Кварцевый резонатор
maksimdag0
Кварцевый резонатор
Сообщение maksimdag0 »
Всем привет! Новичок, сильно не пинайте! В интернете про кварц написано принцип его работы, какие быают характеристики, как подключать к микроконтроллеру и тд и тп, но нигде не написано как он работает, какое напряжение ему нужно подавать, какой формы это напряжение должно быть, куда подводить это сигнал - у него две ножки только , откуда тогда получать выходной сигнал? Ничего это не написано и я не могу понять как он работает то в итоге, я не могу понять?
COKPOWEHEU
Re: Кварцевый резонатор
Сообщение COKPOWEHEU »
Сам по себе он сигнал генерировать не будет, он только резонатор. Чтобы на его основе сделать генератор, нужна внешняя обвязка из транзисторов, конденсаторов и т.п. или хотя бы инвертора (в МК он встроен).
Поищите что такое колебательный контур или полосовой фильтр и как на них делаются генераторы.
gsmart
Сообщение gsmart »
Работает кварц, можно так сказать, по аналогии работы маятника в часах.
сэм
Сообщение сэм »
Любой элемент у которого сопртивление имеет СИЛЬНО выраженную характеристику сопротивления от частоты ( горб, впадина) от частоты ,можно использовать в качестве задатчика частоты, включая его в цепи обратной связи устройства. Кварцевая пластина обладает этим свойством , характеристики похожи ,как у колебательного контура. Вот с них и начните изучение
Viktorkin
Сообщение Viktorkin »
вот так его и подключать. в мануале показано вот так:
всё остальное делает микроконтроллер.
а чтобы понять как работает кварцевый резонатор надо в википедию заглянуть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BE%D1%80
если в двух словах то при подаче напряжения на кварц благодаря вон тем двум конденсаторам формируется первоначальный импульс из которого возникают колебания кварцевой пластины и под действием резонанса этой пластины хаотичные колебания постепенно обретают периодическую синусоидальную форму с частотой резонанса этой пластины. время выхода на стабильную частоту зависит от кварца и от конденсаторов. входная цепь микроконтроллера усиливает и поддерживает эти колебания. на одном выводе колебания имеют небольшую амплитуту и синусоидальные, а на другом выводе амплитуда колебаний гораздо выше и они тоже почти синусоидальные.
Мухнун
Сообщение Мухнун »
Начните изучение кварцевого резонатора с явления резонанса вообще, начиная с механического, это интересно и в дальнейшем очень поможет пониманию многих процессов в работе механических, электромеханических и электронных устройств и схем...
А если появится аллергия на радиотехнику, то можно будет попробовать когнитивную психологию и психолингвистику :))
Красивые штуки, эти кварцевые резонаторы...
maksimdag0
Я понял. Спасибо всем!
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4253063#p4253063"]Красивые штуки, эти кварцевые резонаторы...
Изображение[/uquote]Это видимо что-то из ретро. Такое лучше детям по наследству оставить. Вырастет в цене как антиквариат. :)
Вернуться в «ARM»
