ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Да ктож запрещает, ветка живая, люди отвечают. Правда за 280 страниц всё обсосано вдоль и поперёк.
Понятно.просто когда этот блок с переделкой только начинался.давно было. точно сказать какая страница я не смогу сказать я начал это все делать .пришлось оставить эту затею. " любимая работа не давала этим заниматся" практически с ноля начинаю. 150 стр. осилил. надеюсь разберусь.руки откуда надо и умею держать паяльник.
Всем доброго времени суток. Встречал разработку на основе этого девайса с функцией блока питания. Сейчас найти не могу. Может кто в курсе и кинет ссылку? Спасибо.
Всем доброго дня, люди подскажите где копать, ЗУ нормально работало, месяца четыре не пользовался, когда включил калибровка почему то напрочь была сбита (КУ=10 и КУ=200), откалибровал, но при включении зарядки на любом профиле постоянно светится надпись "подождите" а на выходе ток и напряжение по максиму, при отсоединении аккумулятора заряд отключается. Плату всю просмотрел, сопротивления R5, R6, R10, R11 и R8, R12 в норме, мосфеты все проверил и на всякий случай заменил, цепи до АТмеги прозвонил, АТмегу пробовал ставить другую, никаких изменений.
так пишет при напряжении на акб ниже 10.8 вольт
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Но я подключаю аккумулятор с напряжением порядка 12 вольт, и насколько я помню зарядник сильно разряженный аккумулятор вообще не видит. А сдесь он его видит, но почему то при включении заряда не может определить степень его заряженности и выдаёт ток с напряжением по максиму, хотя при калибровке напряжение определяет правильно.
Калибровку проходит нормально, при калибровке напряжение показывает правильно.
из поста выше.... плату заказывал в китае на производстве. качество отменное. собрано 5 шт, все работают без нареканий.сопротивления ставил такие: 0,1ом так же из китая шунт спиралька, вместо 10ом 10 вт брал 10ом 25 вт в алюминиевом корпусе, и дополнительной нагрузке вместо лампы сопротивление 100вт 1,2ом тоже в алюминиевом корпусе, монтаж на радиатор вместе с транзисторами и диодами всё продувается вентилятором. сопротивления делителя тоже из китая 2 и 18 кОм в SMD 0805, с допуском 1% работают отлично. по подстройке коэффициентов на ку10 - 0, на ку200 - 0,2. вобщем схема годная рабочая. кстати аккумулятор реально оживает после него, только надо раза 3-4 подряд провести тренеровку, зимой вообще ни разу не мучился с АКБ, осенью пролечил и всё. акума старый 6 лет, и еще работает без вопросов. фото готовой платы чуток позже приляпаю. что бы посмотрели на сие чудо зарядку. автору огромное спасибище! а и кнопки, нафиг кнопки, ставьте модули сенсорные, тоже из китая. работают просто идеально.
Для marsergei76 , сопротивление канала полевых транзисторов нужно чтоб было как можно меньше, примерно 0.4 Ом . Т.К. при большом сопротивлении полевика , появляются хаотичные утечки и при калибровке разные значения.Так же лишнее тепловыделение на нём. сопротивление управляющего элемента (полевика) не должно быть соизмеримо или больше сопротивления на что он нагружен.
Кто может подсказать, собрал зарядку по старой схеме на одной плате, плохо работает меню, до этого собирал на двух платах менюшка тоже работала не очень хорошо. в чем может быть проблема?
- плата.lay6
- (405.62 КБ) 219 скачиваний
Что значит плохо работает ? В чём проявляется плохая работа ?
Меню/ресет, когда нажимаешь пол экрана тухнет а в другой части экрана непонятно что.
Ошибок подключения дисплея нет ? Прошивка под дисплей , там есть с кириллицей и без. ? Дисплей расположен не вплотную к плате ?
Все проверено, перепроверены, прошивки попробовал все какие есть, подключения правильно. Поэтому и не понимаю почему так происходит
Фотки бы в хорошем разрешении с разных сторон, чтоб можно было рассмотреть. Кстати, фьюзы правильно выставлены ?
