доброго дня коты!
ищу к IP камера USAFEQLO утилиту для настройки а так-же ее полное название.
на корпусе больше нет никаких надписей.
спасибо! Спойлер
через web не логится с помощью программы CMS вижу с ее изображение.
программой ONVIF Device Manager тоже не лочится.
известен ее ip адрес 192.168.1.232 логин и пароль admin\admin.
Вскройте тушку, поищите внутри может есть какие нибудь координаты...
С виду очень похожа на обычные квартирные IP камеры, только оформленная в кожух.
Камера скорее всего обычная стоит, а вот пата управления должна быть отдельно.
вот вскрыл камеру и ничего нового о ней не узнал кроме того что стоит модуль blk18ev-0062.
ни тебе кнопки сброс ни еще какой информации. Спойлер
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4253007#p4253007"]наверное, iCSee, и приложение так же называется, для андроида...[/uquote]
программа iCSeeо ее тоже не видит.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 59 seconds: Martianпо вашей ссылке скачал программу IPCam_DMS.
программа камеру видит.
а самое главное удалось узнать id камеры и привязать ее к программе XMEye.
теперь я ее могу на мобиле смотреть!
тут она под названием Sarai Спойлер
пол дела сделано!
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4253429#p4253429"]увидеть что-то интересное? [/uquote]
нет я хочу найти родную утилиту и сменить пароль админа.
сейчас я использую логин user и пароль к нему.
после долгих и упорных...
короче говоря я эту камеру полностью сделал!
и вы знаете с помощью программы ONVIF Device Manager.
странно а раньше камера не лочилась с ней. так и не выяснил почему.
