет, потому замедленные фронты там присутствуют в калибровочном сигнале изначально. Посмотрите на схеме, на узел формирования калибровочного сигнала, думаю поймёте почему так.
На счёт гнезда, не скажу, это вопрос кто пробовал, и какие выигрышы.
