Мелкие вопросы по питанию.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я заметил как только к питанию подключишь что то новое добавочное в основном изделии --------появляется фон
Сообщение Zub@stik »
К компу тоже подключены Свен.
Фон появляется из-за миниджека у компа.
ХЗ повернул миниджек вокруг оси в разъёме, сейчас, на полной громкости тишина.
Сообщение dfox »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4251120#p4251120"]В усилителях где пред и оконечник питается от общего источника бороться с фоном бывает непросто. Думаю в этих шнягах не предусмотрено отдельное питание для предвариловки.[/uquote]
Я ранее ошибся, предполагая отсутствие отдельного предварительного усилителя - скорее всего он есть в блоке караоке (схему общую я не нашёл, а разбирать блок лишний раз не хочется с учётом следующего) - но его отключение, судя по найденному опыту, не спасает от фона. Так что отдельное питание для предварительного, похоже, не спасёт (хотя его добавить намного проще, чем альтернативы).
Подключается на выход чувствительный осциллограф и смотрится шум в режиме синхронизации от сети. Фоновая составляющая будет заметна.
Измерил фон на выходе УНЧ под нагрузкой при замкнутом входе: размах 5 мВ, частота 100 Гц, форма напоминает форму напряжения на конденсаторе (то есть площадка - пик). Уровень шума визуально в районе 1-2 мВ.
При правильной разводке и сборке фон не должен прослушиваться на фоне шума. Дальше работаешь с землями.
Ну, разводка и сборка какая есть от производителя с горизонтальным расположением пластин радиатора УНЧ (есть фото в обзоре - это версия II, в моей такой же радиатор, но микросхема TDA7265). Насчёт земли - спасибо, попробую сделать что-то, что возможно при нынешнем монтаже (как минимум, усилю дорожки на плате и перенесу провод трансформатора).
Но на случай, если это не поможет, хотелось бы сразу рассмотреть план Б.
Сообщение kentgaryk »
dfox писал(а):размах 5 мВ
При замкнутом входе это много, должно быть меньше примерно в 10раз. Ищи где падение напряжения от импульсов заряда конденсаторов фильтра попадает в петлю ООС.
Как то так примерно сможешь победить.
Сообщение ЖуЧоК »
Бяда! Накрылся медным тазом китайский светодиодный прожектор на 10W. Был куплен в 2017 году и включался всего раз десять. Вчера стал моргать. Включишь в сеть, горит несколько секунд и начинает моргать в беспорядочном порядке. Сегодня разобрал, там миниатюрный ИБП. Судя по всему я его починить не смогу он слишком маленький. Чем можно его заменить? Есть ли доступный и дешёвый способ восстановить девайс? :?
Внутренности прожектора на 10W.
(204.53 КБ) 90 скачиваний
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Upgrader »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4252549#p4252549"]Есть ли доступный и дешёвый способ восстановить девайс? :?[/uquote]Конечно. Зайти на aliexpress и подобрать дешевый драйвер взамен сгоревшего. Там их как грязи.
Сообщение Martian »
А почему на радиокоте нет схем зарядных для литиевых сборок, с балансированием, тестированием и т.д, а-ля imax b6? только всякая мелочь простенькая... или я чего не увидел?
Сообщение Martin76 »
ЖуЧоК писал(а):Есть ли доступный и дешёвый способ восстановить
Нужно для начала разобраться, кто мигает, драйвер или сам светодиод. То, что начинает мигать с прогревом намекает на второе.
Для проверки светодиода достаточно 1 диод + резистор на 40 ком (или больше) и в сеть это все дело воткнуть последовательно, не перепутав полярность светодиода.
Светодиод заменить еще проще чем драйвер. На aliexpress они всегда были.
Martin76 писал(а):То, что начинает мигать с прогревом намекает на второе.
С учетом того что в драйвере ломаться нечему если конденсаторы живые, намекает оно с вероятностью 99% и ремонт сводится к поиску подходящей светодиодной матрицы.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Для проверки светодиода достаточно 1 диод + резистор на 40 ком (или больше)
Обычно светики начинают моргать при прогреве, а прогрев с таким номиналом резистора не произойдёт.
Сообщение ЖуЧоК »
Сейчас включил в разобранном состоянии, что бы замерить напругу на диоде, он загорелся на пару секунд и погас и больше не загорается. Напруга 19,2 в. Это правильное напряжение? Вроде, как диоды питаются меньшим напряжением. :(
Диод без всяких маркировок-- голимая подделка. У нас в магазе лежат какие-то диоды. Потом схожу гляну, мож чо подойдёт.
ЖуЧоК писал(а):Вроде, как диоды питаются меньшим напряжением.
Это матрица из диодов. Судя по фотке там стоит 10Вт диод, 9 кристаллов, они могут соединяться 3Х3 10-10,5в и 9Х1 27-30В.
ЖуЧоК писал(а):он загорелся на пару секунд и погас и больше не загорается. Напруга 19,2 в.
Надо было ограничивать ток. Но потеря не велика, так как матрица была уже подшмаленная.
Сообщение ЖуЧоК »
Позвонил в магаз, таких диодов нет. Облом. Стоит овчинка выделки: заказывать ли кристаллы на Али, или просто купить новый прожектор?
Магазин в котором лежали всякие радио и электро штучки (в моём доме), вчера обнаружил, понаделал новых витрин и заставил их какими-то детскими игрушками и шмотьём. Походу-- меняют направление продаж. Видать радио не приносит никакой прибыли, выгоднее детским барахлом торговать. В другом магазе сказали, что связываться с продажей радио запчастей не выгодно, никому они сейчас не нужны.
ЖуЧоК, посмотрите на али те же цены запчастей светодиод и драйвер. Раньше выгодно было, при чем можно закупить несколько штук на замену. Светодиод 10 Вт однажды купил за 10 рублей, сейчас конечно таких цен нету... но на прожекторы тоже наверное подняли не плохо.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4252603#p4252603"]Обычно светики начинают моргать при прогреве, а прогрев с таким номиналом резистора не произойдёт.[/uquote]На паяльник положить :)))
Сообщение lecetim442 »
подключил к улн2003 4 клапана на 12в
свбодные запаралелил
клапан потребляет примерно 300ма
итого 1,2а со всех
температура микросхемы если включить все 4 обжигает палец
по обзорам в интеренете писали что можно запаралелить все 7 и получить 3,5а на нагрузку
может я что то ни так делаю
Сообщение Martian »
так ведь не только большие значения тока или напряжения важны. Главное - это мощность. Для ключей она получается из тока, умноженного на падение напряжения на них. Согласно даташиту, падение напряжения при токе 300 мА 1.3 - 1.5 вольт. То есть, в худшем случае только на одном канале рассеивается мощность почти полватта. для 4 - полтора-два ватта, что для такого корпуса уже много. А если вдруг ещё где-то что-то не так, транзисторы недооткрываются - то и ещё больше потери и нагрев
тоесть еслибы была нагрузка 24в при том же токе то микросхема уже померла бы ?
а пол 0,5а на канал это вроде как при 5в питании нагрузки ?
Добавлено after 45 seconds:
там логика управления в 3,3в ими
Сообщение Martian »
Падение напряжения на ключах важно. То есть, разница между входным и выходном напряжением. если входит 12 и выходит 10.5 , то падение напряжения 1.5 В. Если входит 24 и выходит 22.5, то снова падение напряжения 1.5 В. И если ток и в том и другом случае одинаков, то и рассеиваемая мощность одинакова.
Логика 3.3 В тоже мало о чём говорит, необходимо обеспечить такой ток на базу транзисторов, чтобы полностью открыть их.
Просто измерьте напряжение до ключей и после. Если разница более 1.5 В - ключи открываются неполностью. Или же сопротивление нагрузки сравнимо с ключом...
