Мелкие вопросы по питанию.
я заметил как только к питанию подключишь что то новое добавочное в основном изделии --------появляется фон
К компу тоже подключены Свен.
Фон появляется из-за миниджека у компа.
ХЗ повернул миниджек вокруг оси в разъёме, сейчас, на полной громкости тишина.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4251120#p4251120"]В усилителях где пред и оконечник питается от общего источника бороться с фоном бывает непросто. Думаю в этих шнягах не предусмотрено отдельное питание для предвариловки.[/uquote]
Я ранее ошибся, предполагая отсутствие отдельного предварительного усилителя - скорее всего он есть в блоке караоке (схему общую я не нашёл, а разбирать блок лишний раз не хочется с учётом следующего) - но его отключение, судя по найденному опыту, не спасает от фона. Так что отдельное питание для предварительного, похоже, не спасёт (хотя его добавить намного проще, чем альтернативы).
Но на случай, если это не поможет, хотелось бы сразу рассмотреть план Б.
Измерил фон на выходе УНЧ под нагрузкой при замкнутом входе: размах 5 мВ, частота 100 Гц, форма напоминает форму напряжения на конденсаторе (то есть площадка - пик). Уровень шума визуально в районе 1-2 мВ.Подключается на выход чувствительный осциллограф и смотрится шум в режиме синхронизации от сети. Фоновая составляющая будет заметна.
Ну, разводка и сборка какая есть от производителя с горизонтальным расположением пластин радиатора УНЧ (есть фото в обзоре - это версия II, в моей такой же радиатор, но микросхема TDA7265). Насчёт земли - спасибо, попробую сделать что-то, что возможно при нынешнем монтаже (как минимум, усилю дорожки на плате и перенесу провод трансформатора).При правильной разводке и сборке фон не должен прослушиваться на фоне шума. Дальше работаешь с землями.
Бяда! Накрылся медным тазом китайский светодиодный прожектор на 10W. Был куплен в 2017 году и включался всего раз десять. Вчера стал моргать. Включишь в сеть, горит несколько секунд и начинает моргать в беспорядочном порядке. Сегодня разобрал, там миниатюрный ИБП. Судя по всему я его починить не смогу он слишком маленький. Чем можно его заменить? Есть ли доступный и дешёвый способ восстановить девайс?
- Внутренности прожектора на 10W.
- (204.53 КБ) 87 скачиваний
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4252549#p4252549"]Есть ли доступный и дешёвый способ восстановить девайс?
[/uquote]Конечно. Зайти на aliexpress и подобрать дешевый драйвер взамен сгоревшего. Там их как грязи.
А почему на радиокоте нет схем зарядных для литиевых сборок, с балансированием, тестированием и т.д, а-ля imax b6? только всякая мелочь простенькая... или я чего не увидел?
Нужно для начала разобраться, кто мигает, драйвер или сам светодиод. То, что начинает мигать с прогревом намекает на второе.ЖуЧоК писал(а):Есть ли доступный и дешёвый способ восстановить
Для проверки светодиода достаточно 1 диод + резистор на 40 ком (или больше) и в сеть это все дело воткнуть последовательно, не перепутав полярность светодиода.
Светодиод заменить еще проще чем драйвер. На aliexpress они всегда были.
С учетом того что в драйвере ломаться нечему если конденсаторы живые, намекает оно с вероятностью 99% и ремонт сводится к поиску подходящей светодиодной матрицы.Martin76 писал(а):То, что начинает мигать с прогревом намекает на второе.
Обычно светики начинают моргать при прогреве, а прогрев с таким номиналом резистора не произойдёт.Upgrader писал(а):Для проверки светодиода достаточно 1 диод + резистор на 40 ком (или больше)
Сейчас включил в разобранном состоянии, что бы замерить напругу на диоде, он загорелся на пару секунд и погас и больше не загорается. Напруга 19,2 в. Это правильное напряжение? Вроде, как диоды питаются меньшим напряжением.
Диод без всяких маркировок-- голимая подделка. У нас в магазе лежат какие-то диоды. Потом схожу гляну, мож чо подойдёт.
Это матрица из диодов. Судя по фотке там стоит 10Вт диод, 9 кристаллов, они могут соединяться 3Х3 10-10,5в и 9Х1 27-30В.ЖуЧоК писал(а):Вроде, как диоды питаются меньшим напряжением.
Надо было ограничивать ток. Но потеря не велика, так как матрица была уже подшмаленная.ЖуЧоК писал(а):он загорелся на пару секунд и погас и больше не загорается. Напруга 19,2 в.
Позвонил в магаз, таких диодов нет. Облом. Стоит овчинка выделки: заказывать ли кристаллы на Али, или просто купить новый прожектор?
Магазин в котором лежали всякие радио и электро штучки (в моём доме), вчера обнаружил, понаделал новых витрин и заставил их какими-то детскими игрушками и шмотьём. Походу-- меняют направление продаж. Видать радио не приносит никакой прибыли, выгоднее детским барахлом торговать. В другом магазе сказали, что связываться с продажей радио запчастей не выгодно, никому они сейчас не нужны.
ЖуЧоК, посмотрите на али те же цены запчастей светодиод и драйвер. Раньше выгодно было, при чем можно закупить несколько штук на замену. Светодиод 10 Вт однажды купил за 10 рублей, сейчас конечно таких цен нету... но на прожекторы тоже наверное подняли не плохо.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4252603#p4252603"]Обычно светики начинают моргать при прогреве, а прогрев с таким номиналом резистора не произойдёт.[/uquote]На паяльник положить
так ведь не только большие значения тока или напряжения важны. Главное - это мощность. Для ключей она получается из тока, умноженного на падение напряжения на них. Согласно даташиту, падение напряжения при токе 300 мА 1.3 - 1.5 вольт. То есть, в худшем случае только на одном канале рассеивается мощность почти полватта. для 4 - полтора-два ватта, что для такого корпуса уже много. А если вдруг ещё где-то что-то не так, транзисторы недооткрываются - то и ещё больше потери и нагрев
тоесть еслибы была нагрузка 24в при том же токе то микросхема уже померла бы ?
а пол 0,5а на канал это вроде как при 5в питании нагрузки ?
Добавлено after 45 seconds:
там логика управления в 3,3в ими
Падение напряжения на ключах важно. То есть, разница между входным и выходном напряжением. если входит 12 и выходит 10.5 , то падение напряжения 1.5 В. Если входит 24 и выходит 22.5, то снова падение напряжения 1.5 В. И если ток и в том и другом случае одинаков, то и рассеиваемая мощность одинакова.
Логика 3.3 В тоже мало о чём говорит, необходимо обеспечить такой ток на базу транзисторов, чтобы полностью открыть их.
Просто измерьте напряжение до ключей и после. Если разница более 1.5 В - ключи открываются неполностью. Или же сопротивление нагрузки сравнимо с ключом...
