Переделка LED светильника с 6V на 12V
Jet
Сообщение Jet »
Предыстория здесь https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p4238614
Имеется LED светильник, с питанием 6V (4 батарейки AAA), либо 5V от USB. Задача переделать его для работы от 12V (автомобильный прикуриватель). На сколько будет корректным сделать питание через понижающий DC-DC на LM2596 или MP1584? Если нет, тогда как грамотно решить задачу малой кровью?
Сообщение Martin76 »
Jet писал(а):На сколько будет корректным сделать питание через понижающий DC-DC на LM2596 или MP1584?
А что некорректного в понижающем преобразователе?
Сообщение electroget »
Jet,
DC-DC это вполне грамотное решение.
Jet
Сообщение Jet »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4238784#p4238784"]
А что некорректного в понижающем преобразователе?[/uquote]
я не знаю, никогда ранее не пользовался подобными преобразователями, поэтому и решил посоветоваться.
DC-DC на LM2596 нашел у себя, по габаритам крупноват, в корпусе светильника проблема его разместить, закажу на MP1584. Вопрос можно считать закрытым, Спасибо!
Сообщение сэм »
Посколько у вас слаботочный светильник, добавте последовательно резистор, чтобы падение на нем было 13- 6= 7 в, ток потребления измерте тестером R=7/ I
Jet
Сообщение Jet »
сэм, Вы имеете ввиду чтобы с DC-DC не заморачиваться?
Сообщение musor »
имено при малой мощности и если нет нужды экономить энергию вместо DCDC можно поставить активный баласт в виде мощного резистора сортветсующего номинала и моши... и это разумное решение например для авто или питания через трансоадаптер от розетки
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
вот тока тому чипу что там применен такое 100%не понравитсяи надо его запитать от мелкого стабилизатора скажен 7805/7806
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Jet",url="/forum/viewtopic.php?p=4238727#p4238727"]решить задачу малой кровью?[/uquote]
Если потребляемый ток больше 50 мА, то можно в разрыв плюсового провода поставить стабилитрон Д815Б (в обратном направлении), он "срежет" 6,8 В (+-0,7 В). В итоге на устройстве будет около 5 В. Но скорее всего его понадобится установить на радиатор… :)
Или поставить такой миниатюрный DC-DC…
Jet
Сообщение Jet »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4240147#p4240147"][uquote="Jet",url="/forum/viewtopic.php?p=4238727#p4238727"]решить задачу малой кровью?[/uquote]
Или поставить такой миниатюрный DC-DC…[/uquote]
такие и заказал, жду
Сообщение kentgaryk »
Никогда бы не подумал что это говно https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rom=tabbar надо специально делать или заказывать ! :shock:
Их обычно у каждого валяется мешок, не знаешь как на помойку донести, особенно на небольшие токи до 300-500мА. Они просто просятся или на помойку или светодиодом посветить! :))
Jet
Сообщение Jet »
[uquote="Jet",url="/forum/viewtopic.php?p=4240313#p4240313"][uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4240147#p4240147"]...
такие и заказал, жду[/uquote]
приехали преобразователи, поставил, вопрос решен.
Вернуться в «Практика»
