линейный регулятор до 80вольт с TIP35C
- rhouland4
- Вымогатель припоя
источник - питальник 80вольт 2ампера,
два TIP35C на большых охлаждаемых радиаторах,
и так по мелочи есть разных маломощных транзисторов.
какая схема на дискретных элементах, для линейного регулятора так от 1 до 70 вольт?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
- rhouland4
- Вымогатель припоя
Re: линейный регулятор до 80вольт с TIP35C
стабилизация и защита от кз не нужна. ещё упростить можно? и можно на двух TIP35C?
и TL431 вроде до 36 вольт всего ?
всё, что не нужно, выкидывайте, ваши ж детали....)))))....безболезненно только индикацию перегрузки можно выбросить (и два диода на базе)...
Про транзисторы - это вы у них спрашивайте, справятся вдвоём или нет (опыт КЗ при 70 В выхода покажет, а водяное охлаждение вы не сделаете...)))))......)....36 В для 431й не имеют никакого значения для выходного напряжения БП в данной схеме (на неё стоит защитный стаб 12 В)...
- rhouland4
- Вымогатель припоя
на R12 и R13 а там для чего допольнительные клемы, съём для облегчённого режима при малых токах ?
это, если тянуть к нагрузке 4 провода, тогда стабилизация будет на концах проводов, а не на клеммах БП....при двух проводах на нагрузку, резисторы можно заменить перемычками (или оставить, но доп. клеммы не делать)
блок по этой схеме собирался, только на выходе стоял 1 шт КТ825 (составной pnp)....делать такое без защиты по току не считаю разумным....
- rhouland4
- Вымогатель припоя
TIP35C запасы по мощности по мне и одного хватит, а вот какой мощности резистор R1?
и можно КТ502 на КТ361 заменить?
и КТ816 заменить на КТ837 и на радиатор него?
R1 1 V * 1 A= 1 W.....2W получается.......ставьте 361й....и 837 можете....если напряжение у него позволяет (что сомнительно)...
Последний раз редактировалось 1en2 Сб июл 02, 2022 19:44:42, всего редактировалось 1 раз.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4253887#p4253887"]какой мощности резистор R1?[/uquote]
5W. Цементный.
5W. Цементный.
- rhouland4
- Вымогатель припоя
да, посмотрел даташиты, КТ361 и КТ837 нет по 100 вольт. лучше без них тогда
при 80 В один транзистор на 0,4 А (так что 3 транзистора это только на 1 А.....).....и то, если ХОЛОДНЫЙ....высоковольтный КТ361 нужен только на индикацию, а на ограничении тока - любой, там 2 В всего....rhouland4 писал(а):TIP35C запасы по мощности по мне и одного хватит
- АлександрЛ
- Друг Кота
rhouland4 писал(а):источник - питальник 80вольт 2ампера,
(имхо) я бы попробовал сделать вот так:rhouland4 писал(а):стабилизация и защита от кз не нужна. ещё упростить можно? и можно на двух TIP35C?
усиление TIP35 - около 15, а максимальный ток от источника 80 вольт через резистор 50 кОм - 1,6 миллиампера, то есть, его нужно усилить в 1250 раз, то есть, второй транзистор должен иметь усиление не менее 83 (100).. А лучше- ещё больше.. Выбираем доступный и дешевый дарлингтон- TIP122 например
В принципе, можно взять любой транзистор с напряжением к-э не менее 80 вольт, и током 0,2 (лучше 0,5) ампера и усилением "больше 100"
Просто я предпочитаю иметь запас..
Резисторы 0,5 Ома "выравнивающие" - нужны для более равномерного распределения нагрузки между транзисторами.
зы.. Если кто-то скажет, что это "нестабилизированное фуфло без защиты от КЗ", то да, это так..
Однако, похожее "фуфло" работает у меня уже лет 15, там, где не нужна ни стабилизация, ни защита от КЗ..
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4253898#p4253898"]
при 80 В один транзистор на 0,4 А (так что 3 транзистора это только на 1 А.....).....и то, если ХОЛОДНЫЙ...[/uquote]rhouland4 писал(а):TIP35C запасы по мощности по мне и одного хватит
Это как вы так лихо посчитали?
https://www.chipdip.ru/product/tip35c
TIP35C, Транзистор NPN 100В 25А [TO-247]
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 125
При максимальном падении напряжения на транзисторе, максимальная мощность- 125 ватт .. 125/80=1,56 ампера, у нас в ТЗ- 2 ампера- ставим два транзистора в параллель, получаем максимум рассеиваемой мощности - 80 ватт на каждом транзисторе.
- здесь та же картинка, что и под спйлером, но вы же всё равно не поверите!
- (27.73 КБ) 426 скачиваний
График ОБР / SOA об этом в даташите говорит, что при падении 80В на транзисторе, допускается постоянный ток примерно 0,3А, даже меньше. А большие цифры тока, напряжения и мощности - это в какой то мере рекламные цифры, а в даташите указывается в каком сочетании они могут быть достигнуты. Но кто эти даташиты читает то в середине и ближе к концу?АлександрЛ писал(а):Это как вы так лихо посчитали?
То же и мощности касается, она указана при определенной температуре кристалла или корпуса, и при 60гр она уже будет далеко не такой, как при 25 или нуле. А как достичь 25 градусов температуры корпуса при 125Вт мощности или 400-500Вт для корпусов ТО247 или 264 у некоторых мосфетов и ЛГБТ- это забота потребителя.- АлександрЛ
- Друг Кота
Это вы про этот график?
Ну, да.. Согласен..
Блин, а такой крутой транзистор казался..
То есть, их штуки 4 надо в параллель ставить, и то, максимум ампера полтора получится..
Или снижать входное напряжение до 50 вольт...
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4253921#p4253921"]. Но кто эти даташиты читает то в середине и ближе к концу?[/uquote]
Ага..
Меня всё время удивляют МОСФЕТЫ в корпусе ТО-220, где написано, что он пропускает ток в 100 ампер- https://www.chipdip.ru/product/irf1104
100 ампер через вывод сечением 1,5 квадратных миллиметра? 75 ампер на кв. миллиметр?
Помнится, был у нас такой транзистор- П-210,
так у него вывод был- наверное, два квадрата, а ток- всего 12 ампер..
Ага..
- (60.92 КБ) 360 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 02, 2022 21:32:14, всего редактировалось 1 раз.
- electroget
- Друг Кота
А почему всем лень делать повышающие DC-DC?
- rhouland4
- Вымогатель припоя
дяяяя,.. до 2 ампер с двух TIP35C..
но, если поставлю реально Огромнейшый радиатор, с турбообдувом,
как понял проблема только в температуре?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Нет, вот этот график называется "safe operating area" или "безопасная рабочая зона"- при выходе из этой зоны никто вам исправную работу не гарантирует, хотя по мощности пара транзисторов "за глаза".. При токе 1 ампер и напряжении 80 вольт на каждом будет рассеиваться 80 ваттrhouland4 писал(а):если поставлю реально Огромнейшый радиатор, с турбообдувом,
При одном ампере тока, максимальное напряжение, которое можно подать на "регулятор" - 50 вольт..
Ты внимательно смотрел график? Там ясно написано что 0,3А они смогут обеспечить только при температуре корпуса 25°. При большей температуре уже не гарантируется.rhouland4 писал(а):но, если поставлю реально Огромнейшый радиатор, с турбообдувом,
- rhouland4
- Вымогатель припоя
мне понравилось эта не гарантированость, это как намёк - а чёрти знает, может и по другому будет
я проверю и посмотрим.
при аккуратном пользовании (не загоняя бп в "критические" режимы) будет жить......а если делать на "все случаи жизни", тогда нужен запас по параметрам...
