Реле присутствия
Re: Реле присутствия
ну у меня тоже самое
вот что еще я выявил
без модуляции я менял частоту от 33 кгц и до 60 кгц
никакой разницы не увидел
все теже 15-20 см срабатывает
хотя на 33 кгц происходит самопроизвольное вкл/выкл
А не проще было купить за 100 рублей готовый?
- (45.94 КБ) 47 скачиваний
1-я нахожусь на украине
2-схема то простая детали все есть хочетса самому сделать
наверное вы правы
выдержка из статьи-
Современные светодиоды работают в пультах ДУ при импульсных токах около 1 А.
наверное вы правы
выдержка из статьи-
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4252866#p4252866"]ну у меня тоже самое[/uquote]
А вообще, для чего вы, в дальнейшем, эту схему использовать собрались? Если не секрет?
Я, нечто похожее, придумывал для автоматического включения кухонной вытяжки, чтобы она была включена, когда там кто-то есть, когда работает плита, и выключалась спустя ~5 минут после пропадания "причины включения"
И ещё- перед выключением должен был подаваться звуковой сигнал- на тот случай, если человек, в поле зрения пирометра, неподвижен, то пирометр перестаёт видеть "присутствие"..
Правда, у меня очень старый датчик, типа такого:
https://www.grion.ru/images/thumbnails/ ... pid-V2.jpg
А сейчас на алишке можно купить кучу различных "датчиков движения"-
https://aliexpress.ru/item/33024655128.html
https://aliexpress.ru/item/4001345694367.html
https://aliexpress.ru/item/4000598856338.html
https://aliexpress.ru/item/1005003501164887.html
https://aliexpress.ru/item/1005002668169917.html
https://aliexpress.ru/item/1005003141336296.html
https://aliexpress.ru/item/1005004096468715.html
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4252886#p4252886"]1-я нахожусь на украине[/uquote]А что, туда алишка уже ничего не поставляет?
зы.. Чем мне PIR датчик нравится- он "пассивный" - ему достаточно того ИК- излучения, которое выделяет человек..
маловероятно что посылка дойдет да и не знаеш жив ты будеш завтра или...
на кухне и ванной комнате
часто забываю выключить свет
интересно сколько проработает светодиод в пульте
если его держать круглые сутки в таком режиме
- АлександрЛ
- Друг Кота
Всё зависит от тока через светодиод..сарагоса писал(а):интересно сколько проработает светодиод в пульте если его держать круглые сутки в таком режиме
зы.. Пирометрический датчик движения можно спионерить в каком- нибудь брошеном офисе или выпросить/купить в конторе, которая занимается установкой охранной сигнализации
А делать "датчик присутствия" на основе ИК- светодиода/ИК фотодиода - довольно ненадёжная штука, к тому же- для маленького помещения и достаточно нестабильная.
Как я понимаю, PIR- датчик, как бы "фотографирует" пространство перед собой, и реагирует на изменение положения источников теплового излучения перед датчиком..
А так- PIR датчик можно прикрутить к этой схеме, выбросив из неё ту часть, которая занимается передачей.
понятно
ну будем думать будем искать этот пир-датчик
а пока новую тему открою
Автоматический выключатель бытовой апаратуры
там тоже у меня возникла проблема
Добавлено after 2 hours 49 minutes 40 seconds:
интересно
а как реагирует пир-датчик когда температура в помещение
больше 36 градусов
интересно
больше 36 градусов
- АлександрЛ
- Друг Кота
(имхо) я так думаю, что нормально.. Это всё-таки, промышленный "датчик движения". В даташите для самых простых датчиков написано "рабочая температура -25 +55 градусов
я поднес огонь от зажигалки к фотоприемнику
и на расстояние 5 см реле сработало
у меня есть ик-диоды разные
если их подключить к усилителю то может
получится пир-датчик
как он там устроен интересно этот пир-датчик
Во-о-от! Поэтому на двух показанных мной выше датчиках за 100 рублей и любом МК собирается счётчик людей, вошедших-вышедших в-из помещения. И датчик движения, и датчик присутствия работают очень приблизительно, в отличии от счётчика людей, который точно фиксирует нахождение или отсутствие людей в строго заданной области помещения.АлександрЛ писал(а):А делать "датчик присутствия" на основе ИК- светодиода/ИК фотодиода - довольно ненадёжная штука, к тому же- для маленького помещения и достаточно нестабильная.
- АлександрЛ
- Друг Кота
https://osensorax.ru/posiciya/pir-datchikсарагоса писал(а):как он там устроен интересно этот пир-датчик
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D0%BA
https://moodle.taltech.ee/mod/book/view ... terid=7277
https://arduino-diy.com/arduino-piroele ... dvizheniya
https://radioprog.ru/post/734
Там самое главное- сам ДАТЧИК-
https://www.electronshik.ru/img/items/I/IRA-E700ST0.PNG
И специальная линза перед датчиком (без линзы датчик не работает)
