Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Morroc
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4252181#p4252181"]давайте делать на лампах ))[/uquote]
их в макетку не воткнешь (
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4252171#p4252171"]А в транзисторах даже этого не успеете хоть на миллисекунду увидеть[/uquote]
подбешивает немного, но у какого нибудь 10го по счету транзистора шансы уже хорошие :))
производители бывает тоже с запасом ставят - в современном ic705 с выходной мощностью 5/10Вт выходной транзистор 30ти ваттный (хоть кто то на спичках не экономит)
Niobium
Сообщение Niobium »
Фанерка друг человека? :)))
Сейчас нам ТС нарисует схему на лампах на бумажке и мы еще два месяца будем обсуждать что не так и почему не работает :) Ну... зато тема жива. Ждем ждем :)
А у меня другой план...
Съездить на рынок и купить там всяких золотых КТ. Ну и ламп в придачу)))
Собрать передатчик на 27МГц, 4-х каскадный, причём, с хитрым генератором, который, по идее, мощнее и легче запустить.
А ламповый передатчик - это уже следующий уровень...
В транзисторном 1-й каскад будет на ВС547/557, 2-й на 2222, 3-й на каких-то вертолётах, а 4-й на мощном вертолёте на 15+ Вт :)))
Или 4-х каскадов не хватит?
roman.com
Сообщение roman.com »
лампы можно воткнуть куда угодно)) в шасси... или на плату...
(57.67 КБ) 75 скачиваний
только панельки припаять...
(28.12 КБ) 59 скачиваний
Фанерка тоже пойдёт))
я на таких делал...
(54.1 КБ) 81 скачивание
одна такая лампа в режиме генератор у меня выдавала 15 Ватт
(62.4 КБ) 57 скачиваний
зато ночью светят прикольно))
(62.94 КБ) 81 скачивание
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
15+ Вт можно и на 4-х каскадов выжать...
но я бы поставил 5... 6... каскадов... с запасом))
Niobium
Сообщение Niobium »
Так а какие транзисторы брать?
Современные или вертолёты?
Частоты 100Мгц+?
С мощностью я как-то разберусь...
сэм
Сообщение сэм »
С желтыми вертолетами точно получится, с китайскими поделками, как карта ляжет. Пром рпции советские на кт 922 давали уверенно 15 Вт, на 100 мгц получите 5- 8 Вт, но по вашим вопросам видно, что дальше 30Мгц пока не стоит заморачиваться, потеряете и деньги и время
roman.com
пока что дальше 3 Мгц не стоит заморачиваться))
на 30 Мгц уже убили кучу транзисторов))
Morroc
Сообщение Morroc »
всего то 3 хороших ) я бы еще штук 7 irf510 спалил, а уже потом за другие взялся )
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4252365#p4252365"]Съездить на рынок и купить там всяких золотых КТ. Ну и ламп в придачу)))[/uquote]
я бы лучше осциллограф купил подходящий, а попаять пока можно и приемники если руки чешутся или шарманки на 3 или вообще ардуину помучить, синтезатор собрать
Niobium
Сообщение Niobium »
5000 грн+ :cry:
А современные ещё дороже...
roman.com
а я самодельный делал... на лампах))
аже что-то показывал... только частота маленькая получилась...
потом плюнул и нашёл готовый))
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4252925#p4252925"]А современные ещё дороже...[/uquote]
Так несколько вертолетов могут сравнимо стоить. Смотря каких, конечно )
Niobium
Сообщение Niobium »
:idea: :)))
Morroc
Сообщение Morroc »
у меня когда то была мысль телек сделать самодельный. потом почитал как это все в подробностях устроено и успокоился )
roman.com
чё ха-ха... ))
я реально сделал много лет назад самодельный осциллограф... типа такого - https://youtu.be/-9_04mgNZiA?t=74
правда частоту он показывал несколько сотен килогерц... передатчик 27 МГц таким не настроишь))
Morroc
Сообщение Morroc »
а сейчас наардуинить можно такой, но и им 27 МГц не настроишь, вот бяда то )
roman.com
низя))
всё дело в частоте дискретизации...
на вашей Ардуине мы увидим ломанный сигнал...
(49.91 КБ) 54 скачивания
а мы хотим видеть нормальный сигнал !
поэтому нам нужен АНАЛОГОВЫЙ осциллограф ! ))
:tea:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а я наоборот на С1-8чегототам (двухканальник с больши экраном) видеоизображение отображал, в темноте можно было почти комфортно смотреть 8)
а в этом веке пользуюсь исключительно цифровыми и чаще всего вижу "нормальный сигнал" надо просто знать, понимать ...и верить в добро и все будет ок ;)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=7560
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4253303#p4253303"]низя))
на вашей Ардуине мы увидим ломанный сигнал...[/uquote]
ну и что ? сгладим и нарисуем красиво, информационно ничего не потеряем если несколько точек на период будет, аналоговый по факту делает тоже самое, например, с1-94 выше 10 МГц все превращает в синусоиду неопределенной амплитуды хоть и показывает (по принципу больше/меньше я что то и на 27 МГц им настраивал, но делать такое на осциллографах с полосой "до 10" не советую). Ну т.е. что хороший синусоидальный сигнал, что кривой с кучей гармоник, что прямоугольный и т.п. - все будет выглядеть как красивый синус на аналоговом если частота близка к верхней границе полосы, что там выше неё видно зависит от реальной АЧХ, на с1-94 можно сказать ничего (кроме факта наличия сигнала), на других может не так быстро высокие режутся. Цифровой ведет себя примерно так же, мой, при полосе 200 МГц, с генератора и 500 МГц показывает, но уже только синус и амплитуде верить нельзя. Что сказать то хотел... а, да, все это физика/математика и если правильно обработать при прочих равных цифра не хуже :)
roman.com
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4253597#p4253597"]делать такое на осциллографах с полосой "до 10" не советую[/uquote]
при ограниченных средствах можно найти и старенький рабочий ослик)) на "свалке" ненужных деталей))
(38.94 КБ) 56 скачиваний
осциллограф с полосой "до 10" передатчик 27 МГц покажет. Амплитуду будет занижать... Но главное частоту и возбуд видно.
Morroc
Сообщение Morroc »
Можно сказать даже и ssb можно поднастроить, ориентируясь на огибающую двухтонального сигнала, лучше чем мультиметр, но лучше так не делать )
