Холодильник Daewoo FR-490 и трансформатор
Сообщение xstomper »
Здравствуйте.
В деревне есть холодильник Daewoo FR-490, не работает. Прозвонив мультиметром нашел поломку, оказалось что трансформатор дохлый. Из маркировок только надпись sy57x28 на самом трансформаторе, этикетка с крышки слезла. Может есть специалисты которые подскажут, что там за трансформатор стоял и где бы прикупить аналог. В мануале нашел серийный номер трансформатора, но по серийному номеру ничего не находит. Хотя бы понять какие выходные мощности у него и на что можно заменить.
Спасибо большое.
Сообщение сэм »
Раздербанить , посчитать витки.
[uquote="xstomper",url="/forum/viewtopic.php?p=4252961#p4252961"]Прозвонив мультиметром нашел поломку, оказалось что трансформатор дохлый.[/uquote]Обрыв первички? На вид он целый.. 99,9% внутри трансформатора есть ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, он находится там, где в пластик входят провода первичной обмотки. Если его аккуратненько достать и закоротить выводы, то, возможно, ваш трансформатор ещё и заработает, если вы в нём ничего не оборвали. Во всяком случае, пока он работает, будет возможность измерить напряжения на вторичных обмотках.
зы.. Вот у такого трансформатора-
обрыв термопредохранителя в цепи первичной обмотки- была "стандартная неисправность"
А вообще- приблизительно, напряжение на вторичных обмотках, можно примерно прикинуть по напряжению, написанному на электролитическом конденсаторе после диодного моста.
Сообщение gsmart »
Попробуйте снимите обмоточный скотч, который поверх обмоток, под ним в районе витков сетевой обмотки может стоять термопредохранитель, он мог сдохнуть при перегреве трансформатра например из-за перенапряжения в сети, попробуйте его перемкнуть и включить трансформатор в работу, обычно после таких манипуляция с термопредохранителем внутри обмоток трансформатора/электромотора всё работает.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Вот, коллега выше тоже об этом написал.
Сообщение valentinovich »
Да уже ответили ему. Он отметился на всех форумах, которые достал. :)
https://holodforum.ru/showthread.php?t= ... post661583
Сообщение musor »
и всетаки с замкнутым пыром даже если загудит- оставлять(это толка для диагностики!1 НЕЛЬЗЯ НАДО МЕНЯТЬ это девайс включеный 24ч 365дней в год если недобздеть хата сгорит вместе с ....
Сообщение vlasovzloy »
Обычно выход для 12ти вольт, там релюшки управления, если релюшки на 5 вольт знач на 5 вольт транс. Спокойно можно адаптером заменить для тв приставок. Но лучше поискать советский хороший транс ибо это холодильник, а там еда, разные икры чорные и пармезаны с хамонами. Жалко будет если все испортится
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4252993#p4252993"]Да уже ответили ему. Он отметился на всех форумах, которые достал. :)
https://holodforum.ru/showthread.php?t= ... post661583[/uquote]
Просто ответов много, а конкретики мало. Завтра посмотрю что на плате управления.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4252993#p4252993"]отметился на всех форумах, которые достал. :)
Вот чем мне Радиокот нравится- без регистрации нельзя только писать на форум, а все картинки и схемы (кроме сундука) - доступны..
А на других форумах то и дело тебя "тыкают"- типа "вы не зарегистрированы".. :facepalm:
Да ладно, на каком-то форуме (не помню на каком, ибо мне некчему) даже пару эл. схем этого агрегата дали. Куда уж конкретнее?
АлександрЛ
Это точно. Меня тоже такое достаёт.
