Автоматический выключатель бытовой апаратуры
при нагрузке лампы накаливания работает все четко
а вот компьтер к которому я и хочу подключить не работает как надо
у компа переменная нагрузка и он ее не держит
при повышение нагрузки напряжение на реле сначало увеличивается а потом
резко падает до нуля и реле отключается
транзистор у меня стоит другой
но с напряжением открывания которое рекомендовал автор 2-3 вольта
- (237.81 КБ) 125 скачиваний
- (200.68 КБ) 93 скачивания
- (217.9 КБ) 86 скачиваний
- (216.57 КБ) 124 скачивания
Re: Автоматический выключатель бытовой апаратуры
Непонятно назначение резистора R1 и конденсатора С2, попробуй без них, вместо резистора перемычка.
не без сопротивления воопще не отключает
может дело в транзисторе
я перебробовал такие транзисторы
- IRFZ44.pdf
- (1.58 МБ) 65 скачиваний
- BUZ102.pdf
- (186.95 КБ) 63 скачивания
- BUK552-60.pdf
- (59.06 КБ) 83 скачивания
- BUK444-60H_1.pdf
- (66.21 КБ) 67 скачиваний
- 40N03P.pdf
- (103.48 КБ) 86 скачиваний
- musor
- Друг Кота
схема ваша бредовая врядли инормално заработает взято реле напряжения и какойто мутный шунт на полевике...
такие схемы делают с специалными токовыми реле причем обмотка реле и гистерезис его МС сама задает чуйку на отключение и допустимы провалы нагрузки подгрузить такое реле при нужде можно реактифкой -какой нибу КБГМН мбгч600в банкой применять для этого другие типы в том чисде популярные Х2 я некомендую их жизнь коротка...
Значит нужно поставить и подобрать резистор параллельно реле, что бы оно отпускало при нужном токе.сарагоса писал(а):не без сопротивления воопще не отключает
А не много позже понял назначения это цепочки, схема с ней не сможет работать с изменяющийся нагрузкой.
Это цепочка форсирует отпускания реле при изменении нагрузки и если нагрузка будет сильно меняться в процессе работы реле постоянно будет отпускать.
- musor
- Друг Кота
если нагрузка переменая то токовые ПАСИВНЫЕсхемы ваше тупик
нужен датчик ТТ или шунт сигнал с которого поступает на 2 пороговаы1й компаратор отстроеный от паразитного тока и с нужным окном допуска тогда выход тока из коридора вызовет аварийное отключение без самовозврата и если надо можно добавить таймер задержки от коротких пауз
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
перезапуск все одно ручной
можно сделать и автомат на МК который к томуже будет показометром потребления и будет имет авто мониторинг нагрузки и перезапуск
но это уже СОВСЕМ ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО
как. вы считаете
будут ли эти схемы работать работать с переменной нагрузкой
- Автоматический выключатель бытовой апаратуры-1.rar
- (934.33 КБ) 85 скачиваний
ты свой собранный правильно настрой.
Фуйня какая то!!!
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4255099#p4255099"]ты свой собранный правильно настрой.[/uquote]
не получается
проблема думаю в транзисторе
я подставлял разные транзисторы и только один нормально срабатывал
но на нем нет надписи
так что я не знаю даже его маркировку
так что решил попробовать другую схему
ну так у вас есть ответ на мой вопрос пойдет или не пойдет на переменную нагрузку
не получается
Вот это от транзистора не зависит, это зависит от тока отпускания реле. Если реле не отпускает нужно увеличить этот ток, что бы увеличить этот ток нужно параллельно реле поставить резистор и подобрать его номинал конкретно под ваш случай. установка резистора параллельно реле равного сопротивлению обмотки увеличивает ток отпускания в 2 раза.сарагоса писал(а):не без сопротивления воопще не отключает
Схема где порог срабатывания задается током срабатывания и отпускания реле никогда не будет нормально работать.
Я делал для кинескопного телевизора на 6в реле, нормально работало. Но там ток потребления практически постоянный. Сейчас с ЖК телевизором использую питания с усб разъёма.
Оно у меня включает дополнительные устройства.
Подобрать конечно можно, но это все ненадежно зависит от параметров конкретного экземпляра реле и параметров нагрузки.
Я предлагаю топикатору или настроить свой экземпляр или использовать УСБ порт для управления.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4255235#p4255235"]Я предлагаю топикатору или настроить свой экземпляр или использовать УСБ порт для управления.[/uquote]
так это просто надо к USB подключить реле и все
проблема решена так получается
мне эту приблуду только для компа нужна
Да, но реле нужно на 5в. И в биосе посмотреть настройки, что бы в дежурном режиме отключалось питание УСБ портов.
у меня реле на 12 вольт
я его подключил сейчас к 12 вольтам с БП
и паралельно реле припаял конденсаторы 2 шт по 4700 мкф
на всякий случай задержка
получилось около 10 сек
- SALEXUS
- Говорящий с текстолитом
Del.
Прочитав журнал.
Много юстировок в этой схеме.
И полевик на радиатор.... оказывается через него часть основного тока идёт.
Прочитав журнал.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
- Serj66610
Автор, раз на комп, сделайпроще, как у меня... Берется реле на 12в/16а и кнопка на 16-25а,в БП режется провод от220в и в разрыв впаивается реле и кнопка параллельно его контактам(кнопка, понятное дело-NO), катушка через диод1n4007цепляется на минус и +12 БП... Всё!
Для включения компа на передней панели выводишь эту кнопку рядом с кнопкой "ВКЛ".
Нажимаешь эту кнопку и через секунду, не отпуская первой жмешь "ВКЛ", все... Комп запустился... Бут работать пока какой либо программой не уйдет либо в сон, либо в выключение(например запланированное задание).
, при выключении компа автоматически пропадает 12в и реле, естественно отрубает и сам комп от сети.
В БП компа есть два гнезда, в одно суешь провод и в сеть, во второе-включен фильтр сетевой на 4-5розеток,в них подключены принтер, акустика, светильник, монитор и т. д., т. е. при отключении компа вырубается и он сам от сети и все сопутствующее оборудование... Раньше у меня еще и IRDA с пультом "прикрученным было", по функционалу почти как телек,, смотришь фильм, захотелось баиньки жмякнул пультом и комп ушел на покой.
Сетевой фильтр в БП естественно распаиваешь на контакты после реле...
