демонтаж контакта
sergs777
демонтаж контакта
Сообщение sergs777 »
Добрый день. В современных бп atx отсусвует -5v. на материнскую плату. Пытаюсь вытащить контакт из нерабочего бп. Не получается. Прочитал много. Сейчас пытаюсь сделать отмычку из скобок степлера. Не получается. Может у кого получилось? Подскажите.
АлександрЛ
Re: демонтаж контакта
Вот так выглядит контакт у разъёма БП АТХ:
(64.19 КБ) 85 скачиваний
"усики" по бокам
Я из тонкой жести сделал вот такую "вилочку"-
(60.93 КБ) 81 скачивание
(75.83 КБ) 69 скачиваний
Вот так засунул в разъём:
(51.55 КБ) 69 скачиваний
и выдернул пассатижами контакт за провод..
"вилочку" надо делать из тонкой прочной жести- чтобы вилочку запихнуть до конца пластикового колодца, давить нужно достаточно сильно, и, при этом "вталкивать" контакт за провод, навстречу вилочке вока "вилочка" не дойдёт до конца и не вдавит (прижмёт) "усики" в контакт. ..
А вообще- если это "регулярное занятие", то выпускаются различные приспособления для демонтажа контактов:
http://www.pcdesign.ru/tovar/120010.html
https://aliexpress.ru/item/32803503170.html
https://aliexpress.ru/item/4001039647430.html
https://aliexpress.ru/item/1005004018815310.html
https://aliexpress.ru/item/32996043075.html
https://aliexpress.ru/item/1005001446371936.html
musor
Сообщение musor »
действително проблема надумана если работаете с раземами нудны экстракторы +опресофка пром изготовления
если 1 мразова или попрость у спецоф за спасибо -пару пиноф распихнут или 2иголками
самому...
-5 по болшому счету4 и нах не здалость нынешним мамкам оно питало узлы которые с 486 4же пропали с мамок... если ваш блок дает -5 просто подключайте все равно оно никуда не идет или даже штырек не впаян
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4253885#p4253885"]или 2иголками
самому...[/uquote]Иголки не лезут, пробовал.. :))) У меня пролезла только жестянка, не толще 0,3 мм..
sergs777
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4253894#p4253894"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4253885#p4253885"]или 2иголками
самому...[/uquote]Иголки не лезут, пробовал.. :))) У меня пролезла только жестянка, не толще 0,3 мм..[/uquote]
Без компа сижу уже неделю.Мне сейчас надо -5v вставить и блок собирать. В комп ставить. Некогда мне выписывать а китайцев. Спецов таких в городе не знаю. Есть только специалисты винду ставить, да кондёры без подогрева паять.
АлександрЛ
sergs777 писал(а):Без компа сижу уже неделю.Мне сейчас надо -5v вставить и блок собирать.
Ну, это ваши проблемы, сделайте вилочку из жести от консервной банки или торца банки от чипсов "Принглс", и вытащите контакт..
-5 вольт в компьютерах уже лет 15~20 не используется.. :dont_know:
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Обычной иголкой разбирал.
Со стороны провода давим на контакт, что б отогнутые лепестки не касались пластика разъёма. С приличной силой (да, пластик деформируется, но это в данном случае пофиг) загоняю иголку и загибаю лепесток внутрь (он хоть и пружинит слегка - силой побороть можно), так что б он прям внутри был и наружу не выглядывал. Повторяю с другой стороны. Контакт легко выходит из разъёма. БОльшая сложность - отогнуть потом лепестки обратно так, что б и за разъём потом держались, и не отломились.
Потом стал использовать зубоврачебный зонд, у него ручка ухватистая, удобнее. Но и сама иголка толще, более видимые следы на пластике остаются. На работоспособность следы не влияют, поэтому пофиг.
musor
Сообщение musor »
я ваше не понимаю че он в эти -5 уперся??? давно уже мамки все че надо им сами делают ихьт =12 и -12 встроеными VR$M или DCDC
я като даже применял просто +5 и+12бп и мамки тех лет прекрасно работали кроме может СОМ портоф (с новыми мамками такой опыт не проводил им ка минимум надо +3.3в добавлять)для СОМ где собствено толка -12и юзают -5 исползовалась ЛИШ в ХТ и раних АТ на савсем древних мамах где стояли чипы памяти требующие -5 на подложку потом -5 не исползовали уже в мамах ...а вредакци v2 ATX спека его(стабилизатор 7905) ка и броводок от пина ваше убрали из спекоф
sergs777
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4254065#p4254065"]Обычной иголкой разбирал.
Потом стал использовать зубоврачебный зонд, у него ручка ухватистая, удобнее. Но и сама иголка толще, более видимые следы на пластике остаются. На работоспособность следы не влияют, поэтому пофиг.[/uquote]
Похоже на алгоритм вскрытия замка с цилиндровым механизмом.
АлександрЛ
sergs777 писал(а):алгоритм вскрытия замка с цилиндровым механизмом.
:facepalm:
Я в течение 5 минут сделал приспособление, и вытащил пару контактов из разъёма ATX, а вы всё себе проблемы ищете..
Asaba
Сообщение Asaba »
Что-то я не встречаю материнских плат , которые зависели бы от наличия/отсутствия -5В на блоке питания.
Просто включаю любой блок и в путь. На 775 сокете которые.
