Переменный резистор линейный или логарифмический
Amper36
Сообщение Amper36 »
Здравствуйте!
Собираю небольшой усилитель, подскажите какие нужны переменные резисторы линейные или логарифмические R5, R16, R17 ? https://audio-cxem.ru/shemyi/usiliteli/ ... -30vt.html
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
korob
Re: Переменный резистор линейный или логарифмический
Сообщение korob »
R5 - экспоненциальный (обратнологарифмический), R16 и R17 - линейные.
АлександрЛ
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4254327#p4254327"]R5 - экспоненциальный....... R16 и R17 - линейные.[/uquote]
По логике- ДА, так.. НО!!!!
Берём фотографию платы и приглядывемся к обозначениям резисторов: :))) :))) :)))
https://audio-cxem.ru/wp-content/upload ... C_0062.jpg
Вот покрупнее:
Самый правый резистор (громкость), как и остальные - "В", то есть, для импорта- это ЛИНЕЙНЫЙ переменный резистор!
https://www.chipdip.ru/product/16t1-b10k
https://www.chipdip.ru/product/16t1-b50k
зы.. На самом деле, (имхо) если вместо "логарифмического" резистора в регулятор громкости поставить "линейный", то особого неудобства это не вызовет.. :dont_know:
(182.56 КБ) 916 скачиваний
korob
Сообщение korob »
Я думаю что вопрос был - какие должны стоять, а не какие там кто-то поставил. :roll:
АлександрЛ
Это- 99,99% копия готового радиоконструктора-
https://otron.ru/rk-k160.html
http://www.solon.ru/catalog-pdc428019.html
Вот собранная плата:
http://www.solon.ru/include/images/ware ... 4996_B.JPG
И там тоже "линейный" - В10К :dont_know:
зы.. В общем, если ТС поставит туда "линейный" резистор, то никто "УРА" не закричит, и Луна на Землю не грохнется... :))
Amper36
Сообщение Amper36 »
korob Спасибо большое! Все четко и ясно обьяснили!
As
Сообщение As »
...Во времена былые часто приходилось ставить линейные переменные резисторы вместо экспоненциальных (обратнологарифмических), для получения нужной характеристики его просто нужно "нагрузить", добавив между движком и нижним по схеме выводом резистор меньшего номинала... Вот пропорцию с разбегу не вспомню - вроде, в четыре раза меньше сопротивления переменного резистора...
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Так то можно схитрить, не идеальное решение, но ближе к желаемому. Вот только входное сопротивление и АЧХ будут плавать чутка с регулировкой громкости.
As
Сообщение As »
Популярная схема регулятора громкости с тонкомпенсацией на переменном резисторе без отводов - как раз и делается на переменном резисторе с линейной зависимостью... :)
sergeisams
Сообщение sergeisams »
As писал(а):для получения нужной характеристики его просто нужно "нагрузить", добавив между движком и нижним по схеме выводом резистор меньшего номинала... Вот пропорцию с разбегу не вспомню - вроде, в четыре раза меньше сопротивления переменного резистора...
Добавлено after 55 minutes 10 seconds:
Amper36 писал(а):Собираю небольшой усилитель,
Делал такой неоднократно ...
(248.44 КБ) 1032 скачивания
(230.47 КБ) 104 скачивания
(209.69 КБ) 115 скачиваний
(162.63 КБ) 130 скачиваний
статья о переменных резисторах...
(72.4 КБ) 154 скачивания
АлександрЛ
sergeisams писал(а):Делал такой неоднократно ...
Вот только и у вас правый переменный резистор на плате (громкость) -
группы "В" -линейный.. :))) :))) :)))
