А какой у вас компьютер?
Сообщение JMC.Hard »
Тема -- А какой у вас компьютер?
Я поделился своим ... что Вас так подорвало ... ?! :)
(это к Alex_641)
А к Martel- -- у меня "в хозяйстве" ещё два компика (послабже, чем основной), на них делаю периодический Backup.
Один под Ubuntu 20.04, другой под FreeBSD 12.3.
P.S. Ничего, никому не навязываю, работаю так, как могу :wink:
И кстати, в тему -- что лучше - Windows или Linux ввязываться не буду -- обе неплохо знаю, для меня они одно...х...значные :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
As
Сообщение As »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4252678#p4252678"]у всего есть ресурс но и охлад влияет но DDR2 такая древность и частоты смешные по нынешним временам они были в тренде в времена Атлона ХР и пня2... а это хэ... годы 1998...2004гдето..
так что они по всему уже ветераны пенсионеры....
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
технически апаратытех лет и комплектуха была мнго надежне нынешних 1разовыз[/uquote]
Атлон ХР никогда не работал с DDR2! :) Я больше скажу - этот стандарт памяти довольно "проходной", т.к. никаких заметных преимуществ перед DDR не имел... Зачем он нужен сейчас? Так всё для того же, чтоб заставить работать старый компьютер... :dont_know: Зачем нужен старый компьютер? А вы покажите мне современный компьютер с поддержкой той самой ХР, с аппаратными LPT и COM? А шина PCI в каждом современном есть? (про ISA молчу...). Зачем сейчас нужна ХР? Тоже всё просто: некоторые производители оборудования умудрились написать программу управления, жестко заточенную под ХР, и под другими ОС она либо вообще не работает - либо отсутствует важная часть функционала. Замены этой программе нет, т.к. производитель давно сдох - специфика рыночной экономики, знаете ли... А нормативный срок эксплуатации оборудования связи - 15 лет! И - да, они уже прошли, но просто так менять технику никто не будет... :(
Сообщение vlad251 »
As писал: "А вы покажите мне современный компьютер с поддержкой той самой ХР, с аппаратными LPT и COM? А шина PCI в каждом современном есть?".
ВОТ! Всё это есть в моём компе с мат платой ASUS 2008 г.в. (и от других фирм тех же лет предостаточно) и прекрасно ставятся и работают WIN XP, WIN 7 и WIN 10. И ёщё есть коаксиальный и оптический аудио выходы, ради чего искал такую на вторичке и купил из стопки в развалах за символическую цену.
Сообщение AlexS4 »
ddr2 это ж просто dram чипы с Vcc 1.8V, по сравнению с ddr1 (2.5V) это огромнейший шаг по рассеиваемой мощще на емкость,ddr3/4 уже меньшие шаги в этом смысле.
кстати по поводу "не греются" это оч условно, чем ближе емкость к предельной для поколения и чем старше чипы(чем толще техпроцесс) и чем ближе частота шины стоИт к максималке для чипов - тем больше рассеивается с них, некоторые с радиаторами и далеко не декоративными, помню заменяли весь набор планок перегревшихя из-за того что воздуховод забыли надеть. ddr2 в серверах до ~2010 были актуальны, до сих пор вроде коробка ddr2 reg+ecc планок валяется, если у кого живые серверные мамки под них - обращайтесь)
As
Сообщение As »
DDR отличается от DDR2 не только электрическими параметрами, но и корпусом - который заметно больше, соответственно, и тепло должен отводить лучше... А вот реальной разницы по скорости обмена между ними почти нет, точнее - DDR2-800 работает примерно одинаково с DDR-400, но DDR2-800 ещё поискать придётся - она вся на меньшие частоты... :(
Сообщение Martel- »
As писал(а): DDR2-800 ещё поискать придётся - она вся на меньшие частоты...
Вчера зашёл в два комиссионных магазина, по всякой электронике. Моих планок не оказалось.
На АВИТО они есть. Не дорого 250-350 рублей за штуку.
Например вот лот. В соседней со мной области. У продавца 12 отзывов и все хорошие. Как я понимаю, он наверное в комп-сфере работает и просто продаёт комплектующие.
https://www.avito.ru/chelyabinsk/tovary ... 2452571129
И в местном магазине DNS они тыщу с копейками.
Купить наверное у этого АВИТО продавца 2 штуки?
Сообщение murzistor »
400 или 800 - это и есть частота обмена данными - удвоенная тактовая частота (DDR - Double Data Rate).
DDR1 - частота 200 МГц, обмен данными 400 МГц х 64 бита = 3200 МБайт в секунду (PC3200)
DDR2 800 соответственно 6400 МБайт в секунду...
Хотя тут вмешиваются тайминги и немножко портят картинку...
Сообщение vlad251 »
Martel- писал: "Как я понимаю, он наверное в комп-сфере работает и просто продаёт комплектующие".
Судя по 1 фото, продаются они. А на 2 фото планка, которой вроде нет среди трёх с первого фото или это нижняя на первом фото с отклеенными этикетками?
Что конкретно продаётся не понятно, любые планки с любого фото или только с первого.
Продавец ничего не написал о предпродажной проверке и реальной работоспособности.
Наклейки о проведённом когда-то тестировании старые выцветшие и неубедительные.
Т.е. получается продаются как есть с оценкой по внешнему виду без каких либо претензий?
12 положительных отзывов это хорошо, но как быть хотя бы с выше указанными нешуточными вопросами, список которых можно продлить?
П.С.: Я на барахолке несколько раз покупал планки памяти по внешнему виду. Как минимум в половине случаев результат был печальный.
Сообщение musor »
конешно наклейки о тестах времен выпуска в продажу там на заводах там 100% полный выходной контрольь шел и разбракофка на 533\667\800\OVCLK со временем чипы деградируют чем выше частота и нагреф тем быстрее особо интересны были оверклокерские планки они позволялди гнать залоченый по множ. проц по шине даже на примитивных чипсетах от интел не умеющих отделно тактовать шину CPU и DDRam
Сообщение Martel- »
vlad251 писал(а):Что конкретно продаётся не понятно, любые планки с любого фото или только с первого.
Все подробности проясняются в переписке. Я ему написал. Он ответил, что всё проверяет, прежде чем продавать.
Но то что мне надо, он уже продал. Но написал, что они оперативно появляются и могут появиться вновь. И я уже рассматриваю другого продавца, у которого есть такие же. Тоже из Челябинска.
На той неделе выберу , у кого покупать. отзывы у них хорошие. На письма отвечают .
Конечно риск есть, но как показывает жизнь, магазинные планки тоже лома.тся и создают проблемы-геморы.
Сообщение vlad251 »
Martel-
Если ваша мат. плата поддерживает 8 Гб DDR2-800 (т.к. есть и 4 Гб мат. платы) что уточняется в описании или на сайте производителя, берите 4 совершенно одинаковых по виду и маркировке. Считается что памяти много не бывает, тем более по 250 руб. Зато за 2-3 года после апгрейда памяти (не считая замены 2-х ядерного Интела на 4-х ядерный) не было ни одного сообщения о нехватке памяти.
Сообщение Martel- »
vlad251 писал(а): Если ваша мат. плата поддерживает 8 Гб DDR2-800 (т.к. есть и 4 Гб мат. платы) что уточняется в описании или на сайте производителя, берите 4 совершенно одинак
Максимальная конфигурация моей материнки - 4 планки по 2 гига.
Сообщение Asaba »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4252672#p4252672"]Вот они, мои , поломанные. С обоих сторон.
Изображение[/uquote]
Недавно попалась тоже неисправная подобная. Я обратил внимание на два дополнительных стикера на планке с двух сторон в одном месте. Один стикер толстый с магнитной вставкой.
Предположил, что там перегрелось и отошли шары на микросхеме.
Снял стикеры и прогрел феном при температуре может 290 градусов.
Заработала.
Правда грел еще другую планку, просто нерабочую. Прогрева хватило на 1-2 включения.
Сообщение Martel- »
Asaba писал(а):Недавно попалась тоже неисправная подобная. Я обратил внимание на два дополнительных стикера на планке с двух сторон в одном месте. Один стикер толстый с магнитной вставкой.
Кстати, это идея.
Моя отказывала медленно. То есть, вполне мог быть микро-разрыв контакта.
Значит с этими обоими планками можно поступить просто. Удалить с них все бумажки и стикеры и в духовку. На правильную температуру и правильное время.
Всё равно без дела валяются.
Сделать 250 градусов и на пару часов. (не помню, в каком-то ютьюб-видео видел такое, но время не запомнил)
Сообщение Maykill »
Сделать 250 градусов и на пару часов.(С)
а что произойдёт при 250 за пару часов?
расплавятся шары и восстановится пайка?
два часа для этого не много?
кстати- не забывать надо про флюс...иначе шары расплывутся в одну большущую лужу ;-)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):Сделать 250 градусов и на пару часов.(С)
Главная задача немного размягчить припой. Чтобы он слипся в том месте, где предположительно разлипся. Градусы и время я пока не определил. Пока ищу то видео, где я видел этот вариант. Там ещё микросхемы прижимались канцелярскими зажимами.
Maykill писал(а):два часа для этого не много?
Не знаю, надо уточнить это. (паяльного фена у меня нет)
Вот другое видео с прожаркой. Температура 240-250, но не часы, а десятки минут. И уже малый, но результат. Но мне-то планки не жалко. Но и нельзя чтобы припой тупо вытек.
https://www.youtube.com/watch?v=3OlMxtEadRI
Сообщение musor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4254791#p4254791"]Сделать 250 градусов и на пару часов. (не помню, в каком-то ютьюб-видео видел такое, но время не запомнил)[/uquote]нужно не 250с примрно а до плавления шароф и плавно по термопрофилю залиф под чипы СМД хороший флюс и делать надо акуратно не давя на чипы если планка 2 стороняя то тем боле и правилно термопрофиль выставить если действително надо востановить и причина отвал части шароф ...если было загрязнени окислени -ребол но стоит оно того или нет вам рещать имея свою термопро -почемубы и нет а вот если есть тока фен даже не знаю...
Сообщение Martel- »
отзывы к тому видео:
"Разогрел духовку до 220, положил на ровном протвине 10 разных планок (ddr1, ddr2, ddr3), довел до 240 градусов, остудил. Результат 6 планок рабочих. До этого пробовал утюгом - неустойчивый и не разогревается до нужной температуры. Фен тоже не вариант - сдувает мелкие детали. Духовка самый простой и доступный вариант. "
Не стартовал компьютер с вставленным модулем оперативной памяти DDR2 PC2 6400 4Gb. Прижимом пальцами поочередно всех чипов и включения компьютера определил какой именно чип плохо контачит. Грели этот чип термофеном около 5 минут, температура была выставлена 295 градусов по C˚. Спирто-канефолевый флюс не использовали (наклейки на нем небыло, так что его точно не повело бы в сторону). Припой так и не размягчился толком (видимо безсвинцовый с температурой плавления 400 C˚ или выше). В итоге смастерил зажим из детского металлического конструктора - теперь планка работает и без ошибок.
Сообщение musor »
он бы еще струбшиной можуль сжал...
не читай ты всякую хуйню в сети... повторяемость =0 чтобы иметь гарантированый резултат надо строго по наукке
кстати хорошая духофка годится но не всякая а та где есть термостат и показометр а такие стоят дорого и мало у кого стояли 4же на кухне штатно
Сообщение Maykill »
Чтобы он слипся в том месте, где предположительно разлипся(с)
детский сад-штаны на лямке
Надо чтобы припой в шарах РАСПЛАВИЛСЯ причём равномерно во всех...Не растёкся ( для чего и флюс) и так-же равномерно застыл обратно...
Прижимать надо авторов роликов дебильных
Вернуться в «Умные мысли»
