Все о sPlan
Сообщение dpi2022 »
Проблема решена!
Всё проще и сложнее одновременно.
На старых ПК c OC Win7, видеоадаптеры которых не поддерживают DirectX 10 и выше,
sPlan8 не может импортировать картинки размером больше 4 мегапикселей (2048х2048).
Решается это установкой более нового видеоадаптера.
Возможно, критерием является не версия DirectX, а объём памяти видеоадаптера
Последний раз редактировалось dpi2022 Вт июн 28, 2022 22:27:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shpionus »
Кошмар... А там есть переключение графического обработчика, если им поиграться?
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение dpi2022 »
P.S.
Возможно, критерием является не версия DirectX, а объём памяти видеоадаптера.
Сообщение Eduard_N »
Замечен не перевод аварийного сообщения:
(38.79 КБ) 160 скачиваний
(13.09 КБ) 117 скачиваний
Сообщение cuiyl »
Я электронщик из Китая.Посчастливилось скачать эту русскую версию программы.В ноябре обнаружил на картинке искаженные символы.Можете подсказать решение.
aak
Сообщение aak »
Вы пр это?
(108.38 КБ) 197 скачиваний
Сообщение cuiyl »
是不是我的运行环境问题?我是在中文windows10下面运行。
в переводе надо местами поменять
(19.5 КБ) 141 скачивание
Сообщение Men1 »
[uquote="Eduard_N",url="/forum/viewtopic.php?p=4261141#p4261141"]в переводе надо местами поменять[/uquote]
Ничего менять не надо....авторы правильно все сделали.....
Это мы невнимательно сделали перевод.....
Вот в немецкой локализации...... Horizontal-Mittig ausrichten Гугл переводит Выровнять по центру по горизонтали
Т.е. выравнивает центра элементов по горизонтали.......естественно они становятся в вертикальный ряд.....
В следующем обновлении исправим эту очепятку.....Тоже самое и в Спринте все аналогично.....
(68.38 КБ) 116 скачиваний
Сообщение asnik »
Кнопку колесика мышки не вернули для перемещения по схеме?
Нет.
"Несколькими страницами ранее, это обсуждали. ...они её перенесли на правую кнопку, с зажатым Ctrl"
Сообщение asnik »
Это я читал. У меня двойной тап по левой кнопке
Что такое тап? Можно по русски выражаться?
Да, двойное нажатие левой кнопкой, тоже приводит к тасканию по экрану схемы.
Сообщение oldbulb »
Double Tap - быстроразъёмный кран из двух половин. Например, ставится на фильтры Eheim.
(шутка, но не совсем).
Сообщение Men1 »
Крайняя версия 8 Спринта от 04.08.2022 г. В архиве нет справки, думаю кому надо...тот найдет на форуме. Библиотеки вложите свои.....в архиве минимум. Те кто пользуется моей версией перевода просто замените экзешник в Вашей папке с программой на экзешник из данного архива. Срок хранения на диске - 5 дней.
https://disk.yandex.ru/d/8fedxHtQJ45eKw
Обновление (машинный перевод)
Текстовый диалог теперь всегда появляется при создании нового текста
- "Раскрасить элементы" теперь работает и для размеров
- Новая горячая клавиша для «Привязать к сетке» <CTRL-ALT-G>
- Улучшен экспорт SVG для дуг окружности.
Сообщение brat Vasiliy »
Men1, благодарствую за обнову.
Men1, спасибо
Добавлено after 21 minute 26 seconds:
Так будет наверное правильнее перевести.
(11.77 КБ) 113 скачиваний
(12.02 КБ) 101 скачивание
aak
Сообщение aak »
Men1, спасибо большое! Порадовало исправление с текстовым диалогом. Мне так комфортней.
Сообщение Dimansion »
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=4268633#p4268633"]Крайняя версия 8 Спринта от 04.08.2022 г.[/uquote]
У меня эта версия при нажатии на кнопку "Лист компонентов" вываливает ошибку. При открытии окна с компонентами вечная загрузка и пустое окно.
Предыдущие версии работали.
(19.13 КБ) 96 скачиваний
(123.58 КБ) 79 скачиваний
Мои электронные поделки на Я.Диске
Ух ты. Подтверждаю!
